Kluczyk – problem z otwieraniem z pilota "po nocy"
Od kilku dni po dłuższym postoju (np. po nocy) zauważyłem problem z otwieraniem auta z pilota. Tzn. musze poklikać kilka razy zanim auto się otworzy. Co ciekawe jak już zadziała to reaguje jak trzeba. Po trasie też zamyka ok... Czy to moźe być bateria w pilocie? Nie mogę w tej chwili przetestować zapasowego pilota...
Mam nadzieję, że to nie jakiś problem z centralnym... Jakie są objawy słabej bateryjki w pilocie?
- Od: 12 lis 2011, 13:36
KMBak napisał(a):Jakie są objawy słabej bateryjki w pilocie?
Odległość zadziałania. Jeśli bateria jest OK można otworzyć ze znacznej odległości, słaba – przy samym aucie. Może to też być przyczyna "suchych" cięgien, które po nocy się zastoją i ciężej pracują.
miro62
Cięgna nie. Bo byłaby jakakolwiek reakcja...
Swieci na czerwono. Miga jak sie wciska.
U mnie to wyglądało tak:
Po dłuższym nieużywaniu pilota, wciskając przycisk otwierania dioda zaczynała migać dopiero po kilku, kilkunastu wciśnięciach przycisku i wtedy już wszystko działało, po wymianie baterii problem zniknął. Jak Tobie dioda miga, a centralny nie reaguje to może to być coś zupełnie innego.
U mnie to była ewidentnie wina baterii...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
A to musze zweryfikowac czy jak nie otwiera to czy mryga... Bo teraz juz zgupialem.
Konrad u mnie też tak było jakiś czas temu. Podchodząc do samochodu musiałem kliknąć kilka razy aby się otworzył. Też się zastanawiałem czemu. Nie wymieniłem baterii i się poprawiło. Ostatnio nie mam żadnych problemów z otwieraniem auta. Samo się naprawiło. Może i u Ciebie w końcu przejdzie bo jak piszesz nie masz czasu posprawdzać opcji
U mnie w zimie zmalał zasięg działania pilota, potem otwierał dopiero przy samochodzie.
Wymiana w ASO baterii Panasonic CR-1620 wyniosła 15.62zł. Może któraś informacja Ci się przyda. A info o typie baterii do pilota można do FAQ wyciepać jak jeszcze nie ma
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Tomek79 napisał(a):A info o typie baterii do pilota można do FAQ
Tylko z tego co się zorientowałem są różne typy pilotów – pewnie i różne typy baterii.
Jak najbardziej można dodać info o tych bateriach do FAQ
W 3BL występują dwa typy baterii w zależności od kluczyka/pilota:
Kluczyk składany– CR1620
Zaawansowany kluczyk elektroniczny – CR2025
P.S.
Wymiany nie warto zlecać i przepłacać, bo jest prosta, zresztą opisana w instrukcji. Koszt baterii to max ok. 6 zł, więc zawsze zostanie na
No chyba, że ktoś ma dwie lewe ręce
P.S.
Mimo, że objaw jakoś się zmniejszył/zniknął to jednak wymieniłem baterię.
Baaardzo łatwo poszło.
A jak ktoś potrzebuje "step by step" to jest tu:
http://www.paulstravelpictures.com/Mazd ... ent-Guide/
Mam nadzieję, że "problem" nie powróci.
