Kontrolka ciśnienia powietrza w kołach
Postprzez REX130 » 16 wrz 2008, 00:48
Podczas jazdy zaczyna mrugać kontrolak niskiego cisnienia powietra w kołach. Co może być przyczyną? Prosze o możliwie szybką odpowiedź. Z góry dziekuje za pomoc.
Od: 16 wrz 2008, 00:25
Auto: Mazda 3 GT USA 2.3l 2004 A/T
Postprzez miro1 » 16 wrz 2008, 09:35
Jeżeli z ciśnieniem jest wszystko OK to prawdopodobnie masz uszkodzony któryś z czujników lub co bardzo prawdopodobne masz mazdę na nieorginalnych oponach bez czujników . U mnie to występuje jak zmieniam opony na zimowe (stalówki) które nie mają czujników . Raz zaświeciła mi się kontrolka po jeździe na bardzo nierównej polnej drodze .
Od: 21 kwi 2008, 15:41
Auto: Mazda CX-3 2019 USA 2.0 AT 148HP
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Postprzez Lukaszgracz » 11 paź 2010, 12:24
Czujniki są przy oryginalnych felgach. Oczywiście do nieoryginalnych też można takie dokupić w ASO ale niepolecam ze względu na koszta. Ja w oryginałach mam i działają bardzo dobrze jak tylko jest za mało powietrza od razu informują. Teraz kupiłem stalówki pod zimówki i kontrolka ciągle mruga ale już się przyzwyczaiłem i nie zwracam na to uwagi.
Od: 7 maja 2010, 23:52
Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
Postprzez Scotty » 11 paź 2010, 12:40
U mnie jest niby ta kontrolka, teraz zmieniłem ogumienie na stalowe 15 i wcale sie nie pali, jak przekrece kluczyk pali sie, uruchomie silnik i gasnie czyli z tego wynika ze nie miałem czujników, a mam oryginalne kola aluminiowe 17 mazdy, zastanawiam sie po co by byla ta kontrolka, jesli nie mam tych czujników, jak jezdzilem na alumach to sadzilem ze je mam, ale nawet zrobilem test spuszczając cale powietrze z jednego z kół i kontrolka nie pokazala ze jest za malo powietrza
Od: 5 lip 2010, 19:01
Auto: 3 BK 2009 Sedan 2.0 AT USA
Postprzez rudy rydz » 11 paź 2010, 15:01
REX130 napisał(a):Podczas jazdy zaczyna mrugać kontrolak niskiego cisnienia powietra w kołach. Co może być przyczyną? Prosze o możliwie szybką odpowiedź. Z góry dziekuje za pomoc.
zmieniłeś opony (z felgami) na zimowe?
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez webaster » 9 lis 2010, 01:53
Kontrolka TPMS
– miga – uszkodzony czujnik lub brak czujnika lub wyczerpana bateria w czujniku
– świeci ciągle + sygnał dźwiękowy – nieprawidłowe ciśnienie lub temperatura w kole/kołach
Tak "mówi" instrukcja M3
Od: 20 mar 2009, 00:20
Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
Postprzez radzi89 » 26 sty 2011, 09:52
Sorry za odkopanie tematu, wiecie jaki jest koszt jednego czujnika?
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez artureck » 13 mar 2011, 21:12
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez radzi89 » 13 mar 2011, 23:16
w ASO zaplacilismy niecale 800 za komplet :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
