Mazda 323 2.0D 97r. Problem z kontrolką c. oleju
Postprzez AnetaRBK » 9 paź 2012, 10:55
Witam wszystkich.
Dzisiaj zauważyłam, że przy uruchamianiu silnika nie pali się kontrolka ciśnienia oleju. Natomiast gdy szybko wjeżdżam w "ostry łuk" (przechyla samochód) lub szybko ruszam z miejsca dioda lekko mrugnie, lecz też nie za każdym razem. Co może być przyczyną? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam, Aneta :)
Od: 15 maja 2012, 08:57
Auto: Mazda 323S BA (sedan) 2.0 D 71KM 1997r.
Postprzez Lantis 89 » 9 paź 2012, 11:35
Sprawdź poziom oleju ;)
Lantis 89
Postprzez AnetaRBK » 9 paź 2012, 11:39
Poziom jest wporządku...
Dopisano wtorek, 9 paź 2012, 12:41:
Poza tym to czy zbyt niski poziom oleju byłby przyczyną nie świecenia się kontrolki podczas włączania samochodu? Chyba problem będzie tkwił w czujniku... :(
Postprzez Andrzej414 » 9 paź 2012, 14:17
Czujnik ciśnienia oleju może być przyczyną. Kontrolka oleju powinna się palić przy zapłonie tak długo aż silnik nie zacznie pracować.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez AnetaRBK » 10 paź 2012, 08:57
Gdzie się znajduje ten czujnik?
Postprzez Andrzej414 » 10 paź 2012, 13:50
Z tyłu silnika. Tzn jak staniesz przed maską i otworzysz klapę, to czujnik znajduje się na tylnej ścianie silnika.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez AnetaRBK » 11 paź 2012, 07:42
Niestety, ale w moim samochodzie na tylnej ścianie silnika wychodzą tylko same rurki, zero kabelków – zero czujnika:/ 3 osoby go szukały i nic.
Czy mogłabym prosić o jakieś zdjęcie, na którym jest pokazane miejsce montażu czujnika?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam, Aneta.
Postprzez Andrzej414 » 11 paź 2012, 13:06
Jest z tyłu. To jest mniej więcej po środku. Obok filtra oleju.
Zdjęcie masz tu: http://www.xedos.com.pl/allegro/rafal/K ... 26-053.jpg
Jak widać jest po nieco o bok i nieco nad filtrem oleju.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Hazu » 11 paź 2012, 17:31
Andrzej414
nie wszyscy w mazdach mają silniki Z5
W dieslu może być w innym miejscu ale napewno jest.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Andrzej414 » 11 paź 2012, 18:12
No tak.. przeoczyłem to. Przepraszam za zamęt.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
