Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez onyx » 10 sie 2015, 19:35
W sumie to niczym ;) Nie słyszałem żeby ktoś je w ten sposób dzielił. Zasada działania pozostaje w obu przypadkach ta sama.
Zadaniem regulatora jest kompensacja ciśnienia na listwie wtryskowej względem spadków i wzrostów ciśnienia. Dlatego większość jako sygnał referencyjny wykorzystuje podciśnienie/nadciśnienie z kolektora ssącego. Większość seryjnie montowanych (o ile nie wszystkie) ma stosunek 1:1.
Jakieś 12,5:1 są wykorzystywane przy FMU np. <lol>
– podciśnienie (np. praca na jałowych) = obniżone ciśnienie paliwa o wartość podciśnienia (na jałowych nie ma potrzeby aby ciśnienie paliwa było bardzo wysokie)
– 0 w kolektorze ssącym (ciśnienie atmosferyczne), otwarta na maksa przepustnica w silniku NA = bazowe ciśnienie na listwie (np. 3 bary)
– nadciśnienie w kolektorze np. 1 bar = 4 bary na listwie
Oczywiście wszystkie regulatory mają swoją górną granicę ciśnienia i nie będą reagować wzrostami dla nadciśnienia w kolektorze ssącym w nieskończoność.
Jakbym się gdzieś walnął to poprawcie :)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez OddajMiKase » 10 sie 2015, 20:41
No i tyle i na temat.O to mi chodzilo,wole sie 5razy spytac niz madrosciami walic z wikipedii.A tak wracajac do projektu czy nie lepiej wstawic zewnetrzny i ustawic go na stale cisnienie bez podcisnienia/cisnienia?Zawsze jest to jedna zmienna rzecz mniej
Od: 18 lip 2013, 22:22
Postprzez onyx » 10 sie 2015, 23:36
Ale po co Ci stałe "duże ciśnienie" w układzie w całym zakresie rpm, gdy tego nie potrzeba? Druga sprawa, że nie będzie wspomnianej stabilności – będą wahania ciśnienia paliwa na wtryskach bez kompensacji.
Lepsze mniejsze ciśnienie i wydajniejsze wtryski ;)
Tutaj na 90% zawiódł regulator ale to już Tekken sprawdzi jak wróci :)
Postprzez OddajMiKase » 11 sie 2015, 07:51
Taa teken sprawdzi jak wroci haha przeciez to leniuch i dwa lata to juz robi.Wiadomo,ze na wolnych na duzym cisnieniu lub duzych sikawkach bywaja problemy ale chodzi mi o to,ze np w czasie ruszania za kazdym razem masz inne doladowanie,bo to wiadomo rozne opony,rozna przyczepnosc,utrata przyczepnosci itd itp.Czyli w takim momencie uzyskujemy rozne cisnienie paliwa w zupelnie roznych momentach.Chyba,ze juz od atmosferycznego regulator trzyma zadany max ale to raczej z manometrem trzeba polatac,bo dojdzie nitro a to juz kolejne obciazenie pompy.
Postprzez jackkpl » 13 sie 2015, 10:46
OddajMiKase napisał(a):Taa teken sprawdzi jak wroci haha przeciez to leniuch i dwa lata to juz robi.Wiadomo,ze na wolnych na duzym cisnieniu lub duzych sikawkach bywaja problemy ale chodzi mi o to,ze np w czasie ruszania za kazdym razem masz inne doladowanie,bo to wiadomo rozne opony,rozna przyczepnosc,utrata przyczepnosci itd itp.Czyli w takim momencie uzyskujemy rozne cisnienie paliwa w zupelnie roznych momentach.Chyba,ze juz od atmosferycznego regulator trzyma zadany max ale to raczej z manometrem trzeba polatac,bo dojdzie nitro a to juz kolejne obciazenie pompy.
Za duzo myslisz :). Glowna rola regulatora cisnienia jest STALA roznica cisnien listwa wtryskowa/kolektor. Dzieki temu, niezaleznie czy masz -0.6bara czy +1.6 bara w kolektorze, roznica cisnien zawsze wynosi tyle samo, np 3 bar i wydajnosc wtrysku jest taka sama.
Sama wydajnosc wtryskiwacza zmienia sie niewiele przy zmianie cisnienia, tzn podnoszac z 3 na 4 bary zyskujesz ~11% wydajnosci, natomiast przy zejsciu z 3 bar do 2 bar tracisz ~19% wydajnosci.
U tekkena przy 1.6 bara doladowania na listwe paliwa jest 3+1.6=4.6. Jak jezdzil z odpietym wezykiem od regulatora to wtryski zamykal duzo szybciej, bo spadala im wydajnosc.
@Tekkenfan – podepnij cyfrowy czujnik cisnienia na listwe, podlacz do go emu i zrob loga. Jka masz gdzies zwezony przekroj na przewodach paliwowych, to moze przy tak duzym wydatku (850cc/min * 4 = 3.4l/min ) sie okazac,ze cisnienie na listwie nieznacznie spada i stad tracisz te 5-10% wydajnosci. Inna kwestia, ze masz dosc bogato (afr 11.3) , po dowaleniu zaplonu pewnie z 430-440 koni i zostalo ci jeszcze 8% na wtryskach :). Biedy nie ma.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez tekkenfan » 13 sie 2015, 19:26
tyle że to jest wykres dla 397 kuni i tam już było 92% DC wtrysków.
W jakim kalkulatorze nie patrzę to te wtryski przy bazowych 3 barach na listwie powinny obsłużyć ok. 450-500 kunia (90-95% DC). Tak więc u mnie musi być coś nie halo. Może nie tyle regulator co tak jak piszesz zwężka w przewodach?
Pod koniec przyszłego tygodnia podepnę manometr i sprawdzę co i jak.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez jackkpl » 13 sie 2015, 20:29
tekkenfan napisał(a):tyle że to jest wykres dla 397 kuni i tam już było 92% DC wtrysków.
Ale jak dowaliles zaplonu, to moze byc nie 397 a 437 ;). Inna kwestia, jakie BSFC wpisujesz w kalulatorze?
Ja mam wtrysku 720cc i ~330hp ogarnia mi na 70% DC przy afr 11.5:1. Jak masz EGT w porzadku to mozesz lekko zubozyc mieszanke. Ja wpisujac te dane w kalkulator (bsfc 0.6) dostaje szacowane 747cc dla tej mocy, wiec by sie zgadzalo.
Auto: RX8
Postprzez OddajMiKase » 13 sie 2015, 21:17
taaa podepniesz manometr,juz to widze hahaha.Kupic Ci trojnik?
Postprzez tekkenfan » 13 sie 2015, 21:52
no jak kupisz trójnik to środę po 22 mogę podjechać to zobaczysz jak będę podpinał manometr hahaha
Jacek nie mam loga z mocniejszymi zapłonami więc ciężko powiedzieć ile było. Wiem że AFR był cały czas na 11.6.
W niektórych kalulatorach była opcja turbo a w innych wklepywałem 0,65 i wychodziło że 90% powinno spokojnie styknąć na 850cc.
Zdaję sobie sprawę żę 500+ z tego nie zrobię no ale chociaż 450 chciałem hehe. Wpadnie regulator to podbije sie trochę ciśnienie na listwie i może się ogarnie ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 14 sie 2015, 10:41
te kalkulatory są mocno z pupy ;)
Postprzez tekkenfan » 20 sie 2015, 21:19
może być ale i tak, tak jak rozmawialiśmy moje wtryski powinny starczyć na deko więcej. No ale mniejsza już z tym.
Czas na zdjęcia hahaha:
Nowe zabawki:
WG Tial MVS 38mm i BOV Tial 50mm
Regulator ciśnienia paliwa (tu podziękowania dla onyxa za nakierowanie ;) ):
Jak tylko dostanę adapter listwy paliwowej od ProPerfectu to podpinam dziada i może uda się jeszce trochę wycisnąć z tego silnika ;)
Miałem dzisiaj sprawdzić ciśnienie paliwa ale że nie miałem trójnika i nie mogłem się oddalać za bardzo od domu bo czekałem na paczki :D, to zabrałem się za przeróbkę dolotu pod nowego BOVa i dodatkowo taki który pozwoli na instalację nitro.
niby jedno kolanko ale faktycznie było trochę kombinacji żeby wszystko się ze sobą schodziło.
Jutro składam dolot, jadę po trójnik i sprawdzam ciśnienie, a później dziergam dalej :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez OddajMiKase » 20 sie 2015, 21:23
trzeba bylo mowic,ja mam trojnik hahahaha
Postprzez tekkenfan » 20 sie 2015, 21:34
taaa szkoda tylko że sam nie wiesz gdzie :P
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 20 sie 2015, 21:54
Ooo się dzieje :) Nowe świecące zabaweczki :)
Daj znać jak rezultat <spoko>
Postprzez tekkenfan » 21 sie 2015, 09:22
No i po testach. Wychodzi na to że przy odpiętym podciśnieniu z regulatora na listwie mam ~2,5bara czyli 0,5 za mało.
Dodatkowo podpiąłem ręczną pompkę pod regulator i przy nabiciu 1,5 bara w regulator na listwie są 4 bary więc regulator niby działa "poprawnie" ale jakimś cudem ciśnienie WY jest za małe??
Waldii podrzucił jeszcze pomysł zagięcia powrotu i sprawdzenia ile pompa maxymalnie nabije i przy zgaszonym aucie wyszło 5 barów, a na odpalonym 5,9.
Jak patrzę na dane techniczne pompy to max ciśnienie powinno być 6.9 bara czyli 1 bar za mało.
Tak więc albo pompa się kończy albo gdzieś jest spadek napięcia przy ma obciążeniu, ale to już sprawdzimy z Waldiim w przyszłym tygodniu przy okazji wymiany sprzęgła.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 21 sie 2015, 09:34
Wynika z tego że regulator działa, ale jakby bazowo miał za małe ciśnienie. Wrzucaj ten regulowany i ustaw już wg własnych preferencji ;)
Czy po drodze, między pompą a listwą masz jakiś filtr? Może on stanowi problem?
Postprzez tekkenfan » 21 sie 2015, 09:36
no jest filtr paliwa :P
Później jeszcze sprawdzę ciśnienie przed filtrem.
Regulator wpadnie jak tylko dostanę adapter do listwy paliwowej ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 21 sie 2015, 09:38
Waga filtra spora, mógł wskoczyć do wiadra przy ważeniu :D
Testowo bym go wypiął z układu i sprawdził ciśnienie :P Zerknij na przewody paliwowe czy może nie są gdzieś załamane.
Postprzez tekkenfan » 21 sie 2015, 15:34
Podpiąłem przed filtrem i było to samo. Ale to nie istotne bo jestem dysdebilem – nie wypiąłem zabezpieczenia w manometrze i w rezultacie zaniżał ciśnienie <glupek2> .
Jednak regulator działa prawidłowo, tzn. przy 100kPa 3,2 bara, przy 200kPa 4,2 itd.
Tyle że to jest na postoju przy prawie 0 wydatku paliwowym, a co się dzieje przy dużym zapotrzebowaniu paliwa kij wie bo nie robiłem testów na drodze.
Tak więc jutro zmienię filtr paliwa i oryginalne stalowe przewody paliwowe zastąpię gumowymi i wtedy zobaczymy co sie będzie działo.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez piwo » 21 sie 2015, 19:04
mi walbro nie pompowala pod obciazeniem wiecej niz 4 bary. jak mialem boost na 1,5 bara a na listwie na wolnych na 3 to cisnienie szalalo. lepiej na wolnych ustaw te 2,5 bara to wtedy moze da rade wydolic te 4 bary pompa. niby jak podpielem z aku i przepompowywalem na luzie ze sloika do sloika to wydajnsoc sie zgadzala (255l/h). ale widac pod obciazeniem pompa nie daje rady.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
