Mazda 323F BA KF-KL Turbo '97
Postprzez MIRU » 15 kwi 2012, 15:07
jakoś słabo :P jak seria z BOV'em ;)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez MariuS » 16 kwi 2012, 15:56
testuj i działaj, będzie dobrze, początki nie rzadko są łatwe :)
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez MIRU » 16 kwi 2012, 19:19
Dzisiaj troche posmigałem juz z zegarami :P :P
Doładowanie 0.1bara moze w peaku 0.15 i nie da rady więcej podciągnąc... Ciśnienie paliwa na listwie wzrasta gdzieś w okolice 4bary proporcjonalnie do boosta. Czyli fmu i pompa działa, tak mi się wydaje <oczy> <oczy> Wg zamknięty nie mam mowy o puszczaniu, suszara wczesnie wstaje ...Więc co nie halo ze taki słaby boost ?? Zbyt grube rury kolektora ?? A moze przez to ze lopatki wirnika turbiny trochę podtarte przez co spaliny zamiast napędzac uciekają bokiem ??
Auto: 323F BA KLT
Postprzez piwo » 16 kwi 2012, 21:00
jak masz podpiety waz west geta|? moze sie zawiesil w pozycji otwartej?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez MIRU » 16 kwi 2012, 21:04
Węzyk z aktuatora do muszli :) WG skręcony i jest zamkniety.
Auto: 323F BA KLT
Postprzez onyx » 16 kwi 2012, 21:05
Pytanie jakiego typu masz WG – nadciśnieniowy czy podciśnieniowy?
Przetestuj działanie WG jakąś pompką.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez MIRU » 16 kwi 2012, 21:15
Nadcisnieniowy, podając cisnienie z kompresorka wydaje się ze działa dobrze ;)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez onyx » 16 kwi 2012, 21:40
MIRU napisał(a):Nadcisnieniowy, podając cisnienie z kompresorka wydaje się ze działa dobrze ;)
Głupie pytanie, ale czy jesteś pewien, że w stanie spoczynku dobrze dociska klapkę w muszli?
Postprzez MIRU » 16 kwi 2012, 22:07
Teraz jest na styk tzn klapka dolega do muszli ale dźwignia aktuatora nachodzi swobodnie na ten bolczyk :) może jutro skręcę mocniej tak aby napiąc troche bardziej spręzynę aktuatora :)
btw a co z zapłonem ?? opóźnić deczko czy na seryjnych ustawieniach ??
Auto: 323F BA KLT
Postprzez ralfi2000 » 17 kwi 2012, 00:47
Zostaw na razie seryjny, skoro i tak ledwo 0,2 bara pompuje :/ Wedlug mnie te lopatki strony goracej beda przyczyna... :/ Jesli Wg jest zamkniete. Natomiast Srednica rur dolotowyc/ wydechowych absolutnie nie ma tutaj znaczneia. Wez moze sprawdz na postoju przygazuj go i zobacz czy sztanga od WG od razu sie otwiera, czy jeszcze nie... Ale kurde telopatki tak przytarte, z 1mm maja zjechany ;/
Od: 24 gru 2011, 22:35
Auto: 323F BA 1.8 BP
Postprzez onyx » 17 kwi 2012, 18:08
ralfi2000 napisał(a):Wez moze sprawdz na postoju przygazuj go i zobacz czy sztanga od WG od razu sie otwiera
WG w ogóle uchyli się jak silnik będzie bez obciążenia? U mnie co najwyżej bov delikatnie głośniej syknie...
Postprzez piwo » 17 kwi 2012, 18:20
nie uchyli. chyba ze to jakas mega mala turbina ale nie sadze. co do lopatek to raczej wykluczylbym taka mozliwosc. jezdizlem z bardziej zajezdzona (lopatki zryte ostro, luzy starszne ) a pompoiwala spokojnie 1 bara. tutaj moze zamiast maskymalengo boosta 1,6 osiagniesz 1,5 i tyle sie zmieni. opcji jest kilka. zle podlaczony czujnik doladowania; nieszczelnosc w dolocie za ickiem ( ucieka bokiem a nie do kolektora dolotowego stad czujnik pokazuje tylko 0,2 a turbina pompuje maksimum co moze bo west gate nigsdy sie nie otworzy jesli powietrze ucieka bokiem),; trzy nie trzyma west gate.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez onyx » 17 kwi 2012, 18:43
piwo napisał(a):nie uchyli. chyba ze to jakas mega mala turbina ale nie sadze. co do lopatek to raczej wykluczylbym taka mozliwosc. jezdizlem z bardziej zajezdzona (lopatki zryte ostro, luzy starszne ) a pompoiwala spokojnie 1 bara. tutaj moze zamiast maskymalengo boosta 1,6 osiagniesz 1,5 i tyle sie zmieni. opcji jest kilka. zle podlaczony czujnik doladowania; nieszczelnosc w dolocie za ickiem ( ucieka bokiem a nie do kolektora dolotowego stad czujnik pokazuje tylko 0,2 a turbina pompuje maksimum co moze bo west gate nigsdy sie nie otworzy jesli powietrze ucieka bokiem),; trzy nie trzyma west gate.
<spoko>
Nawet w dieselach małej pojemności, gdzie większość sprężarek jest wielkości pięści, nie ma opcji aby się uchylił. Sprawdź to o czym mówi Piwo
Postprzez MIRU » 17 kwi 2012, 22:31
Dzisiaj miałem chwilkę i odpiąłem węzyk wg :P nabiło na 0.4 ... Więc skręciłem wg na maxa no i teraz niby daje te planowane 0.3 ,resztę posprawdzam niebawem. Dzięki za wskazówki :)
no i slaby filmik jak teraz pompuje :P
Przy okazji wyszedł jeszcze niechciany gratis pt aparat...Cos przerywa pod boostem i bez <oczy>
Ostatnio edytowano 19 kwi 2012, 14:52 przez MIRU, łącznie edytowano 10 razy
Auto: 323F BA KLT
Postprzez onyx » 17 kwi 2012, 22:51
MIRU napisał(a):Przy okazji wyszedł jeszcze niechciany gratis pt aparat...Cos przerywa pod boostem i bez <oczy>
No to teraz sprawdź przewody, świece i kable, kopułkę i palec. Zapłon przy doładowaniu musisz mieć ogarnięty
Postprzez ralfi2000 » 17 kwi 2012, 23:01
Mialem tutaj raczej na mysli to, ze cos nie tak moze byc z WG i wlasnie za szybko uchyli .
Ale jak nie uchyla to spoko, I dobrze, pompuje ladnie poki co wystarczy, na moje jednak te lopatki sa powodem niedomoagan z cisnieniem, skoro z zupelnie odpietym podcisnieniem pompuje tylko 0,4. Bo montaz jak i wykonanie dosyc staranne wiec nie sadze zeby gdzies cos uciekalo... ;]
Postprzez Capazo » 17 kwi 2012, 23:02
onyx napisał(a):No to teraz sprawdź przewody, świece i kable, kopułkę i palec. Zapłon przy doładowaniu musisz mieć ogarnięty
Eh te aparaty, zainwestuj w edisa.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez MIRU » 17 kwi 2012, 23:10
swieczki kupiłem nowe denso made in japan...przerywało zmieniłem na stare ngk to samo <oczy> aparat przerobiony na zew cewkę i właśnie podejrzany to kabel łaczący <ok> ale do kopułki tez zerknę czy aby styki nie wypalone ;)
ralfi2000 napisał(a):... Bo montaz jak i wykonanie dosyc staranne wiec nie sadze zeby gdzies cos uciekalo... ;]
:) dla pewności jeszcze zerknę w nadkole bo tam jest łączenie, reszta połączen ok
Capazo napisał(a):Eh te aparaty, zainwestuj w edisa.
przyjdzie i na niego czas tylko że razem z 2.5v6 <spoko>
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Beny » 18 kwi 2012, 06:18
co to takiego bo pierwszy raz słysze tą nazwę?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez mlody1921 » 18 kwi 2012, 07:52
Edis to raczej tylko i wylacznie z det3 albo SA
Od: 26 mar 2005, 00:26
