Problem z dmuchawą – terkotanie
PostNapisane: 19 maja 2010, 22:08
przez Barty_L
Witam!
W mojej Nowa Mazda 3, przy wlaczaniu dmuchawy slychac cichy "traktorek", tak jakby cos wpadlo do dmuchawy. Odglos ten jest zbyt regulatny jednak i koreluje z predkoscia dmuchawy, wiec to raczej chyba nie cialo obce :/ Mialem tak pare miesiecy temu, ustapilo i teraz znowu. Przedmuchalem z kilma, bez klimy, wszystkie kratki, zimno, cieplo, ale nie ustapilo. Jak slucham radio to tego nie slychac, ale bez radia to troche drazni.
Prosze o pomoc
Re: Dmuchawa – problem
PostNapisane: 20 maja 2010, 21:03
przez ZOOMik
Teoretycznie mogło coś się dostać w pobliże łopatek wentylatora dmuchawy i zahacza o nią – w takim przypadku częstotliwość tego odgłosu będzie również zmienna w zależności od prędkości. Równie dobrze to może być jakieś inne uszkodzenie, które „brzmi” podobnie. Możemy sobie tak gdybać… Zakładam, że auto masz na gwarancji, więc odwiedź serwis i nie kombinuj ;)
Re: Problem z dmuchawą – terkotanie
PostNapisane: 28 lip 2010, 16:17
przez rafal_ldz
podobny problem w 626 GW 99r (na gnojówkę), można się do dmuchawy jakoś dobrać? włożyć paluchy w łopatki? jakoś od strony filtra (wersja z klimą automatyczną) z tego co się zorientowałem jest nad kolanami pasażera
PostNapisane: 29 lip 2010, 15:40
przez ZOOMik
Tak, w 626 zespół dmuchawy jest zlokalizowany pod schowkiem po stronie pasażera. Silnik wraz z cylindrycznym wentylatorem wchodzi pionowo od dołu tego zespołu i jest zamocowany 3 wkrętami. Wyjmij, oczyścić a przy okazji nasmaruj to powinien się uciszyć :)
"Tyrkanie" podczas włączonego nawiewu
PostNapisane: 22 lut 2015, 12:33
przez devil1051
Witam...
Mam problem z moją Mazdeczką. Gdy włączam nawiew (bez znaczenia jaka temperatura i inne ustawienia) słychać delikatne "tyrkanie" od nawiewu. Próbowałem dobrać się do filtra kabinowego wyciągnąłem dolny, wytrzepałem, ale jakoś nie mogę tego górnego na dół sprowadzić (jest tam jakaś blokada?). W każdym razie wydaje mi się, że problem leży gdzieś indziej. Jakieś pomysły?
Re: "Tyrkanie" podczas włączonego nawiewu
PostNapisane: 23 lut 2015, 12:49
przez ZOOMik
Proponuję do tego tematu dołączyć:
viewtopic.php?f=476&t=97903
PostNapisane: 23 lut 2015, 22:02
przez KMBak
No wiedziałem, że gdzieś był ten temat... <lol>
Głośny nawiew BL
PostNapisane: 10 maja 2015, 08:24
przez woldi
Witam, wiem, że podobny wątek już się pojawiał na forum ale dotyczył Mazdy BK a nie BL i proponowane rozwiązania nic mi nie pomogły. Do rzeczy, po włączeniu nawiewu słychać mały traktorek, wraz z obrotami wzrasta też tyrkotanie. Wyczyściłem filtr kabiny i próbowałem sięgnąć gdzieś głąbiej ale nie dało rady, rozebrałem podszybie z zewnątrz i dostałem się do wiatraka ale dojście jest bardzo ograniczone. Wyjąłem dwa liście z wiatraka i tyle, tyrkotanie niestety nie ustało. Chyba będę musiał wyjąć silnik dmuchawy i oczyścić wszystko wewnątrz no i w tym problem. Jak wyjąć silnik dmuchawy w tym modelu? na tym forum nie znalazłem żadnych informacji. Może ktoś z was już przerabiał podobną kwestię albo przynajmniej może wskazać sposób wyjęcia tego nieszczęśnika z mojego samochodu. Serwis sobie na razie daruję ze względu na koszty, pozdrawiam wszystkich i czekan na jakąkolwiek pomoc. Dziękuję
Re: Głośny nawiew BL
PostNapisane: 12 maja 2015, 10:07
przez KMBak
Oj to kolega słabo szukał.
viewtopic.php?f=113&t=159602&p=2685962&hilit=terkotanie#p2685962
Temat terkotania niestety jest znany i wzmianka o nim znajduje się w FAQ!
Temat był poruszany w wątku o usterkach:
viewtopic.php?p=2040732#p2040732
A nawet powstał nawet wątek, do którego dołączam Twoją wypowiedź...
viewtopic.php?f=476&t=97903&hilit=terkotanie
PostNapisane: 13 maja 2015, 08:02
przez woldi
Witam ponownie, może i słabo szukałem ale wszystkie przedstawione przez kolegę moderatora posty widziałem, przyznałem to na wstępie , że są podobne posty ale żaden z nich nie rozwiązuje problemu. Miałem nadzieję, że odświeżenie tematu pomoże mi i innym zainteresowanym osobom, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 17 maja 2015, 20:28
przez KMBak
To prawda, ale Zoomik coś podpowiedział. Więcej mądrości niestety nie ma. Tak czy siak nie wolno tworzyć wątków nowych tylko zawsze "ciągnąć" stare.
PostNapisane: 2 lip 2015, 20:46
przez czarny2108
Czesc dzis u mnie stwierdzilem rowniez ten "traktorek dmuchawy raz glosniej raz ciszej jak widze w temacie trudne do zdiagnozowania pojezdze zobaczymy.Jak ktos wpadnie jak mozna sie pozbyc tego bede wdziecznyza info.Przyznam ze jest to troche denerwujace jednak :|
PostNapisane: 2 lip 2015, 21:28
przez KMBak
W świecie komputerów terkotanie występuje w wentylatorach jak się łożyskowanie wysypuje i oś robi się luźna – wówczas śmigło wpada w wibrację. Nie wiem czy tu jest to możliwe... Ale albo to albo ciało obce.
Problem z wentylatorem nawiewu – cykanie
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:35
przez wiktor1253
W jaki sposób dostać się do wentylatora nawiewu? Podczas pracy na niskich obrotach z kratek wentylacyjnych wydobywa się cykanie, tak jakby coś wpadło do środka i zawadza o wentylator, ewentualnie daje o sobie znać łożysko. Próbowałem przedmuchać od strony kratek sprężonym powietrzem ale niestety nic nie pomogło.
PostNapisane: 11 maja 2016, 21:35
przez KMBak
Jedyna szansa od strony filtra powietrza chyba.
PostNapisane: 26 kwi 2018, 11:19
przez M4t3us2
Wiem ze po czasie ale może komuś się przyda wiec Te dźwięki to zapewne suche małe liście. Demontaż schowka to pierwsze co musicie zrobić by mieć dojście do łopatek. Druga sprawa to ustawienie obiegu otwarty albo zamknięty, niestety tego nie pamietam ale to ważne bo przez ten niewielki otwór można dostać się do łopatek.. a dalej to odkurzacz z odpowiednią końcówką i wciągamy liście. Warto tez sprawdzić i odkurzyć miejsce z filtrem kabiny bo tam tez mogą być.
