mam problem z szybką kierowcy. Wymieniłem akumulator zaprogramowałem szyby ale jedna jak jedzie do góry z automatu to zamiast zamknąć odbija i otwiera się do połowy. Tak samo jak manualnie (lekko podnosząc przycisk) podnoszę szybę i za daleko ją domknę to wróci. Strasznie wkurzający problem ktoś się spotkał z czymś takim? Jakaś kalibracja szyby ewentualnie jakiś odbojnik się popsuł?
coś znalazłem co prawda nie dotyczy BL ale zaraz poczytam.
viewtopic.php?t=41477&start=40
Podobny problem tylko że u mnie programowanie szyb działa ale przy domykaniu do konca sama sie otwiera do połowy.
Problem z szybą pasażera
Takie coś występuje gdy coś blokuje zamknięcie się szyby. Sprawdź czy nie podeszła uszczelka w którymś miejscu i czy jest "pusta" na całej długości. Jeśli masz to mogą też przeszkadzać domontowane owiewki. Jak wszystko ok to spróbuj ją przesmarowac sprayem do uszczelek.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Właśnie to sprawdzałem zupełnie czysto szyba chodzi do samego końca bez żadnych oporów. Tak jakby nie wiedziała kiedy ma się zatrzymać. Jest może gdzieś jakiś ogranicznik w mechanizmie? Na jakiej zasadzie się zatrzymuje?
prosperopro
