Witam. Zauważyłem dzisiaj, że przestały działać spryskiwacze lamp xenonowych. Po sprawdzeniu znalazłem spalony bezpiecznik w komorze silnika (20A). Po wymianie okazuje się że spryskiwacze dalej nie działają a nowy bezpiecznik się nie spalił. Co można jeszcze sprawdzić? Uprzedzając propozycje:
-płyn jest
-żadna wtyczka się nie wypięła ani nie zanotowałem żadnego uszkodzenia.
-Lampy działają
-spryskiwacze szyb działają bardzo dobrze
Nie działające spryskiwacze xenonów
Prawdopodobnie szkodzeniu uległa pompka spryskiwaczy reflektorów. Musisz się do niej dobrać (niestety trzeba zdjąć zderzak, więc przy okazji palniki xenonowe wymienisz), podłączyć do zasilania i sprawdzić czy działa.
Ja pierniczę
A czy da radę się upewnić, że to akurat pompka np. poprzez diagnostykę komputerową? Czy uszkodzenie tej pompki wpływa również na wysuwania się dysz? W chwili obecnej w ogóle nie reagują.
- Od: 26 sie 2014, 19:43
- Auto: Mazda 3 BL 1.6
michaldroszcz napisał(a):Ja pierniczęA czy da radę się upewnić, że to akurat pompka np. poprzez diagnostykę komputerową?
Nie.
michaldroszcz napisał(a):Czy uszkodzenie tej pompki wpływa również na wysuwania się dysz? W chwili obecnej w ogóle nie reagują.
Oczywiście, to dzięki pompce, a konkretnie wytworzonemu przez nie ciśnieniu płynu, dysze wysuwają się ze zderzaka i spryskują płynem reflektory. Brak reakcji daje niemal pewność, że to pompka. W 100% będziesz wiedział po wykonaniu diagnostyki w sposób, jaki już opisałem.
Udało się ogarnąć ale nie do końca wiem co zrobiłem. Faktycznie trzeba zdemontować zderzak żeby dostać się do zbiorniczka i np. wymienić żarówko xenona. Samo zdejmowanie nie jest trudne, Mazda trochę pomyślała (wystarczy klucz "10" i śrubokręt krzyżakowy). Cały zderzak trzyma się na kilku śrubkach, kilku zapinkach (oba nadkola, od dołu i nad grillem). Schodzi bardzo łatwo, nie ma ślizgów tylko takie fajny zapinki pod lampami (wystarczy szarpnąć i się wypina). Jest Lekki i schodzi praktycznie sam. Co o spryskiwaczy, to wypiąłem kostkę, wyciągnąłem pompkę, przedmuchałem powietrzem i wsadziłem z powrotem. O dziwo zadziałało. Może samo wyciągnięcie wtyczki uruchomiło spryskiwacze, nie mam pojęcia ale działa. Teraz z perspektywy to może trzeba by było zacząć od odpięcia aku. na chwilę i sprawdzenie. Dzięki wszystkim za pomoc, jak bym to robił jeszcze raz w celu wymiany żarników D2S to zrobię pare fotek.
co do zdejmowania zderzaka, to ślizgi tam są – zaraz przy błotnikach. I przynajmniej wg instrukcji serwisowej każde zrzucenie zderzaka oznacza ich wymianę
http://www.4kolkaszczescia.pl
No OK. Nie wiem do końca co to "ślizg" i jak wygląda bo nie jestem ekspetem ale na pewno nie są do wymiany po zdjęciu zderzaka. Nazwał bym je nie ślizgiem tylko jakąś zapinką i spokojnie można to robić kilka razy. Brzeg zderzaka, ta część która styka się z błotnikiem ma prostokątne otworki wycięte które się wciska w plastikową zapinkę. I tyle.
