Wymiana żarówek – zestawienie dla modelu BL
Postprzez tata1989tom » 7 kwi 2015, 20:43
Postojówki i demontaż nadkola ?
Pierwsze słyszę, ja nic takiego nie robiłem
Od: 13 kwi 2012, 20:07
Auto: Mazda 3 2010r. 1.6 105 km Sedan
Postprzez KMBak » 7 kwi 2015, 21:19
Nie trzeba, ale jest wygodniej.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez czarny2108 » 7 sie 2015, 09:48
Panowie jak wymienić żarówki postojowe nie umiem gniazda wyciągnąć z podwójnymi małymi żarówkami
Od: 29 maja 2015, 21:23
Auto: Mazda 3 rok 2009
1,6/BL/EXCLUSIVE PLUS
KOLOR;NAJŁADNIEJSZY:)
Postprzez Ścibi85 » 7 sie 2015, 10:07
czarny2108 napisał(a):podwójnymi małymi żarówkami
Jak to podwójnymi? Pozycje?
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Qbasss3 » 9 sie 2015, 19:30
Heh tam nie ma podwójnych żarówek, jest jedna która ma odbicie lustrzane i wygląda to jakby były dwie pod pewnym kątem :)
Od: 3 lip 2015, 23:06
Auto: Mazda 3 2.0 benzyna 2014
Postprzez czarny2108 » 10 sie 2015, 20:17
Hehe ok temat opanowany dałem się nabrać temu "odbiciu"troche nadgarstek obtarty ale wszystko gra :D a swoją drogą fajna sciema z tą podwójną żarówką można sie nabrać <lol>
Postprzez wiktor1253 » 9 wrz 2015, 21:13
Czy ma ktoś z forumowiczów manual do wymiany świateł mijania i postojowych? Słyszałem, że do wymiany trzeba odkręcać nadkole, mam nadzieję, że to nieprawda. Jeśli nie manual to poproszę chociaż krótką instrukcję jak dokonać wymiany.
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 10 lis 2014, 19:05
Auto: Mazda 3 BL 1.6 Diesel 109KM 2010r.
Mazda 2 DE 1.3 75KM 2007r.
Postprzez tata1989tom » 11 wrz 2015, 21:01
Nie trzeba nic odkręcac.ze zdjęciami ciężko będzie (nie ma gdzie włożyć aparat)
próbuj próbuj, jak dojdziesz do wprawy to cały komplet wymienisz w około 3 min.
Postprzez Kali2k » 14 wrz 2015, 12:10
wiktor1253 napisał(a):manual do wymiany świateł mijania.
nic nie wykręcasz oprócz żarówki. wymiana trwa mniej niż minutę :D
czy ktoś przy okazji ma sposób na wymianę przeciwmgielnych? :D
Od: 15 lut 2012, 10:49
Auto: Mazda 6 GH 2.0 (155 KM) 2010r.
Postprzez KMBak » 14 wrz 2015, 12:11
Trzeba odkręcać osłony pod zderzakiem.
Postprzez Kali2k » 14 wrz 2015, 12:47
KMBak napisał(a):Trzeba odkręcać osłony pod zderzakiem.
ok to może faktycznie łatwiejsze niż wyginanie się w chińskie zero przez silnik i przez zdejmowanie atrapy światła przeciwmgielnego z lewej strony :)
Postprzez KMBak » 14 wrz 2015, 12:51
Atrapy nie da się ściągnąć bez zdjęcia zderzaka.
Postprzez Kali2k » 14 wrz 2015, 13:10
KMBak napisał(a):Atrapy nie da się ściągnąć bez zdjęcia zderzaka.
dało radę ale okazało się że chyba jednej śrubie gwint zwaliłem... ale wsadzić wsadziłem i nieźle się trzyma :D
btw próbowałem wymienić pozycyjne i cholera nie wyszło. żarówkę przekręciłem ale wyjąć się nie dało ;/
editL 09/18/15
postojowe wymienione.... ktoś wcześniej chyba coś zrobił nie tak bo jedną musiałem przekręcić ponad 180 stopni żeby wyszła ;)
Postprzez Ksylo » 28 wrz 2015, 16:35
polećcie jakąś dobrą żarówkę do światła wstecznego..... kapkę mocniejszą od fabrycznej
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez wiktor1253 » 22 paź 2015, 15:48
Czy do wymian żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej trzeba zdejmować zderzak? :) Jest tam tak ciasno, że innej koncepcji nie mam.
Postprzez KMBak » 22 paź 2015, 16:16
Chyba nie... Wydaje mi sie, ze cala lampke mozna wypiac z zatrzasku.
Postprzez wiktor1253 » 22 paź 2015, 16:17
No tak, tylko jak ją wyjąć po wypieciu?
Postprzez KMBak » 24 paź 2015, 20:35
Sprawdziłem dziś u siebie (zderzak sport). Spokojnie da się wypiąć lampkę ze swojego miejsca a kabelek jest na tyle długi, że jest opcja manewru – może nawet zwisania lampki do krawędzi zderzaka. Oczywiście można tez wypiąć lampkę z całym kabelkiem – wydaje mi się, że jest tam złączka . Ale zderzak sport jest dłuższy niż normalny – i jest sporo miejsca/powietrza między belkę a plastikiem zderzaka. Niestety nie dało się tam zdjęcia zrobić... <oczy>
Postprzez Norreca » 29 paź 2015, 11:50
musisz jedynie odkrecic cala ramke od tablicy (czy jakkolwiek masz tam na tyle)
obie lampki sa na zatrzaski do zderzaka przymocowane i mozna je wypiac i przez otwor z kablami wypuscic na zewnatrz, potem tylko oslone trzeba zdjac i zarowke diode cokolwiek wymienic i spowrotem calosc zamontowac.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez DrKubus » 6 sty 2016, 20:10
Szybkie pytanie, czy znacie żarówki/diody C5W/C10W LED, które mają możliwość ściemniania?
Znalazłem jednego sprzedawcę, który w opisie zapewnia że będzie działało, ale żaróweczka jest na 3 diodach CREE i obawiam się że będzie za mocna.
Od: 24 sie 2015, 07:40
Auto: Hyundai Ioniq Electric '16
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
