Pióra wycieraczek do BL
Postprzez ic3man1982 » 15 cze 2011, 10:06
Witam, ok wycieraczki (Denso DU-048L i DU-060L) przyszły i je zamontowałem, niestety nie pasują. Po pierwsze, mocowanie wycieraczek nie jest przesunięte jak w oryginałach więc większa wycieraczka wyciera o ok 1.5 cm mniej powierzchni obok lewego słupka. Po drugie, przez to, że mocowania wycieraczek są bardzo płaskie w mniejszej wycieraczce występuje problem, ze ramię wycieraczki opiera się w dodatkowym punkcie o sama wycieraczke przez co podnosi jej drugą część. Efektem tego jest brak docisku po zewnątrznej stronie wycieraczki w dolnej fazie pracy (trochę to skomplikowane).
Moja porada: wszystkie wycieraczku powinny pasować muszą mieć tylko nieco odstające mocowanie. Tych Denso nie polecam! To nie są fabryczne pióra!
Od: 20 paź 2009, 15:12
Auto: 2009 Mazda 3 2.0 MZR DISI
przebieg: 65000km
Postprzez tomi.msu » 15 cze 2011, 16:02
Fabryczne pióra są w ASO i pasują na 100%, bo nie wymienia się całej wycieraczki tylko samą gumkę.
To jest najlepsze rozwiązanie!
Od: 13 cze 2011, 22:38
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI Ex+, 2010r (do 2017 roku)
Mazda 6 2.0 Benz. 165 KM, 2019 rok
Postprzez skemski » 21 cze 2011, 09:25
skemski napisał(a):Ja zamówiłem zestaw AR19U + AR24U, z dostawą za 77 zł, bo też przyszedł czas na zmianę – mam nadzieję, że w tym tygodniu przyjdą i je założę.
Założyłem i przy wczorajszych deszczach miałem okazję sprawdzić. Dobrze "leżą", są ciche i sprawnie zbierają wodę. Może zatrzymują się jakieś 0,5 cm dalej od lewego słupka w porównaniu do fabrycznych, ale mi to nie przeszkadza.
Od: 17 sty 2011, 22:51
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI 2010r. HB E+
Postprzez Odyssey » 22 cze 2011, 17:46
zestaw płaskich piór wycieraczek w oryginale kosztuję aktualnie 122zł.
Szczegóły 501-608-385
Odyssey
Postprzez ZOOMik » 24 lip 2011, 12:25
Przepraszam wszystkich a zwłaszcza Kolegę ic3man1982, który dokonał zakupu za nieświadome wprowadzenie w błąd <glupek2>
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez mysiak » 11 paź 2011, 18:23
Aktualna cena za Aerotwina Boscha to 97,50 PLN. kupowałem oddzielnie prawą i lewą – wychodzi o 1/3 taniej niż dedykowany zestaw wg katalogu Boscha.
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 21:02
Auto: Outlander
Postprzez elmaciek » 17 gru 2011, 18:48
Dzisiaj miałem okazję sprawdzić świeżo założone bosch aerotwin 600 i 475mm. Fantastycznie zbierają wodę w przeciwieństwie do oryginalnych mitsuba które nadawały się do wymiany jak tylko wyjechałem z salonu. Kupiłem w alledrogo za 85 zyka razem z przesyłką.
elmaciek
Postprzez ZOOMik » 19 gru 2011, 00:37
Nie wiem co jest powodem negatywnej oceny oryginalnych wycieraczek, ale absolutnie jej nie podzielam. U mnie spisują się bardzo dobrze – doskonale oczyszczają szybę, są przy tym ciche i trwałe.
Postprzez wa12 » 19 gru 2011, 11:13
A ja kupiłem w salonie same oryginalne gumki za 95 zł. Bosche spisywały się bardzo dobrze, ale trochę mnie wkurzało mniejsze pole wycierania przy lewym słupku.
Od: 10 lut 2010, 12:22
Auto: Mazda CX-30 2022, Kanjo+Sport, 150KM AT
Postprzez ZOOMik » 22 gru 2011, 17:57
Drogawe te gumki :>
Postprzez maestro » 12 lut 2012, 21:00
Witajcie, to jaki zestaw wycieraczek polecicie w rozsądnej cenie do Mazdy ?
Co używacie i powiedzie że jest warte zakupu.
U mnie też gumki rozmazują troszkę :(
Pozdrawiam!
Czy ten pakiet:
http://www.iparts.pl/czesc/pioro-wycier ... 08533.html
http://www.iparts.pl/czesc/pioro-wycier ... 08538.html
Bedzie pasował do Mazdy 3 BL hatchaback ?
Od: 11 sty 2012, 20:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez ZOOMik » 12 lut 2012, 23:52
Wszystkie BL mają takie same wycieraczki – co kupić wyczytasz studiując ten wątek.
P.S.
Nie wystarczyło, że zadałeś tu pytanie, musiałeś założyć kolejny taki sam temat?! :|
Postprzez maestro » 17 lut 2012, 09:30
A jakie pióro polecicie do tylu szyby ?
Postprzez ZOOMik » 18 lut 2012, 01:07
Oryginał.
Możesz kupić w ASO samą gumkę lub całe pióro – to ostatnie dostępne jest również wysyłkowo TU
Postprzez mysiak » 19 lut 2012, 21:37
na tylnej szybie oryginał z ASO.
Auto: Outlander
Postprzez maestro » 24 lut 2012, 12:40
W ASO Zdanowicz (Gdańsk) koszt tylnego pióra – 45zł
Przednie pióra Bezprzegubowe wycieraczki Mazda 3 [BL] BOSCH Aerotwin AR24U+AR19U, 600/475 mm – koszt 87,38 zł z wysyłka :) w sklepie motoakces.pl
Postprzez ZOOMik » 9 mar 2012, 00:50
To ja dodam jeszcze dla "oszczędnych", że za mniej więcej połowę ceny oryginału, którą podał maestro na tył można dostać zamienniki z Boscha i Trico :>
Postprzez ic3man1982 » 16 mar 2012, 16:05
Moim zdaniem najlepiej wymienić same gumki. Ostatnio wymieniałem gumkę wycieraczki tylnej, kupiłem jakiegoś BOSHA od jakiegoś peugeota w odpowiednim rozmiarze, wyjąłem gumkę i wsadziłem do oryginalnego pióra, działa jak złoto. Bez biegania i wyszukiwania odpowiedniego w sklepach internetowych lub przepłacania w ASO. Z perspektywy czasu też bym tak zrobił z przednimi zamiast kupować polecane tu wcześniej DENSO, które i tak nie pasowały jak należy (żeby był docisk musiałem zeskrobać sporą warstwę plastiku) i tak prawdę mówiąc pewnie tak zrobię za parę dni (zachowałem oryginały) bo kolejna wymiana mnie już powoli goni.
przebieg: 65000km
Postprzez ZOOMik » 23 mar 2012, 01:05
Czy najlepiej... to zależy, na pewno taniej. Ważne aby gumki były dobre jakościowo, bo w dużej mierze to od tego elementu zależy jakość wycierania szyby. Tylna wycieraczka jest rzadziej używana, więc ma mniejsze znaczenie co tam założymy. Na przód warto sięgnąć po możliwie najlepszy produkt – jeśli „refille”, które sprzedaje ASO pochodzą od tego samego producenta co na pierwszy montaż to warto – wa12 wymieniałeś, więc jeśli możesz zobacz czy są jakieś oznaczenia na tych gumkach.
Co do „wpadki” z Denso to już przeprosiłem Kolegę – niestety miałem błędne info...chodzącą encyklopedią nie jestem, więc proszę nie brać za pewnik wszystkiego co piszę, choć oczywiście nie jest moim celem wprowadzanie innych w błąd a tym bardziej narażanie na straty finansowe.
Postprzez wa12 » 23 mar 2012, 09:34
ZOOMik napisał(a):...jeśli „refille”, które sprzedaje ASO pochodzą od tego samego producenta co na pierwszy montaż to warto – wa12 wymieniałeś, więc jeśli możesz zobacz czy są jakieś oznaczenia na tych gumkach...
Gumki z ASO są oryginalne, firmy MITSUBA. Gumki innego producenta niestety nie pasują do oprawek.
Według mnie lepsze są Bosch'e, ale zmieniłem na zimę na oryginały bo wkurzał mnie ten szeroki nieoczyszczony ze śniegu pasek z lewej strony.
Na lato wrócę do Bosch'a.
