Wymiana żarówki postojówek
Postprzez HARPAGAN » 30 cze 2014, 20:04
Mam mazde 2 DE na soczewce. Spaliła mi się żarówka postojowa w lewej lampie i nie wiem jak się do niej dostać. Przerabiał ktoś ten temat? Jak ją wymienić?
Od: 7 lis 2013, 23:23
Auto: Mazda 2DE 1.5sport
Postprzez Wojtek » 30 cze 2014, 20:27
Ups... Masz wyzwanie... <oczy>
Nigdy nie miałem problemu z tymi żarówkami...
Myślę, że masz dwa kierunki działania:
– wymontować lampę
– rozkręcić nadkole (jego przednią część) i zerknąć... może tędy?
Postprzez HARPAGAN » 30 cze 2014, 20:31
Próbowałem wyjąć lampę, ale nie wiem jak dobrać się do tej śrubki na dole pod zderzakiem. Wyjąłem akumulator i sięgam ręką tę oprawkę,ale nie dam rady jej przekręcić żeby wyjąć żarówkę. Chyba trzeba będzie zdemontować nadkole, co mi się nie podoba zbytnio. Macie schemat jak to zrobić?
Postprzez Wojtek » 30 cze 2014, 20:50
HARPAGAN napisał(a):Próbowałem wyjąć lampę, ale nie wiem jak dobrać się do tej śrubki na dole pod zderzakiem.
Zdjęcie zderzaka i odkręcenie lampy...
HARPAGAN napisał(a):Chyba trzeba będzie zdemontować nadkole
Przód nadkola trzymają dwie śruby "od dołu" i spinki...
Po zdjęciu kilku spinek powinieneś odgiąć nadkole...
Daj znać jak poszło ;)
Postprzez HARPAGAN » 30 cze 2014, 20:54
Dzięki za pomoc. Zajmę się tym jak będę miał trochę czasu. Po ostatniej akcji "wymiana żarówki" mam poobcieraną rękę i nadszarpnięte ego ;)
Postprzez Wojtek » 30 cze 2014, 21:03
HARPAGAN napisał(a):Po ostatniej akcji "wymiana żarówki" mam poobcieraną rękę i nadszarpnięte ego ;)
dobre :D
ps. Zapomniałem dodać, że na rysunku części nr 2 to kołeczki... :)
Postprzez Waterlive » 2 lip 2014, 17:55
Wymieniałem żarówki postojowe w soczewce bez wyciągania lampy. Robiłem to co najmniej dwukrotnie więc się da. Natomiast nie jestem pewien czy da się wyjąć lampę bez ściągania zderzaka. Może poproś kogoś ze szczuplejszymi lub bardziej gibkimi nadgarstkami o pomoc ;)
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 19 maja 2010, 23:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez Mozo » 29 wrz 2014, 14:26
Ja też wymieniałem postojówki w zeszłym tygodniu, robiłem to pierwszy raz w świeżo zakupionym aucie, bez instrukcji, tylko organoleptycznie dochodząc do tego jak to zrobić.
I nie ma z tym większego problemu, ten kto nie ma zbyt dużej dłoni.
Jest troche ciasno, ale da się to zrobić bez konieczności wyciągania całej lampy.
Od: 16 wrz 2014, 08:46
Auto: Mazda 2 DE 1,3 16V 2007r
Alfa 159 SW 1,9 JTDM TI 2007r
Fiat SC 1,2 16V ~100KM 2000r
Postprzez arti.sa » 17 lip 2016, 20:44
Właśnie jestem po wymianie, lampy absolutnie się nie demontuje. Można to zrobić demontując nadkole – tak jest w instrukcji lub jak piszecie małe sprytne rączki, trzpień trzeba przekręcić w przeciwną stronę zegara.
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez rywho » 14 mar 2018, 18:47
A jak wygląda sytuacja z wymianą żarówek świateł mijania w Maździe 2 DE? Jest dobry dostęp bez kombinacji typu odkręcanie/wyjmowanie sąsiednich elementów/urządzeń? :)
Od: 16 paź 2013, 19:49
Auto: Mazda 2 DY; 1,4; 2007
Mazda 2 DE; 1,3; 2013
Postprzez blount » 14 mar 2018, 23:35
W soczewkowych (wersja sport) bez problemu, nie wiem jak w pozostałych.
Od: 16 cze 2016, 20:39
Auto: mazda 2 DE 1.5 sport, 2009/2010
Postprzez Andrzej414 » 15 mar 2018, 17:17
Jeśli masz zwykłe lampy to też bez problemu wyciągniesz. Żarówka H4 (do mijania i drogowych).
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Moderatorzy 2 / 121
