Ile potrzeba oleju przekładniowego do całkowitej wymiany ?
Postprzez daro31 » 7 cze 2010, 17:30
Podrzućcie koledzy – ile potrzebuję litrów oleju przekładniowego do całkowitej wymiany ? zamierzam kupić ten oto http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1055236595 Mazda 3, 1,6 TDI, 109 km
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez vqsoft » 7 cze 2010, 20:14
jak masz TDI to na forum VW pytaj
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez rafals » 7 cze 2010, 20:39
wg instrukcji dla silnika Y6 do manualnej skrzyni wchodzi 1,9l
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz!
Od: 8 wrz 2009, 20:55
Auto: Mazda 3 BK Y6 90KM '07
Postprzez daro31 » 7 cze 2010, 21:05
dzięki rafals za odpowiedź :–)
Postprzez ziomek85 » 7 wrz 2010, 15:51
mam taki problem właśnie wymieniłem olej przekładniowy w mojej mazdzie 3 1.6 benzyna wlałem 3,5l i nic się nie wylało z otworu wlewowego. Czy jest możliwe że wchodzi go więcej czy sprawdza sie to może w innym miejscu jeśli tak to gdzie i ile go powinno się wlać. I jeżeli jest go za dużo czy można jeździć z taką ilością czy trzeba spuścić.
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 2 maja 2010, 21:47
Auto: mazda 3 sedan 1.6 benz. 2004r
Postprzez RobertPi » 7 wrz 2010, 21:41
W instrukcji jest napisane, że 3.04 l oleju wchodzi do skrzyni. Jeśli wlałeś 3,5l to jednak trochę dużo.
Myślę, że należy spuścić. Tylko powstaje pytanie dlaczego nie przelało się przez otwór wyrównawczy. Dziwne. Może jednak wlałeś 2,5 a nie 3,5. Ja bym spuścił całość i zobił to jeszcze raz.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez ziomek85 » 8 wrz 2010, 00:19
wlałem napewno 3,5l bo miałem 7 butelek po 0,5l wlewałem castrol 75w90 więc już sam nie wiem. Myślalem że może to się w innym miejscu sprawdza bo czytałem wcześniejsze posty i też kolega nalał aż o litr więcej niż powinno wejść. A co może się stać jeżeli tego oleju jest za dużo o te powiedzmy niecałe 0,5l. Czy może to jakoś zaszkodzić?? Prosze o pomoc.
Postprzez Bob_DG » 9 wrz 2010, 09:14
A nie jest czasem tak, że otwór wlewowy do nalewania oleju to jedno, a oprócz tego jest gdzieś drugi otworek do kontrolowania stanu oleju ? Czyli jak zacznie się przelewać tym otworkiem to przestajemy nalewać.
Od: 5 maja 2010, 10:18
Auto: MAZDA 3 2.0 MZR-CD 2007 rok
Postprzez daliend » 23 maja 2014, 06:09
gdzieś czytałem że w manualu jest błąd..(nie pamiętam gdzie)...ale chyba najlepiej w servisie zapytać...(u mnie przelało się po 3.75l...a to cyba za wiele!!!)
Od: 28 lis 2012, 20:18
Auto: mazda 3 / 1,4/ 2004r
Postprzez marecki3 » 23 maja 2014, 07:29
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
