Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Mazda3 BM (2013–2016) / Mazda3 BN (2016-2018)
Postprzez karolkus » 6 wrz 2020, 19:58
Tak, mam symbol telefonu przy jednym z portow USB w podlokietniku.
Skad takie oprogramowanie wziac?
Z internetu :)
Jeszcze patrze na zarowki i widze ze mozna znalezc takie co uzywaja 5W, ale tez jasniejsze, ale ciagnace wiecej (24W-30W). Gdzies widzialem ze ten modul RBCM mozna usmazyc... Jakie najmocniejsze zarowki tam sie da wlozyc bezpiecznie?
nie bardzo rozumie o co ci chodzi? RBCM ogarnia zwykle zarówkę od przeciwmgielnego która ma w HB 21w klosz czerwony. (w US/CAN jest w tym miejscu biała z białą zarówka w21w od wstecznego w eu jest wsteczne tylko z prawej strony klapy.
Zakladam ze przy przepieciu jednego ze swiatel cofania na przeciwmgielne moc potrzebna na swiatla cofania spadlaby z 2x21W (przy dwoch swiatlach) do, na przyklad, 24W – wiec powinno byc ok. Ale jaka moc max jest dowzolona na to swiatlo przeciwmgielne?
Zarówka led ma zwykle większą sprawność niż zwykła. Dlatego mając tę samą jasność bedzie pibierała mniejszą moc (powiedzmy 6w) Jak założysz leda 21w czerwonego albo 23w to powiem szczerze ze lepeij nie jechać za tobą jak to włączysz. Ja uzywałem "żarówek" led w21w czerwone OSRAM (oczywsicie homologacji EU nie ma bo miec nie moze ale dawała rade.
Czy to tylko czesc ze swiatlami wstecznymi, czy cos wiecej? Czym sie rozni od kanadyjskiej? Czy trzeba/da sie wymienic obie strony zeby wygladaly tak samo? Dodatkowo wymiana calej lampy nadal bedzie wymagala ciagniecia kabli, tak?
tak czy tak trzeba przeciągnąć jeden przewód. A czy lampka czywsadzenie leda to juz nie jest az tak istotne (kwestia wyglądu)
Dopisano 06 wrz 2020 20:59:
bezkluczyk napisał(a):Czy drzwi od Mazdy 3 BN (2017) HB będą pasowały do Mazdy 3 BM (2016) HB?
tak – mozesz też smiało zakładać od sedana :) jesli kupisz od eu a masz usa to przełóż wiązki i mechanizmy wszystkie :)
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
Wołek roboczy Premacy 2003 Automat :D
Nissan Leaf
Land Rover LR3 4.4 V8
Postprzez bezkluczyk » 6 wrz 2020, 20:26
Dziekuje karolkus za odpowiedz dotyczącą drzwi. Zamówię od BN bo akurat są praktycznie do założenia.
Równiez mam kwestie świateł. Tylne zrobię jak radzicie wyżej: zamienię jedno cofania na przeciwmgielne zakładając czerwoną żarówką.
A co do przednich? Mam zwykłe lampy USA, działające i zastanawiam się czy mogę je używać w PL bez problemów czy potrzebna jest jakaś adaptacja? W tym temacie kolega radził że wystarczy wymienić park light z pomarańczowej na białą. Co myślisz?
Ostatnio edytowano 7 wrz 2020, 09:26 przez bezkluczyk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 cze 2020, 06:25
Auto: M3
Postprzez Qoobs » 7 wrz 2020, 05:59
karolkus napisał(a):Z internetu :)
Juz znalazlem, dzieki! Tylko troche nie jestem pewien czy mam wystarczajaco wysoka wersje do updatu bezposrednio do najnowszej wersji. W roznych miejscach jest info o wersji 70.00.100A, a u mnie na wyswietlaczu pokazuje sie "70.00.100". Czy to ta sama wersja, tylko 'A' sie nie wyswietla w tym miejscu, czy sa jakies roznice?
karolkus napisał(a):oczywsicie homologacji EU nie ma bo miec nie moze ale dawała rade.
Dlaczego nie moze miec? Czy brak homologacji oznacza jakies potencjalne problemy?
Od: 4 lip 2020, 21:53
Auto: Mazda 3 Sport GT 2.5 2018
Postprzez karolkus » 7 wrz 2020, 07:39
Podaj nazwe pliku coznalazles.
poprostu lampa jest homologowana wraz ze zrodlem światła – tak samo jest jak założysz magiczne xenony do zwyklych lamp – swiecic swieca ale bez homologacji.
Zeby miec homologacje musisz wymienic całą tylna lampe i juz (niestety w HB jest to nieco upierdliwe).
Albo zaakceptowac ze przeciwmgielne jest i świeci ale nie do konca jest to zgodne z homologacja. Naprawde trzeba miec bardzo duzego pecha zeby ktos się dopatrzył w swietle przeciwmgielnym takiej zmiany
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Qoobs » 7 wrz 2020, 08:07
karolkus napisał(a):Podaj nazwe pliku coznalazles.
cmu150_EU_70.00.352B_update.up
Ale chodzi mi o to co mam. Na wyswietlaczu pokazuje sie wersja 70.00.100 – bez 'A' na koncu.
Za to w roznych miejscach gdzie update'y sa wspominane, jest wersja 70.00.100A – z A'. I zastanawiam sie czy to jest to samo, tylko to 'A' sie nie pokazuje na wyswietlaczu, czy ja mam jakas inna wersje – w szczegolnosci, czy musze najpierw wgrac 70.00.100A-FAILSAFE, potem 70.00.100A-REINSTALL, a dopiero pozniej 70.00.352B, czy moge od razu te najnowsza wersje.
Postprzez karolkus » 7 wrz 2020, 08:39
dzwne wersje 70x juz maja jeden plik do aktualizacji i robi sie ja tylko raz... wrzuc od razu docelowy 352b i tyle
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez andrep » 7 wrz 2020, 08:52
Qoobs napisał(a):Ale chodzi mi o to co mam. Na wyswietlaczu pokazuje sie wersja 70.00.100 – bez 'A' na koncu.
Literka po wgraniu programu do MZD się nie wyświetla , np. teraz masz wgrane 70.00.100A , a na tablecie w aucie A już nie ma :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez darrecki » 7 wrz 2020, 08:55
A po co chcesz robić aktualizację do .352B ? Poblokowali tam wszystko co się da, pozytywnych zmian brak
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez demonpredkosci » 7 wrz 2020, 10:09
co poblokowali?
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez darrecki » 7 wrz 2020, 11:01
Jakąkolwiek ingerencję w USB. Wcześniej odblokowane wgrywanie modów (ID7) zostaje usunięte, brak możliwości podłączenia "na ostro" celem ewentualnego ich odblokowania (gdy wcześniej nie użyto ID7).
Jak ktoś używa oficjalnego AA i CP, to od biedy można to wgrać, ale bez powyższych to wg. mnie jest to zupełnie bez sensu.
Moderator Globalny
Postprzez demonpredkosci » 7 wrz 2020, 11:52
a powiedzcie mi jedna rzecz.
internet mowi ze jak dokladasz carplay oficjalny to najpierw wgrywasz nowy soft a potem podpinasz nowe USB i kable. Jak w odwrotnej kolejnosci to carplay nigdy nie ruszy.
mam taki temat – kupilem CX5 z usa i (niestety albo stety) ma juz carplaya oficjalnego.
zastanwaiam sie czy wgrywajac soft europejski moge zablokowaac carplaya
Postprzez karolkus » 7 wrz 2020, 15:30
demonpredkosci napisał(a):a powiedzcie mi jedna rzecz.
wgrywaj EU nie bedzie problemu (przynajmniej ja w te strone nigdy nie mialem)
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Qoobs » 7 wrz 2020, 18:08
darrecki napisał(a):A po co chcesz robić aktualizację do .352B ? Poblokowali tam wszystko co się da, pozytywnych zmian brak
Ja chcę zmienić software na europejski. A upgrade wersji tylko przy okazji, skoro i tak wgrywam oprogramowanie... Jest gdzieś info co się w której wersji zmieniło? Którą najwyższą wersję jest sens instalować, jeśli nie 352B?
Postprzez karolkus » 7 wrz 2020, 18:31
pytanie czy bedziesz kozystał z niezablokowanych mozliwosci softu czy tez nie jak nie to 352b mozesz wgrac zreszta z tego co mi sie wydaje mozna wgrac wczesniejsza wersje softu.
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez andrep » 7 wrz 2020, 20:14
Oczywiście można wrócić do wcześniejszego odblokowanego oprogramowania ,ale po co sobie utrudniać?
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 19/page-14
Qoobs porównaj sobie wersje , tak jak pisał darrecki najnowsze oprócz blokowania nic nie wnosi :)
https://github.com/drone540/mazda-firmware-changelogs
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Qoobs » 8 wrz 2020, 21:38
andrep napisał(a):Qoobs porównaj sobie wersje , tak jak pisał darrecki najnowsze oprócz blokowania nic nie wnosi :)
Tylko tam nie ma nic po 021A... a sa jeszcze 100A (ktora mam), 335C i 352B.
Postprzez alvarokr » 9 wrz 2020, 07:10
Witam. Mazda cx-5 usa 18r. Zaktualizowalem wczoraj mzd z wersji 70.00.021 NA do 70.00.352 EU i jest problem ze zmiana jezyka w mzd. Po wybraniu PL wyskakuje komunikat „error changing language, would you like to retry” wybieram jezyk PL tak lektor PL nie bo i tak niema. Probowalem na inne jezyki zmienić nawet eng i to samo. Ktoś przerabiał temat. Jest wersja 70.00.021 EU z aa i carplay?
Od: 13 lut 2020, 22:25
Auto: Mazda3 BM 2017HB 2.5 MT
Postprzez karolkus » 9 wrz 2020, 07:16
alvarokr napisał(a):Witam. Mazda cx-5 usa 18r. Zaktualizowalem wczoraj mzd z wersji 70.00.021 NA do 70.00.352 EU i jest problem ze zmiana jezyka w mzd. Po wybraniu PL wyskakuje komunikat „error changing language, would you like to retry” wybieram jezyk PL tak lektor PL nie bo i tak niema. Probowalem na inne jezyki zmienić nawet eng i to samo. Ktoś przerabiał temat. Jest wersja 70.00.021 EU z aa i carplay?
Zapewnie masz włozona karte od navi usa – wyjmij ja i zmien jezyk
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez andrep » 9 wrz 2020, 07:31
Qoobs napisał(a):Tylko tam nie ma nic po 021A... a sa jeszcze 100A (ktora mam), 335C i 352B.
Na to pytanie odpowiedział kol. darrecki , nie ma nic o tych wersjach bo oprócz blokady nic nie wnoszą
https://www.mazda3revolution.com/thread ... v2.234619/
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez alvarokr » 9 wrz 2020, 14:17
Dokładnie. Problem rozwiązany :)
