Pióra wycieraczek do BL
Witam, ok wycieraczki (Denso DU-048L i DU-060L) przyszły i je zamontowałem, niestety nie pasują. Po pierwsze, mocowanie wycieraczek nie jest przesunięte jak w oryginałach więc większa wycieraczka wyciera o ok 1.5 cm mniej powierzchni obok lewego słupka. Po drugie, przez to, że mocowania wycieraczek są bardzo płaskie w mniejszej wycieraczce występuje problem, ze ramię wycieraczki opiera się w dodatkowym punkcie o sama wycieraczke przez co podnosi jej drugą część. Efektem tego jest brak docisku po zewnątrznej stronie wycieraczki w dolnej fazie pracy (trochę to skomplikowane).
Moja porada: wszystkie wycieraczku powinny pasować muszą mieć tylko nieco odstające mocowanie. Tych Denso nie polecam! To nie są fabryczne pióra!
- Od: 20 paź 2009, 14:12
- Auto: 2009 Mazda 3 2.0 MZR DISI
przebieg: 65000km
Fabryczne pióra są w ASO i pasują na 100%, bo nie wymienia się całej wycieraczki tylko samą gumkę.
To jest najlepsze rozwiązanie!
skemski napisał(a):Ja zamówiłem zestaw AR19U + AR24U, z dostawą za 77 zł, bo też przyszedł czas na zmianę – mam nadzieję, że w tym tygodniu przyjdą i je założę.
Założyłem i przy wczorajszych deszczach miałem okazję sprawdzić. Dobrze "leżą", są ciche i sprawnie zbierają wodę. Może zatrzymują się jakieś 0,5 cm dalej od lewego słupka w porównaniu do fabrycznych, ale mi to nie przeszkadza.
- Od: 17 sty 2011, 21:51
- Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI 2010r. HB E+
zestaw płaskich piór wycieraczek w oryginale kosztuję aktualnie 122zł.
Szczegóły 501-608-385
Odyssey
Dzisiaj miałem okazję sprawdzić świeżo założone bosch aerotwin 600 i 475mm. Fantastycznie zbierają wodę w przeciwieństwie do oryginalnych mitsuba które nadawały się do wymiany jak tylko wyjechałem z salonu. Kupiłem w alledrogo za 85 zyka razem z przesyłką.
elmaciek
Witajcie, to jaki zestaw wycieraczek polecicie w rozsądnej cenie do Mazdy ?
Co używacie i powiedzie że jest warte zakupu.
U mnie też gumki rozmazują troszkę
Pozdrawiam!
Czy ten pakiet:
http://www.iparts.pl/czesc/pioro-wycier ... 08533.html
http://www.iparts.pl/czesc/pioro-wycier ... 08538.html
Bedzie pasował do Mazdy 3 BL hatchaback ?
Pozdrawiam!
Czy ten pakiet:
W ASO Zdanowicz (Gdańsk) koszt tylnego pióra – 45zł
Przednie pióra Bezprzegubowe wycieraczki Mazda 3 [BL] BOSCH Aerotwin AR24U+AR19U, 600/475 mm – koszt 87,38 zł z wysyłka
w sklepie motoakces.pl
Moim zdaniem najlepiej wymienić same gumki. Ostatnio wymieniałem gumkę wycieraczki tylnej, kupiłem jakiegoś BOSHA od jakiegoś peugeota w odpowiednim rozmiarze, wyjąłem gumkę i wsadziłem do oryginalnego pióra, działa jak złoto. Bez biegania i wyszukiwania odpowiedniego w sklepach internetowych lub przepłacania w ASO. Z perspektywy czasu też bym tak zrobił z przednimi zamiast kupować polecane tu wcześniej DENSO, które i tak nie pasowały jak należy (żeby był docisk musiałem zeskrobać sporą warstwę plastiku) i tak prawdę mówiąc pewnie tak zrobię za parę dni (zachowałem oryginały) bo kolejna wymiana mnie już powoli goni.
przebieg: 65000km
Czy najlepiej... to zależy, na pewno taniej. Ważne aby gumki były dobre jakościowo, bo w dużej mierze to od tego elementu zależy jakość wycierania szyby. Tylna wycieraczka jest rzadziej używana, więc ma mniejsze znaczenie co tam założymy. Na przód warto sięgnąć po możliwie najlepszy produkt – jeśli „refille”, które sprzedaje ASO pochodzą od tego samego producenta co na pierwszy montaż to warto – wa12 wymieniałeś, więc jeśli możesz zobacz czy są jakieś oznaczenia na tych gumkach.
Co do „wpadki” z Denso to już przeprosiłem Kolegę – niestety miałem błędne info...chodzącą encyklopedią nie jestem, więc proszę nie brać za pewnik wszystkiego co piszę, choć oczywiście nie jest moim celem wprowadzanie innych w błąd a tym bardziej narażanie na straty finansowe.
ZOOMik napisał(a):...jeśli „refille”, które sprzedaje ASO pochodzą od tego samego producenta co na pierwszy montaż to warto – wa12 wymieniałeś, więc jeśli możesz zobacz czy są jakieś oznaczenia na tych gumkach...
Gumki z ASO są oryginalne, firmy MITSUBA. Gumki innego producenta niestety nie pasują do oprawek.
Według mnie lepsze są Bosch'e, ale zmieniłem na zimę na oryginały bo wkurzał mnie ten szeroki nieoczyszczony ze śniegu pasek z lewej strony.
Na lato wrócę do Bosch'a.
