Nie można otworzyć auta kluczykiem mechanicznym
Postprzez Pies Pluto » 12 paź 2013, 16:18
Pewnego dnia okazało się, iż auta nie można otworzyć kluczykiem mechanicznym. Otworzenie auta jest możliwe tylko pilotem w kluczyku. Stało się to z dnia na dzień bez powodu. Poprzedniego dnia auto otwierało się normalnie.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem bądź wie jak tai problem można rozwiązać ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 12 mar 2013, 08:26
Auto: MAzda 3, BL, rok produkcji 2010, silnik 1,6 benzyna, 105 KM
PostTen post został usunięty przez KMBak 5 maja 2014, 14:13.
Powód: Porządki
Postprzez VPM » 12 paź 2013, 17:01
prawdopodobnie cięgno spadło bez rozebrania boczka nic nie zrobisz
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez smile » 12 paź 2013, 17:56
Trochę mało informacji.... grot wchodzi w zamek? Da się przekręcić? Zamek z zewnątrz wygląda OK?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Pies Pluto » 12 paź 2013, 18:20
Kluczyk chodzi w zamku bez zarzutu. Kiedy się przekręca kluczyk czy to w lewo czy to w prawo nie słychać aby cokolwiek się w środku ruszało.
Postprzez Ścibi85 » 12 paź 2013, 21:09
Tak jak Ci odpisano w innym wątku. Pewnie spadło cięgno dlatego. Rozebranie boczku nie jest trudne, sam to już robiłem. Sprawdź czy można to samodzielnie zrobić :) Powodzonka!
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Pies Pluto » 15 paź 2013, 07:01
Prosiłbym o poradę. Jak prawidłowo ściągnąć tapicerkę drzwi kierowcy aby dostać się do cięgna zamka ? Może miał ktoś doświadczenie z tym ?
Postprzez Ścibi85 » 15 paź 2013, 20:06
Jak wykręcisz wszystkie śrubki, zdejmiesz trójkąt od twiterów to wystarczy podważyć od dolnego prawego roku tapicerkę i pójdzie tam są zatrzaski. Powodzonka! Ja sobie poradziłem więc i Ty dasz radę :)
Postprzez MarekSz » 15 paź 2013, 22:23
Pies Pluto napisał(a):Prosiłbym o poradę. Jak prawidłowo ściągnąć tapicerkę drzwi kierowcy aby dostać się do cięgna zamka ? Może miał ktoś doświadczenie z tym ?
Zdjęcie bocznej tapicerki nie jest trudne, wystarczy tylko trochę zdecydowania no i przy obecnych temperaturach poszukałbym jakiegoś ciepłego garażu. Do wykonania tej czynności będzie potrzebny płaski śrubokręt (do podważenia plastików), śrubokręt krzyżak, szpatułka kuchenna (najlepiej drewniana) :) i na wszelki wypadek zapas spinek (nie wszystkie da się odzyskać, spinki można kupić w jakimś motoryzacyjnym sklepie idealnie pasują od BMW ok. 1 zł/szt.).
Najpierw należy zdjąć trójkąt od tweeterów (trzyma się na dwóch spinkach). Następnie podważyć płaskim śrubokrętem osłonę przy uchwycie do zamykania drzwi (pod nią znajdują się 2 wkręty), oraz zaślepkę przy klamce do otwierania drzwi (pod nią znajduje się 1 wkręt). Następnie bierzemy szpatułkę i podważamy boczek w miejscach gdzie znajdują się spinki.
Odnośnie spinek, zdejmowałem wszystkie boczki w swoim aucie i musiałem wymienić połowę z nich, gdyż zostawały one w drzwiach i jedynym sposobem na ich wyjęcie było użycie szczypiec, po czym nie nadawały się już do użycia.
Od: 15 mar 2011, 22:54
Auto: była: Mazda 323f BJ 1,6 '01;
Mazda MX-5 1,8 NBFL '02
jest: Mazda 3 BL 1,6 MZR '09
Postprzez ZOOMik » 16 paź 2013, 16:19
Poniżej tutorial:
http://www.paulstravelpictures.com/Mazd ... e-001.html
P.S.
Na przyszłość...nie zakładaj tego samego tematu w więcej niż jednym miejscu...mam na myśli ten "dubel", o problemach z otwieraniem zamka z kluczyka.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
PostTen post został usunięty przez KMBak 5 maja 2014, 14:14.
Powód: Porządki
Powód: Porządki
