stuki przy ruszaniu i w czasie jazdy
Postprzez waldib12 » 1 maja 2016, 15:58
Witam kolegów.problem mój polega na tym ,że podczas cofania z garażu słychać głośny metaliczny stuk (podobny jak klocki hamulcowe przywarły do tarczy i nagle puściły)a podczas jazdy słychać mniej intensywne ale jednak słychać ,szczególnie na niższych biegach przy puszczaniu gazu i ponownym dodaniu.Problem zaczął się po wymiamianie klocków hamulcowych tył(bosch) ,łączniki stabilizatora tył oraz tuleja wachacza praw przód(dolny)proszę o jakieś pomysły.z góry dzięki za fatygę.
Od: 10 sty 2016, 12:58
Auto: mazda 3 1.6 105 km htb sport exclusive 2004r
Postprzez bax » 1 maja 2016, 21:16
Cześć. ;)
Na początku zobacz ten wahacz może jest za słabo jest dokręcony itp.
Zobacz tez jeszcze na poduszki silnika.
pozdro
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez Gamboa » 2 maja 2016, 12:24
obejrzyj klocki tyłu bo gdzieś już widziałem że ktoś miał podobny problem i okazało się, że klocki były luźne
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez waldib12 » 3 maja 2016, 12:59
Pójdę trpem tylnych klocków tym bardziej ,że znajomy mi też to podpowiadał i słychać to właśnie jakby z tyłu.dzięki koledzy za pochylenie się nad tym tematem.
Postprzez Marcis » 7 maja 2016, 09:41
U mnie podczas hamowania i ruszania z tyłu za stuki odpowiadały łączniki.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
PostTen post został usunięty przez Pan_Pawel 28 maja 2016, 11:05.
Postprzez Marcis » 28 maja 2016, 17:18
Czy półoś od silnika 1.6 do 2.0 pasuje? Około cm chodzi mi lewy kielich i czuje ze coś z nim jest nie tak, dlatego chcę wymienić półoś ponieważ ruszając kołem czuję luz też w środku kielicha.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marcis » 21 cze 2016, 17:46
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy ten lewy kielich ma taki duży luz?
Jest też może ktoś, kto na wybojach miał stuki które powodowała półoś?
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 21 cze 2016, 20:27
Jaki kielich? Wnioskuje że chodzi ci o metalową osłonę łożyska.
Jeśli dobrze rozumie element o który ci chodzi to tam nie może być luzu a jeśli jest to masz źle dokręcony przegub lub coś już mocno wyrobione.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Marcis » 21 cze 2016, 21:20
Chodzi mi o tą część która wchodzi w skrzynie. Ona się przesuwa około 1 lub 2 cm w stronę koła. Jest to bardzo dużo i głośno stuka. To jest wybijane czy przykręcane?
Mam podczas jazdy na nierównościach stuki. Wszystko w zawieszeniu wymienione, podejrzewam że to to.
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 22 cze 2016, 05:51
Półoś wchodzi w skrzynie przez uszczelniacz bez przykrecania Po prostu wkladasz do oporu i tyle. Luzu tam nie masz nie ma a na pewno nie ma takiego żeby można było ręką poruszać.
Szpilki do kół
Postprzez Marcis » 22 cze 2016, 08:57
Kiedy ja właśnie za to biorę i ruszam na boki.
1.5 16V 1998r.
Postprzez waldib12 » 3 wrz 2016, 20:31
waldib12 napisał(a):Witam kolegów.problem mój polega na tym ,że podczas cofania z garażu słychać głośny metaliczny stuk (podobny jak klocki hamulcowe przywarły do tarczy i nagle puściły)a podczas jazdy słychać mniej intensywne ale jednak słychać ,szczególnie na niższych biegach przy puszczaniu gazu i ponownym dodaniu.Problem zaczął się po wymiamianie klocków hamulcowych tył(bosch) ,łączniki stabilizatora tył oraz tuleja wachacza praw przód(dolny)proszę o jakieś pomysły.z góry dzięki za fatygę.
problem rozwiązany, poluzowana śruba mocująca przegub do koła,10 min i 10 pln.trzeba zdjąć zaślepkę koła (przy alusach) i dokręcić mocno śrubę fi13
