Sprawdzanie stanu oleju w automacie.
Jak wiadomo ma bagnecie do sprawdzanie stanu oleju w skrzyni automatycznej są dwie skale, jedna opisana jako 20 stopni a druga 65 stopni. W instrukcji nie jest sprecyzowane z której miarki w jakich warunkach korzystać. Wczoraj przy -10 przejechałem spokojnie 7 km, sprawdziłem miarkę i miałem olej do połowy tej 20sto stopniowej. Nie wiem czy tan jest prawidłowy czy trzeba dolać
- Od: 1 lis 2017, 21:01
- Auto: Mazda 3 sedan 2007 1,6 PB automat
To masz ciepły i zimny olej w skrzyni i na zimnym silniku bez odpalania powinno być zbliżone do tego gdzie jest 20*C jest to tylko poglądowe sprawdzenie. Prawidłowy pomiar to odpalić silnik rozgrzać do nominalnej temperatury silnika. Przejechać po kolei wszystkie przełożenia skrzyni, lekko hamulec ręczny skrzynia w P i sprawdzasz oczywiście silnik pracuje jeśli olej pomiędzy 20 a 60 lub pomiędzy wcięciami jest ok. poniżej należy dolać.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
