Podświetlenie wnęki na nogi (podświetlenie powitalne)
Postprzez toyo » 3 gru 2014, 13:10
witam jak to jest że gdzie nie gdzie widać że w BL są podświetlane wnęki na nogi podobnie jak drzwi i dioda oświetlająca lewarek czy jest to zależne od wersji wyposażenia czy może gdzieś trzeba to włączyć w opcjach – jak to jest
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez mysiak » 3 gru 2014, 18:11
podświetlenie na nogi jest podświetleniem powitalnym i było chyba tylko akcesoryjne. dioda w podsufitce jest zależna od wersji wyposażenia. Oba elementy możesz dołożyć :D
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez Tytan » 4 gru 2014, 09:10
Podświetlenie nóg było również fabryczne, wiem bo ja takie posiadam. Było oczywiście przypisane do odpowiedniej wersji wyposażenia (występowało razem m.in z pomarańczowo-niebieskim podświetleniem licznika, boczków dzwiowych oraz lewarka) Cały myk polega na tym, że przypuszczalnie dotyczy to tylko najlepszego, niewykastrowanego rocznika 2009 :)
Od: 27 cze 2011, 12:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
Postprzez Hordagoga78 » 4 gru 2014, 09:16
Tytan napisał(a):Podświetlenie nóg było również fabryczne, wiem bo ja takie posiadam. Było oczywiście przypisane do odpowiedniej wersji wyposażenia (występowało razem m.in z pomarańczowo-niebieskim podświetleniem licznika, boczków dzwiowych oraz lewarka) Cały myk polega na tym, że przypuszczalnie dotyczy to tylko najlepszego, niewykastrowanego rocznika 2009 :)
powiedz, gdzie w twoim aucie znajduja sie zarowki podswietlajace wneki na nogi i do jakiego przewodu go podpiac... powiem szczerze, ze podobaja mi sie podswietlenia, tylko ze z umiarem (nie oslepiajace)..
Od: 1 lip 2013, 00:03
Auto: – czarna magda TS2 BL '11 Auto –
Postprzez KMBak » 4 gru 2014, 10:37
Podświetlenie powitalne to jest akcesoryjne wyposażenie i chyba trzeba do niego dodatkową wiązkę, nie ma dedykowanego miejsca na "żarówkę" – konkretnie diodę w oprawce. Wierci się dziurkę i montuje lampkę.
Pierwszy słyszę, że było to w jakimkolwiek wyposażeniu w standardzie – ale tu mogę się mylić.
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 830V7050A/
Podświetlane listwy na progi to i owszem, ale podświetlenie powitalne to nie słyszałem.
Tytan, a może u Ciebie dołożył salon we własnym zakresie?
Co do oświetlenia lewarka – faktycznie jest dioda występująca zależnie od wyposażenia. Było to już poruszane.
viewtopic.php?f=476&t=155276&p=2746495&hilit=dioda+lewarka#p2746495
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Tytan » 4 gru 2014, 12:10
Nie nikt tego nie dokładał. Co prawda mam auto z Belgii w wersji niedostępnej na naszym rynku więc ciężko mi powiedzieć jak z tym było u nas. Odpowiedź może dać ZOOMik bo ma Sporta – najlepszą dostępną w Polsce wersję z tego okresu. Napewno zawsze można było to dołożyć ale rozwiązanie fabryczne jest zupełnie inaczej zrobione. Z obu stron są to pojedyńcze niebieskie diody umiejscowionie na środku każdej z wnęk nad nogami, a nie po bokach jak zestaw akcesoryjny. Z lewej strony jest zabudowana w plastikach pod deską a z prawej w specjalnej zatrzaskującej się pod schowkiem osłonie. Gdzieś nawet widziałem zdjęcie przy okazji fotorelacji z wymiany filtra kabinowego bo wtedy właśnie na początku trzeba zdjąc tą osłonę z zabudowaną w niej diodą.
Postprzez KMBak » 4 gru 2014, 12:43
Byś kurde zdjęcie od siebie dał a nie coś ściemniasz. <diabełek>
Postprzez Tytan » 4 gru 2014, 13:02
Wszystko jest u nas na forum :) wiedziałem, że to gdzieś widziałem :)
Szczegóły są w "Mazda 3 BL – wymiana filtra kabinowego [manual]" ale tutaj wrzucam jeszcze dwa zdjęcia w temacie
Postprzez KMBak » 4 gru 2014, 13:05
Ten mały "pinduś" świeci chyba tak jak ten od lewarka... Czyli prawie wcale... Masz jakieś foto jak to świeci?
Postprzez Tytan » 4 gru 2014, 13:15
No szału nie ma ale festyn to też nie jest tak jak w przypadku akcesorium. świeci to trochę mocniej niż ta w podsufitce Ot taki dyskretny smaczek, który widać przy wsiadaniu i wysiadaniu. Trochę szkoda, że nie świeci to tak jak w innych markach cały czas, kiedy zapalone są światła.
Postprzez Hordagoga78 » 4 gru 2014, 21:13
co za problem ukrasc troche pradu z wiazki zasilajacej diody zegarow.
wraz z wlaczeniem chocby postojowek, zaswieci sie dioda.
fakt, trzeba sie znac an elektryce...
Postprzez KMBak » 4 gru 2014, 21:28
Zegarów? Nie... Już prędzej lampek. Podświetlenie powitalne nie gaśnie jak w pokoju. Tylko się ściemnia.
Postprzez ZOOMik » 5 gru 2014, 23:24
Tytan napisał(a):Nie nikt tego nie dokładał. Co prawda mam auto z Belgii w wersji niedostępnej na naszym rynku więc ciężko mi powiedzieć jak z tym było u nas. Odpowiedź może dać ZOOMik bo ma Sporta – najlepszą dostępną w Polsce wersję z tego okresu.
No to daję... :)
Oświetlenie dolnej części kabiny (zagłębienia na nogi) występowało w PL fabrycznie w modelach SPORT oraz MPS (przed „kastracją”) i jest to jeden z elementów rozszerzonego sytemu ILC (Intelligent Lighting Creations).
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Rumcajs » 5 gru 2014, 23:56
Tytan napisał(a): Trochę szkoda, że nie świeci to tak jak w innych markach cały czas, kiedy zapalone są światła.
Mi nie szkoda.. mnie by wqu..ło ;P ;)
Od: 21 lut 2012, 15:03
Auto: M6 2.0 Sports-Line'10
Postprzez Hordagoga78 » 6 gru 2014, 09:52
a ja powiem, ze jest to calkiem przydatny gadzet. najlepsze rozwiazanie to czerwone delikatne swiatlo.
bede drazyl ten temat i sprobuje zamontowac takie cus u siebie – musze jedynie rozpracowac, gdzie jest i jak tu sie wpiac do wiazki kabli z oswietleniem wskaznikow panela (zegary/deska)...
Dopisano 6 gru 2014, 12:16:
wlasnie wpadlem na pomysl, gdzie tu podlaczyc ewentualne diody – oswietlenie dla wajhy biegow !!!!
potencjalne miejsce podlaczenia...
Postprzez wilk28 » 7 lut 2026, 15:00
Wiem że temat stary ale mam pytanie bo posiadam Mazdę 3 bl z 2011r wersja Sport auto z Niemiec i niestety nie ma podświetlenia na nogi ani na lewarek jedynie w drzwiach kierowcy i pasażera jest to delikatne podświetlenie niebieskie II teraz mam pytanie o dorzucenie wiązki pod nogi czy gdzieś tam jest wtyczka w którą trza się wpiąć.
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez PitrekT » 7 lut 2026, 20:37
Nie ma dedykowanej wiązki ani wtyczki w aucie . W przypadku podświetlenia nóg podłączenie jest bezpośrednio do BCM-a a w przypadku podświetlenia lewarka skrzyni dedykowane gniazdo do podłączenia jest w lampce sufitowej
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez wilk28 » 7 lut 2026, 21:21
A ten bcm to jest po stronie kierowcy i to ten co ma 3 wtyczki wpięte? Więc jak w takim razie się tam ew podpiąć?
Postprzez PitrekT » 7 lut 2026, 22:44
Moduł BCM znajduje się po stronie kierowcy, pod deską i ma 6 wtyczek.
Podłączyć się można do przewodów odpowiadających za podświetlenie za pomocą klipsów łączeniowych
Postprzez wilk28 » 8 lut 2026, 11:52
To takie coś musiałbym zakupić https://pl.aliexpress.com/item/10050103 ... Redirect=y. Sprawdziłem czy w lampce w podsufitcce mam tą diodę i po demontażu oswietlenia mam tą diodę ale nie świeci na necie tego nie ma jedynie ebay za ponad 100zl i dziwne skoro tam w podsufitcce jest a nie ma w nogach jeszcze raz sprawdziłem pod schowkiem i niestety nie ma tam żadnej wiązki. Miałby ktoś ta diodę co jest pod podsufitka
Ostatnio edytowano 8 lut 2026, 13:41 przez wilk28, łącznie edytowano 1 raz
