Nie świecą światła przeciwmgielne z przodu Mazda3 (2011).
Postprzez Mario mazda3 » 24 lut 2015, 10:54
Witam!
Problem w moim madziątku 3 BL 1.6 ZF-VA 2011/2012 (facelifting) polega na tym, że nie włącza się kontrolka świateł przeciwmgielnych na desce ani same przednie światła, tylne świeci OK (kontrolka i światło). Sprawdziłem żarówki, bezpieczniki są sprawne. Samochód ma przebieg 30tys km więc chyba kwestia samego przełącznika odpada, żeby padł zwłaszcza, że stan żarówek od halogenów mogę określić jako nie używane. Ktoś może spotkał się z podobnym problemem. Co możecie poradzić?
Od: 24 lut 2015, 10:27
Auto: Mazda3, benzyna 1.6MZR, 2011
Postprzez KMBak » 24 lut 2015, 15:17
Wymień bezpiecznik – mimo, że wygląda na sprawny i wtedy sprawdź. Aha, i przeciwmgielne działają tylko z włączonymi światłami – przełączony w tryb świateł mijania.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez romekr » 25 lut 2015, 18:24
Miałem w swojej Mazdzie (2011 BL Exclusive facelifting) identyczny problem ok. 3 miesięcy temu. W ramach gwarancji w serwisie wymieniono przekaźnik (wg mechanika zlokalizowany w okolicy nadkola – światła przeciwmgielne przednie były montowane w tym serwisie przy zakupie jako bonus). Aby się upewnić, czy to na pewno przekaznik, po włączeniu świateł mijania i przy włączaniu świateł przeciwmgielnych przednich powinien być wyraźnie słyszalny odgłos styków przekaźnika. Ponieważ objawy u Ciebie są identyczne, jak były u mnie, to pewnie i powód problemu będzie ten sam.
romekr
Postprzez Mario mazda3 » 27 lut 2015, 15:09
Dzięki romekr właściwie mnie naprowadziłeś, przekaźnika nie słychać przy włączonych światłach mijania i przekręceniu na przeciwmgielne. Potwierdź mi jeszcze czy kontrolka na desce też ci się nie świeciła przez ten uszkodzony przekaźnik?
Dopisano 27 lut 2015, 15:17:
KMBak jeśli chodzi o bezpiecznik to nic to nie dało niestety <nie>
Postprzez romekr » 27 lut 2015, 23:42
Kontrolka na desce nie świeciła się.
romekr
Postprzez Mario mazda3 » 28 lut 2015, 09:32
OK. Jeszcze raz dzięki bardzo!, będę szukał tego przekaźnika i likwidował usterkę. Po naprawie dam znać czy światła świecą.
Dopisano 28 lut 2015, 19:14:
Przekaźnik zlokalizowałem, wyjąłem i okazało się, że był zabrudzony po wyczyszczeniu papierem ściernym oraz odtłuszczeniu styków założyłem go na miejsce i .......... działa :D ! Światła przeciwmgielne i kontrolka świecą <spoko> Dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu <piwo> . Pozdrawiam.
Temat uważam za zamknięty.
Postprzez frugo44 » 19 paź 2016, 10:44
W którym miejscu znajduje się ten przekaźnik, bo mam podobną usterkę i nie mogę go zlokalizować ???
Od: 2 lip 2016, 10:22
Auto: Mazda 3 1,6 2009
Postprzez Mario mazda3 » 19 paź 2016, 11:14
Przekaźnik znajduje sie pod prawym nadkolem z przodu od strony zbiorniczka do spryskiwaczy.
Postprzez frugo44 » 19 paź 2016, 13:58
Czyli trzeba zdjąć osłonę nadkola ? W komorze silnika przy zbiorniczku spryskiwaczy tego nie widzę. Sorry , że mulę :(
Postprzez Mario mazda3 » 19 paź 2016, 14:13
Tak trzeba odkręcić prawe przednie kolo i oslone od strony zderzaka do kolumny McPhersona, mnie to wystarczyło. Powodzenia.
Postprzez frugo44 » 19 paź 2016, 15:28
Wielkie dzięki ! :)
Postprzez witek256 » 1 kwi 2025, 17:36
Panowie.. próbowałem zlokalizować ten przekaźnik, jednak nie dałem rady. Odkręciłem koło, zdjąłem osłonę nadkola.. jednak dalej go nie widzę.. jak on w ogóle wygląda? Ktoś ma jakieś zdjęcie? Albo krok po kroku wytłumaczyć mi gdzie on się znajduje? Wielkie dzięki z góry!
Od: 1 kwi 2025, 17:32
Auto: Mazda 3 BL 2009r. 1.6 109KM
Postprzez RobertPi » 1 kwi 2025, 21:10
Hej to jakaś samoróba jest? Jak dla mnie wszelakie przekaźniki są w skrzynce bezpieczników pod maską.
Instalowanie przekaźnika pod nadkolem to proszenie się o kłopoty. Jeśli Mazda faktycznie coś takiego wymyśliła to się załamałem :( .
Ostatnio edytowano 4 kwi 2025, 10:01 przez RobertPi, łącznie edytowano 1 raz
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez witek256 » 2 kwi 2025, 16:12
Przekaźniki znajdują się w skrzynce z bezpiecznikami. Jak włączam przednie halogeny, to nic nie słychać żeby „cyknął”. Jak włączam tylne przeciwmgielne to „cyka”. Czyli
Postprzez RobertPi » 2 kwi 2025, 20:45
Czyli przekaźnik umarł albo nie dostaje zasilania. Albo jedno i drugie.
Trzeba go namierzyć i wyjąć. Czasami to wystarczy. Może styki zaśniedziały w gnieździe.
Nie mam rozpiski z BL. Poniżej BK ale pewnie wiele się nie różni.
Opisu przekaźników niestety nie ma.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez witek256 » 6 kwi 2025, 02:15
Przekaźnik znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami, wyciągnąłem go i włożyłem. Nie pomogło. Kupiłem nowy, również bez zmian. Nadal nie świecą. Co może jeszcze być przyczyną?
Postprzez RobertPi » 6 kwi 2025, 19:57
Jeśli przekaźnik nie stuka to niestety brak zasilania.
Miernik w dłoń i diagnostyka lub wizyta u kumatego elektryka.
RP
Mazda3BM1.5
były
