Przy porannym pierwszym odpaleniu i ruszaniu na zimnym silniku muszę więcej dodać gazu, żeby ruszyć płynnie (pomimo ssania). Jeśli gazu dodam mało lub próbuję ruszać na półsprzęgle, silnik wpada w dość mocne turbulencje, tak jakby zaczynał podskakiwać i telepać się. Trochę to podobne odczucie jak przy ruszaniu z pełnej epy
Wibracje przy ruszaniu na zimnym silniku 1.3 benz
Koledzy czy u was jest podobnie?
gdzie koła tracą przyczepność i buksują, a przód samochodu podskakuje. Wydaje mi się, że im zimniej na zewnątrz tym gorzej. Problem całkowicie ustaje, kiedy silnik się rozgrzeje, dlatego wykluczyłbym poduszki silnika. Dotyczy to tylko ruszania z miejsca, potem przy zmianie biegów jest już ok. Mam tak od momentu kupna Madzi, czyli już dwa lata. Weszło mi w nawyk ruszanie na wyższych obrotach i tak obchodzę ten problem, ale zastanawiam się czy Wy też tak macie.
Przepraszam że odgrzewam kotleta ale napiszę ,twoja dolegliwość to 80% to tłumiki drgań skrętnych na sprzęgle ,czyli wysłużone lub też zmęczony materiał sprzęgła a dokładniej sprężyny na tarczy sprzęgła,20% hmmm... to możliwe do sprawdzenia u ciebie poduszka dolna tylna silnika lub też luz na przegubach ale to inna bajka.
Widzę, że sporo osób ma problem z ruszaniem ja również. Mam pytanie czy ktoś próbował wymieniać poduszki silnika tą górną od strony pasażera i tą dolną tylną? Irytujące te drgania naszych silników przy ruszaniu ewidentnie spowodowane jakimś zmęczeniem tylko jakiego podzespołu?
- Od: 12 wrz 2016, 19:44
- Auto: Mazda 2 DE 1.3 86km 2010
Cześć! Ja mam to samo i z innych obserwacji i testów wiem, że mam padniętą poduszkę silnika ( górną. lewą ), bo dawała się we znaki nawet na lekkich nierównościach. Problem, że mam diesla i nigdzie nie mogę takiej poduszki znaleźć do diesla w jakiejś normalnej cenie. Może ktoś z Was wie gdzie dostanę taką to wymienię i podziele się informacją czy problem znika
- Od: 22 mar 2016, 17:14
- Auto: Mazda 2 DE 2009 1.4 MZR-CD
