Zmiana progu (czułości) włączania świateł w trybie AUTO
Postprzez monkahead » 14 lut 2014, 13:11
Jak włączę silnik rano, jeszcze jak jest ciemno na dworze, to zegary są mniej intensywnie podświetlone (OK) ale jak dojeżdzam do pracy i jest juz widno na dworze (światło słoneczne), to moim zdaniem system powinien się sam przełączyć na intensywne podświetlenie zegarów, a tak nie robi albo ja coś robię źle. Światła mam ustawione w położeniu Auto. Może ktoś to wyjaśnić?
Od: 3 mar 2013, 09:18
Auto: MX-5 NC Summer Edition
Postprzez giorgio » 14 lut 2014, 21:01
Sprawdź ustawienia/wyświetlacz. Powinien być tryb Auto.
Od: 22 lis 2013, 19:18
Auto: Mazda3 Sedan 2.0 SKYACTIV-G (120 KM)
Postprzez monkahead » 17 lut 2014, 13:07
Chyba się koledze pomyliło z BM, ja pytam o Mazdę BL z 2010.
Postprzez Wojtek » 17 lut 2014, 13:25
to dzial obok... <głaszcze>
W BL jest regulacja w zegarach...
Postprzez ZOOMik » 17 lut 2014, 18:45
monkahead,
Powinno działać tak, jak opisałeś.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Tomek79 » 19 lut 2014, 08:03
W BL masz dwa "dzyndzle" przy zegarach, z prawej do zerowania przebiegu i przełączania z A na B, a z lewej strony jest do regulacji intensywności podświetlenia zegarów. Tym pokręć, powciskaj, znajdziesz swoje ustawienie.
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Od: 4 lis 2010, 18:45
Auto: Mazda 3 2.0 DISI i-stop excl+ HTB – 2010r.
Lada Niva 21214 1.7i – 2012r.
Postprzez monkahead » 19 lut 2014, 14:39
Nie kumacie <lol> Ja wiem gdzie znajduje się regulacja podświetlenia, którą można dodatkowo kliknąć i jak ta regulacja działa ze względu na ustawienie włacznika świateł mijania (OFF, Auto, ON). Mnie nie pasuje automatyczne dostosowywanie się natężenia poswietlenia zegarów do warunków oświetlenia na zewnątrz. Nie zmienia się to dynamicznie, zgodnie z tym co opisałem parę postów wyżej.
Postprzez ZOOMik » 19 lut 2014, 17:06
Jeśli już, to „nie kumasz”, bo w przeciwieństwie do Tomka zrozumiałem już za pierwszym razem :P
Brak automatycznej zmiany poziomu jasności podświetlenia wskaźników z ustawionego-słabszego (jazda nocna) do max (jazda dzienna), wskazywałoby na jakieś problemy z modułem/czujnikiem oświetlenia zewnętrznego.
Postprzez monkahead » 19 lut 2014, 20:29
ZOOMik, a Tobie to się zmienia dynamicznie? Wjeżdżasz do tunelu, podświetlenie zegarów zmienia się na jazdę nocną, wyjeżdżasz zmienia się na jazdę dzienną, etc. Odczytam ewentualne kody zwykłym interfejsem ELM 327, czy trzeba coś przerabiać?
Postprzez ZOOMik » 19 lut 2014, 22:21
Dokładnie tak to u mnie działa.
W kwestii odczytu kodów za pomocą tego interfejsu nie pomogę, bo nie używałem, ale może znajdzie się ktoś, kto ma doświadczenie na tym polu i udzieli Ci fachowych wskazówek :)
Postprzez monkahead » 20 lut 2014, 09:40
Znalazłem wczoraj wątek dot. automatycznego podświetlenia w Mazdzie 6 i działa to różnie w zależności od egzemplarza auta. U jednych zdąży się właczyć i wyłączyć w tunelu o dł. 100m, u innych potrzeba dłuższego odcinka o zmienionym natężeniu oświetlenia, żeby system się połapał. Pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę jak to będzię u mnie wyglądać, idzie wiosna, będzie więcej światła do testów.
Postprzez Tomek79 » 20 lut 2014, 11:29
No to sobie popisałem :P
U mnie też automatycznie zmienia intensywność podświetlenia w trybie Auto. Jeśli w ogóle Ci nie ściemnia/rozjaśnia to może czujnik zmierzchu masz walnięty ?? A czujnik deszczu działa poprawnie, one chyba są jakoś powiązane.
Postprzez monkahead » 20 lut 2014, 14:14
Tomek79 napisał(a):A czujnik deszczu działa poprawnie, one chyba są jakoś powiązane.
Myślałem o tym, czujnik deszczu działa OK. Podświetlenie zmienia się automatycznie ale w takiej sytuacji, np. jak uruchomię rano silnik (zmrok) zegary są mniej podświetlone, jak uruchomię ponownie w południe (widno) zegary są bardziej podświetlone ale nie zauważyłem, żeby to podświetlenie zmieniło się samo w czasie jazdy, w zależności od natężenie oświetlenia. Zrobiło się tak tylko raz, jak wjechałem do tunelu, przygasiło zegary ale po wyjeździe już ich nie przywróciło. Akurat jeżdżę w takich godzinach że ciągle jest albo noc albo szarówka, może mój czujnik potrzebuje więcej światła. Na razie nic nie demontuje, pojeżdżę jeszcze troche i zobaczę co się będzię działo.
Postprzez ZOOMik » 20 lut 2014, 23:35
Gdybyś od razu, w pierwszym poście, tak to szczegółowo opisał oszczędzilibyśmy sobie zbędnego klepania w klawiaturę :P Jestem pewien, że wszystko działa u Ciebie jak należy, tylko o tym jeszcze nie wiesz ;) Opisane zachowanie podświetlenia przed/w/po tym tunelu, zapewne spowodowane było nie usterką a pewną histerezą układu...przed wjazdem do tunelu miałeś rozjaśnione wskaźniki, bo zaczynając podróż, wcześniej, poziom oświetlenia zewnętrznego był na tyle duży, że układ na to pozwolił. Po wjeździe do tunelu poziom natężenia oświetlenia zewnętrznego zmniejszył się na tyle, że układ przyciemnił wskaźniki. Gdy tunel opuściłeś „ilość światła” okazała się z kolei już zbyt mała (mniejsza niż na początku podróży) aby wskaźniki ponownie rozjaśnić. Tak "łopatologicznie" mniej więcej o to chodzi.
Jeśli chciałbyś do testów „sztucznie” symulować dzień/noc to możesz to zrobić, np. przysłaniając czujnik lub wykorzystując ciemny garaż ;)
Postprzez Tomek.Gdynia » 13 lis 2014, 11:29
Pytanie dotyczące czujnika zmierzchu. Podobno w "6" istnieje możliwość ustawienia czułości w zakresie low i high. Czy to prawda? Jeżeli tak, czy istnieje taka możliwość również w "3" z 2009 roku? Coś mi świeżo zamontowane światła do jazdy dziennej dzisiaj nie chcą się włączyć... :|
Od: 21 lip 2009, 21:45
Auto: Mazda 3; 1.6 benzyna ; 2009 rok (sprzedane)
Postprzez ZOOMik » 14 lis 2014, 12:30
Istnieje ("low"/"standard").
Postprzez Tomek.Gdynia » 14 lis 2014, 14:03
ZOOMik napisał(a):Istnieje ("low"/"standard").
To mi odpowiedziałeś... :) Jakieś informacje jak to ustawić? I jak mam rozumieć pojęcie "low"? Znaczy to że dłużej będziemy za dnia jeździć na dziennych?
Postprzez ZOOMik » 15 lis 2014, 17:27
Tomek.Gdynia napisał(a):To mi odpowiedziałeś... :) Jakieś informacje jak to ustawić?
Gdybyś sam był w stanie to zrobić, to bym Ci napisał jak :P
Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą IDS <pisze>
Tomek.Gdynia napisał(a):I jak mam rozumieć pojęcie "low"? Znaczy to że dłużej będziemy za dnia jeździć na dziennych?
Nie sprawdzałem, ale ja to rozumiem tak, że „Low” oznacza niższy próg natężenia światła zewnętrznego od domyślnie ustawionego (Standard)– innymi słowy, światła zapalą się wcześniej (gdy będzie bardziej jasno)...jeździłbyś więc krócej na dziennych.
P.S.
Konrad, zmień proszę tytuł tego tematu, bo mnie w oczy kole, na np. Zmiana progu (czułości) włączania świateł w trybie AUTO
Postprzez Tomek.Gdynia » 15 lis 2014, 17:36
Zatem właściwie zostaje tylko serwis… Jeżeli dobrze trafiłeś z opisem słowa "low" znaczy to tyle że muszę mieć teraz takie ustawienie. Nie wiem jaka pogoda musiałaby być aby włączyły się automatycznie światła do jazdy dziennej. :(
Postprzez ZOOMik » 15 lis 2014, 17:46
Jeśli nikt Ci tego nie zmieniał to powinieneś mieć fabryczne ustawienia (standard), ale podjedź do ASO i się wszystkiego dowiesz. Jesteś pewien, że to kwestia "czułości" trybu AUTO? Po podświetleniu wskaźników poznasz – czy się zmienia czy nie. A może coś jest nie tak z DRL(?)
