Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
radekkm napisał(a):dawaj filma,o ile bedzie na plaskim to moje wycwiczone oko powie Ci czy jest 200+
HAHAHA dobre dobre, ale niestety ukrecilem linke predkosiomierza jutro zrobie test od 0-140 w deta w sekundach i sie wyliczy ile jest jezeli bedzie 9,5 9,7 tzn ze 200KM ON BOARD
radekkm napisał(a):jakie mody oprocz hedersow i springow
Vrisy non stop otwarte, spiete specialnym sterownikiem tzw. opaskami zaciskowymi!! no i Det III fuel implant, ale mapa nie dopieszczona przy max bucie afr 11,5
Z loga wynika ze od 5km/h do 145 14,4 sek ale na samej trojce a od 5km/h do 100 na samej dwojce 6,8 sek
Gib napisał(a):Masa czyni cuda.
1270 z polowa baku i 2 osobami na pokladzie
Gib napisał(a):ja mam identyczne cyferki (KM/Nm) ale wożę 1550 kg z kierowcą i połową baku
Jak wyglądają rozpiętości prędkości na poszczególnych biegach?
1~ 55
2~110
3~ 145-150
4~ 192
5~ ze skrzyni k8 238km/h sprawdzone a teraz mam z Fs'a
Opony to 195/55/R16 seria 205/55/R15
Oby było 200+
Lecz będzie ciężko gdy na hamowni będzie 30 stopni cieplej.
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
obstawiam że oblicza na podstawie obrotów
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):obstawiam że oblicza na podstawie obrotów
GPS nie klamie:D:D dociagam do odcinki patrze ile KM/H i juz wiesz:D ale z przelozen skrzyni i obwodu koła tez nie problem
radekkm napisał(a):tez mialem vrisy otwarte,dol przymulony,ale wydawalo mi sie ze zionie lepiej na hedersach powyzej 6500
warto to sprawdzic na tej twojej pseudo hamowni
Dokladnie tak powyzej 6200 nie ma juz przymuły tylko ladnie zionie
jutro przyjdzie LC-1 juz drugie oby sie nie zjaralo
nie swieci sie dioda nawet chodz napiecie na stykach kontrolera jest. drugi kontroler lc1 (Jacka 176) na tych kablach i z ta sonda szerokopasmowa w kolektorze dzialal bez zarzutu.
check. napisał(a):A jak się kontroler podepnie pod kompa to jakaś reakcja jest ? Widzi go czy żadnej reakcji w programie LM Programmer ?
Nie patrzylem szczerze mowiac, a jesli by odczytal programmer to co?
Capazo napisał(a):tekkenfan napisał(a):obstawiam że oblicza na podstawie obrotów
GPS działa z częstotliwością 1Hz czyli tak naprawdę pokazuje z jaką prędkością jechałeś 1s temu
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
check. napisał(a):to można spróbować wgrać drugi soft, ja w swojej LC-1 tak miałem,że nie chciała działać, łączyć się w LogWorks itp ale po wgraniu innego softa odpaliła i działa elegancko
A mówiłem podpiąć pod kompa
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
