Kiepska praca czujnika deszczu+prędkość wycieraczek
Postprzez sonykemot » 2 gru 2016, 19:37
Witajcie. Coraz częściej trzeba używać wycieraczek więc postanowiłem przyjrzeć się mojej 3 BL.
Mianowicie zaobserwowałem że czujnik deszczu nie spełnia swojego zadania tak jak powinien. Czasem jest tak że nie da się jechać bo wycieraczki nie mają zamiaru przetrzeć szyby na trybie czujnika. Kolejny temat to brak możliwości regulacji prędkości na trybie ciągłym (tak jakby pokrętło nie działało na dźwigni). Czy te tematy mogą być powiązane? Może ktoś coś źle podpiął przy wymianie szyby (obecnie nieoryginalna)? Pomóżcie bo czasem podczas deszczu można świra dostać...
Od: 3 gru 2014, 20:57
Auto: Mazda 3
Postprzez mysiak » 5 gru 2016, 20:34
możliwe że tak. pojechałbym do ASO na kalibrację/reset czujnika
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez sonykemot » 8 gru 2016, 10:28
Jesli ustawie na pozycje AUTO (czujnik deszczu) to wtedy mogę kręcić pokrętłem tylko tak?
Auto: Mazda 3
Postprzez Norreca » 8 gru 2016, 17:06
sonykemot napisał(a):Jesli ustawie na pozycje AUTO (czujnik deszczu) to wtedy mogę kręcić pokrętłem tylko tak?
z tego co wiem regulacja dziala tylko na pozycji AUTO inne pozycje maja z gory okreslone predkosci.
czujnik deszczu nie dziala na bardzo delikatna mzawke co po czesci moge zrozumiec ale jest uciazliwe troszke.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez sonykemot » 12 gru 2016, 08:10
No to chyba problem rozwiązany :)
Auto: Mazda 3
Postprzez Adam23 » 19 mar 2017, 20:34
Czy przełącznik wycieraczek na AUTO sprawia, że przy braku deszczu wycieraczki nie pracują?
U mnie jest tak, że na AUTO nawet przy suchej szybie wycieraczki działają, a ich częstotliwość pracy reguluje się pokrętłem. Zupełnie tak, jakby działały w manualu.
Coś mam skopane?
Od: 24 lut 2017, 12:16
Auto: Mazda 3 BL, 2011, 1.6 Pb+LPG
Postprzez robin92 » 22 mar 2017, 06:42
Adam23 napisał(a):Czy przełącznik wycieraczek na AUTO sprawia, że przy braku deszczu wycieraczki nie pracują?
U mnie przy braku deszczu i suchej szybie wycieraczki nie pracują w trybie AUTO. Czasami gdy szyba jest po prostu lekko wilgotna z rana wycieraczki też przejadą po niej, ale zazwyczaj 2-3 razy i koniec. Ponadto, gdy włączę tryb auto wycieraczka zawsze przejedzie jeden raz.
Adam23 napisał(a):U mnie jest tak, że na AUTO nawet przy suchej szybie wycieraczki działają, a ich częstotliwość pracy reguluje się pokrętłem. Zupełnie tak, jakby działały w manualu.
Z tego co rozumiem to pokrętło reguluje czułość czujnika deszczu więc teoretycznie wysoka czułość mogłaby spowodować pracę przy suchej szybie, w końcu to tylko elektronika. Spróbuj ustawić niższą czułość i zobaczyć co wtedy. Po twoim opisie wygląda jednak na to, że nie masz czujnika deszczu.
Od: 1 wrz 2016, 17:57
Auto: Mazda MX-5 RF 2017, SkyActiv-G 2.0
Mazda 3 BL 2013, MZR 2.0 DISI i-Stop
Postprzez Adam23 » 28 mar 2017, 07:05
Działa ok. Po prostu zmyliło mnie, że po przekręceniu przełącznika – od razu raz zaczyna wycierać, ale tylko raz.
Postprzez sonykemot » 29 kwi 2017, 20:53
Juz wiem o co chodzi. Po przetarciu w lewą stronę przy większym deszczu woda chlapała spod wycieraczek na czujnik i ten głupiał. Teraz mam wycieraczki Bosh i problem prawie ustał.
Auto: Mazda 3
