Felgi – jakie wchodzą bez problemu do BL – dobór ET i rozmiaru opon (fabryczne i odpowiedniki)
Postprzez KMBak » 8 mar 2015, 23:21
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez moor » 22 mar 2015, 11:23
Czy otwór centrujący 66,5mm będzie za ciasny do BL?
Zastanawiam się nad felgami o takich parametrach (to chyba felgi z Premacy):
ROZSTAW 5x114,3
ROZMIAR 7Jx17"
ET 52,25
OTWÓR CENTRUJĄCY 66,5mm
Od: 24 sty 2015, 14:19
Auto: Mazda 3 Sport 2009
2.0 DISI
Postprzez Ścibi85 » 22 mar 2015, 13:22
Teoretycznie zabraknie 0,5 mm...
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Robur1978 » 26 cze 2015, 00:14
Może to trochę nie ten dział, bo powinno być w BL, ale widzę że temat świeży.
Z racji, że na moich felgach już od dosyć dawna są liczne ślady obić (to nie ja), a teraz na dodatek pokazują się purchle i na wewnętrznej stronie złuszczyła się farba, zastanawiam się nad ich wymianą lub regeneracją.
Wstępny koszt regeneracji za sztukę w okolicach Częstochowy, gdzie za miesiąc sie wybieram, to 140 zł. W tym problem, że musiałbym się pożegnać z autem na jakieś 7 dni co nie wchodzi w rachubę. Zastępczych kół na ten czas zapewne nikt mi nie da. Inną opcją jest zakup innego nowego oryginalnego kompletu na Allegro:
http://allegro.pl/mazda-felgi-aluminiow ... 61941.html
lub
http://allegro.pl/mazda-felgi-aluminiow ... 90311.html
Cena 1250 zł za komplet jest dla mnie trochę podejrzanie mała, ale takie same na ebayowej wyprzedaży w salonie w UK są za cenę 280 euro więc myślę, że jest to faktycznie oryginał.
Pytanie do Was, co sądzicie o tych felgach, szczególnie wzór 4 i 5? Nie chodzi o gust, ale o to, czy łatwo je utrzymać w miarę w nienagannej kondycji? Obawiam się, że na całej czarnej feldze byle puknięcie w krawężnik spowoduje widoczne srebrne zadrapania, więc może lepiej wziąć od razu ze srebrnym rantem?
No i jak te felgi są wykonane? Mechaniczne obicie to inna bajka, ale żeby znowu purchle rdzawe się szybko nie pojawiały.
Od: 27 sty 2013, 17:24
Auto: Mazda 3 Sport, 2.0 benzyna DISI, manual 151 KM, '09 Ocean Blue, right-hand drive
Postprzez KMBak » 26 cze 2015, 16:01
Robur1978 napisał(a):bo powinno być w BL, ale widzę że temat świeży
I jest, i podłączyłem do istniejącego tematu. <spoko>
Postprzez wrdz01 » 15 lip 2015, 01:47
Kupiłem sobie do Mazdy 3 BL felgi 7x17" i teraz wyczytałem tutaj na forum jak i w instrukcji ze zalecane są opony 205/50 pod taki rozmiar felgi lecz w sklepie z ogumieniem proponują mi zamiennik 215/45 i tłumacza to tym ze taka opona lepiej będzie się "trzymać" na takiej feldze :) i teraz pytanie do Was forumowicze który rozmiar opony lepiej dobrać do takiej felgi?
Z góry dziękuję za porady
wrdz01
Postprzez Ścibi85 » 15 lip 2015, 21:16
Ciekawe czemu tak "tłumaczą" :) Zalecanie 205/50/17 to zalecane :) Nie konieczność, nie powinność to zalecenia :) Także zrobisz jak zechcesz :)
Postprzez e-tomek » 16 lip 2015, 15:51
Pewnie chodzi im o takie tabelki:
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
Chodzi, żeby nie było czegoś w stylu:
http://images41.fotosik.pl/1439/9c2a9a42e50148f4med.jpg
– ale to nie przy felgach felgach o szerokości 7 cali i oponach 205/215, jeden piernik.
215/45/17 będzie miała o 11,5mm mniejszą średnicę niż 205/50/17.
Wysokość "boku opony":
96,75mm – 205/45
102,5mm – 205/50
Jak na polskie drogi to lepiej chyba 205/50.
Chociaż z drugiej strony – cena za 205/50 i 215/45 praktycznie ta sama.
P.S. a w sklepie proponują taki, bo może akurat mają taki na stanie ;)
Od: 8 gru 2012, 16:03
Auto: Mazdy 3 i Mazdy 6, w sumie były 4. Do tego kilkanaście innych aut :)
Postprzez Ścibi85 » 16 lip 2015, 21:05
Oryginalne felgi mają szerokość 7" i 205 jest ok. Nie wiem jak można jeszcze pomóc :)
Postprzez Norreca » 4 sie 2015, 12:30
Robur1978 napisał(a):http://allegro.pl/mazda-felgi-aluminiowe-5x114-3x17-okazja-i5415790311.html
ja mam te felgi teraz na zime a mialem na lato.
super sa.... jedyny minus to utrzymanie w czystosci.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez ZOOMik » 4 sie 2015, 15:28
Ścibi85 napisał(a):Ciekawe czemu tak "tłumaczą" :) Zalecanie 205/50/17 to zalecane :) Nie konieczność, nie powinność to zalecenia :) Także zrobisz jak zechcesz :)
No właśnie na odwrót…powinność a nie zalecenie :) A to dlatego, że fabryczne 205/50 to rozmiar homologowany dla BL przez producenta. Jeśli ktoś decyduje się na odstępstwa od tych wytycznych w postaci użycia „zamienników”, potencjalnie naraża się na różnego rodzaju skutki, o których nieco szerzej pisałem parę postów wstecz, więc nie będę się już powtarzał. Najbliższy oryginalnej średnicy jest 225/45, ale "w normie" mieści się również węższy 215/45.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez lookie » 4 sie 2015, 21:59
Powoli zaczałem zastanawiać sie nad skompletowaniem zimowego zestawu i wpadłem na felgi strukturalne
r16 5x114,3 z Renault, coś takiego:
http://olx.pl/oferta/16-renault-5x114-3-CID5-ID7Pr27.html
Jedynie nie potrafię znaleźć informacji o otworze centrującym w tych felgach.
Próbował już ktoś wsadzić taka felgę to 3'ki?
Od: 20 cze 2015, 11:08
Auto: Mazda 3 BL Z6-VE
Postprzez ZOOMik » 4 sie 2015, 22:13
66mm
Postprzez lookie » 4 sie 2015, 22:16
No to odpada, dzięki
Postprzez mimuch » 11 paź 2015, 12:28
A ja się zastanawiam nad założeniem do bl 205-55-17r. Jak dla mnie profil 50 wydaje się nawet na oko za niski. Może jestem skrzywiony bo wygodnie jest cx-9 pokonywać krawężnik i podobne przeszkody. Musiałbym tylko zmierzyć czy wejdą ale miejsca na pewno jest bo do 50 można zakładać 1cm łańcuch śniegowy. I autko będzie 1cm wyżej stało ;)
Od: 18 sty 2005, 18:36
Auto: GD 2,0D / Premacy 1,84 / CX-7 2.3T EU / CX-9 3.7 EU, Mazda 3 BL
Postprzez e-tomek » 11 paź 2015, 13:44
mimuch – tutaj jest kalkulator:
http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienni ... Calculator
różnica w średnicy koła między 205/50/17 a 205/55/17 to 2cm.
Przy czym 205/50/17 jest jeszcze o 0,5cm większe niż 205/55/16.
Postprzez e-tomek » 18 paź 2015, 21:51
Myślę nad stalówkami (uwielbiam :)) na zimę, a co zrobić ze śrubami? – bo obecnie mam srebrne od alufelg, a przydałyby się czarne (tudzież pomalować) – specjalne do stalówek. Gdzieś tam mi się obiło o uszy, że do stalówek mogą być też inne śruby, czy to prawda?
W ASO śruby do stalówek (o ile trzeba specjalne, ale to i tak bym chętnie kupił 2 komplet, żeby mieć czarne i srebrne) będą bez problemu? – czy można zamówić np. przesyłkę na kogoś, z racji tego, że mieszkam daleko.
Postprzez tomek01 » 26 paź 2015, 18:36
Witam, mam obecnie w swojej Madzi 3 BL (2.0 DISI) felgi alu 205/50R17. Slyszalem, ze na zime rekomendowane sa mniejsze felgi, czy ktos moglby wyjasnic dlaczego? Szukam po necie i na forum ale nigdzie nie ma informacji.
Od: 3 sie 2015, 12:29
Postprzez KMBak » 26 paź 2015, 18:50
Chodzi o większy profil gumy – tylko tyle. Względy praktyczne. Większą odporność na dziury...
Postprzez tomek01 » 26 paź 2015, 18:55
OK ale generalnie nic nie stoi na przeszkodzie zeby w zimie tez ich uzywac?
Moglbys polecic jakies zimowe opony do tych felg?
