Podświetlenie wnęki na nogi (podświetlenie powitalne)
witam jak to jest że gdzie nie gdzie widać że w BL są podświetlane wnęki na nogi podobnie jak drzwi i dioda oświetlająca lewarek czy jest to zależne od wersji wyposażenia czy może gdzieś trzeba to włączyć w opcjach – jak to jest
- Od: 11 kwi 2009, 19:30
- Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Podświetlenie nóg było również fabryczne, wiem bo ja takie posiadam. Było oczywiście przypisane do odpowiedniej wersji wyposażenia (występowało razem m.in z pomarańczowo-niebieskim podświetleniem licznika, boczków dzwiowych oraz lewarka) Cały myk polega na tym, że przypuszczalnie dotyczy to tylko najlepszego, niewykastrowanego rocznika 2009
Tytan napisał(a):Podświetlenie nóg było również fabryczne, wiem bo ja takie posiadam. Było oczywiście przypisane do odpowiedniej wersji wyposażenia (występowało razem m.in z pomarańczowo-niebieskim podświetleniem licznika, boczków dzwiowych oraz lewarka) Cały myk polega na tym, że przypuszczalnie dotyczy to tylko najlepszego, niewykastrowanego rocznika 2009
powiedz, gdzie w twoim aucie znajduja sie zarowki podswietlajace wneki na nogi i do jakiego przewodu go podpiac... powiem szczerze, ze podobaja mi sie podswietlenia, tylko ze z umiarem (nie oslepiajace)..
Podświetlenie powitalne to jest akcesoryjne wyposażenie i chyba trzeba do niego dodatkową wiązkę, nie ma dedykowanego miejsca na "żarówkę" – konkretnie diodę w oprawce. Wierci się dziurkę i montuje lampkę.
Pierwszy słyszę, że było to w jakimkolwiek wyposażeniu w standardzie – ale tu mogę się mylić.
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 830V7050A/
Podświetlane listwy na progi to i owszem, ale podświetlenie powitalne to nie słyszałem.
Tytan, a może u Ciebie dołożył salon we własnym zakresie?
Co do oświetlenia lewarka – faktycznie jest dioda występująca zależnie od wyposażenia. Było to już poruszane.
viewtopic.php?f=476&t=155276&p=2746495&hilit=dioda+lewarka#p2746495
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Nie nikt tego nie dokładał. Co prawda mam auto z Belgii w wersji niedostępnej na naszym rynku więc ciężko mi powiedzieć jak z tym było u nas. Odpowiedź może dać ZOOMik bo ma Sporta – najlepszą dostępną w Polsce wersję z tego okresu. Napewno zawsze można było to dołożyć ale rozwiązanie fabryczne jest zupełnie inaczej zrobione. Z obu stron są to pojedyńcze niebieskie diody umiejscowionie na środku każdej z wnęk nad nogami, a nie po bokach jak zestaw akcesoryjny. Z lewej strony jest zabudowana w plastikach pod deską a z prawej w specjalnej zatrzaskującej się pod schowkiem osłonie. Gdzieś nawet widziałem zdjęcie przy okazji fotorelacji z wymiany filtra kabinowego bo wtedy właśnie na początku trzeba zdjąc tą osłonę z zabudowaną w niej diodą.
Byś kurde zdjęcie od siebie dał a nie coś ściemniasz.
Ten mały "pinduś" świeci chyba tak jak ten od lewarka... Czyli prawie wcale... Masz jakieś foto jak to świeci?
No szału nie ma ale festyn to też nie jest tak jak w przypadku akcesorium. świeci to trochę mocniej niż ta w podsufitce Ot taki dyskretny smaczek, który widać przy wsiadaniu i wysiadaniu. Trochę szkoda, że nie świeci to tak jak w innych markach cały czas, kiedy zapalone są światła.
co za problem ukrasc troche pradu z wiazki zasilajacej diody zegarow.
wraz z wlaczeniem chocby postojowek, zaswieci sie dioda.
fakt, trzeba sie znac an elektryce...
Zegarów? Nie... Już prędzej lampek. Podświetlenie powitalne nie gaśnie jak w pokoju. Tylko się ściemnia.
Tytan napisał(a):Nie nikt tego nie dokładał. Co prawda mam auto z Belgii w wersji niedostępnej na naszym rynku więc ciężko mi powiedzieć jak z tym było u nas. Odpowiedź może dać ZOOMik bo ma Sporta – najlepszą dostępną w Polsce wersję z tego okresu.
No to daję...
Oświetlenie dolnej części kabiny (zagłębienia na nogi) występowało w PL fabrycznie w modelach SPORT oraz MPS (przed „kastracją”) i jest to jeden z elementów rozszerzonego sytemu ILC (Intelligent Lighting Creations).
a ja powiem, ze jest to calkiem przydatny gadzet. najlepsze rozwiazanie to czerwone delikatne swiatlo.
bede drazyl ten temat i sprobuje zamontowac takie cus u siebie – musze jedynie rozpracowac, gdzie jest i jak tu sie wpiac do wiazki kabli z oswietleniem wskaznikow panela (zegary/deska)...
Dopisano 6 gru 2014, 12:16:
wlasnie wpadlem na pomysl, gdzie tu podlaczyc ewentualne diody – oswietlenie dla wajhy biegow
!!Wiem że temat stary ale mam pytanie bo posiadam Mazdę 3 bl z 2011r wersja Sport auto z Niemiec i niestety nie ma podświetlenia na nogi ani na lewarek jedynie w drzwiach kierowcy i pasażera jest to delikatne podświetlenie niebieskie II teraz mam pytanie o dorzucenie wiązki pod nogi czy gdzieś tam jest wtyczka w którą trza się wpiąć.
To takie coś musiałbym zakupić https://pl.aliexpress.com/item/10050103 ... Redirect=y. Sprawdziłem czy w lampce w podsufitcce mam tą diodę i po demontażu oswietlenia mam tą diodę ale nie świeci na necie tego nie ma jedynie ebay za ponad 100zl i dziwne skoro tam w podsufitcce jest a nie ma w nogach jeszcze raz sprawdziłem pod schowkiem i niestety nie ma tam żadnej wiązki. Miałby ktoś ta diodę co jest pod podsufitka
Ostatnio edytowano 8 lut 2026, 13:41 przez wilk28, łącznie edytowano 1 raz
