Automatyczna skrzynia – pytanie o blokadę dźwigni
Postprzez Hops » 27 lis 2008, 23:02
Mam pytanie odnośnie elementu znajdującego się przy automatycznej skrzyni biegów w Mazdzie 3. Mały element który po wyciągnięciu wygląda jak spinka. Nie mam zielonego pojecia ci to jest i do czego to służy, moze ktoś z was wie co to jest.
Zaznaczyłem na fotce
Krzysiek
Ostatnio edytowano 27 lis 2008, 23:13 przez Hops, łącznie edytowano 2 razy
Hops
Postprzez Globy » 27 lis 2008, 23:09
Link do fotki niestety nie bangla. Zajrzyj proszę do Regulaminu i popraw temat, precyzując w jego opisie model auta, typ silnika i rocznik, aby ułatwić innym Użytkownikom udzielanie odpowiedzi.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Hops » 27 lis 2008, 23:15
Już poprawiłem mam nadzieje że teraz bedzię ok, jeszcze słabo się orientuje w tej całej nomenklaturze :(
Hops
Postprzez Globy » 27 lis 2008, 23:49
Lajcik, ja też nie wiem, jaka skrzynia siedzi w M3 ;) Stawiam, że to wersja amerykańska 2.0 lub 2.3... Oznaczenia auta są po otwarciu prawych drzwi na słupku lub na drzwiach (biała naklejka). Aczkolwiek typ nie jest istotny, może ktoś zerknie do Workshop Manuala?
Auto: C140 M120
Postprzez LemJohny » 28 lis 2008, 16:54
W języku angielskim:
Shift-Lock Override
If the shift lever won't move from P using
the proper shift procedure, continue to
hold down the pedal.
1. Remove the shift-lock override cover
with a screwdriver.
2. Insert a screwdriver and push it down.
3. Move the shift lever.
4. Take the vehicle to an Authorized
Mazda Dealer to have the system
checked.
Zatem jest to potrzebne w przypadku zablokowania przekładni skrzyni – np kiedy nie ma akumulatora w aucie a chcemy go przerzucić na luz aby go np. przepchnąć lub kiedy nie możemy normalnie postępując wrzucić biegu – coś się zepsuło...
U mnie było tak robione kiedy auto było w kontenerze i trzeba było go przepchnąć... Wtedy dzieki temu pstryczkowi można było przerzucić bieg
Chyba tak to jest... :) jak ktoś wie lepiej to poprawcie !!
Od: 5 cze 2008, 09:29
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez travisowski » 29 lis 2008, 21:02
LemJohny – – – w rzeczy samej.
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez mjuskowiak » 29 gru 2008, 23:56
to jest zatyczka do awaryjnego uruchomienia skrzyni automatycznej. Wiem bo u mnie tego brakuje i poszukuję tego
po jej wyjęciu jest tam otwór, wkłada się tam coś w rodzaju pręta albo drutu i odblokowuje skrzynię przy awarii
mjuskowiak
Od: 23 mar 2008, 21:55
Auto: mazda 3 2,3 american version
Postprzez misiek416 » 14 sty 2011, 10:35
Tak jak kolega pisał wyżej w języku angielskim ,robi się to śrubokrętem(screwdriver ).
misiek416
Postprzez misiek416 » 14 sty 2011, 10:39
Ja mam problem tego typu,że po wrzuceniu biegu na P nie zapala mi się lampka "P".nie możliwy jest wtedy rozruch auta na na biegu P. odpalam na N.
Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna?
misiek416
Postprzez radzi89 » 16 sty 2011, 21:42
W V-klasie mielismy taki przypadek – winny byl czujnik w skrzyni biegow. Nie wiem jak jest to rozwiazane w Mazdzie....
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
