Twardy pedał hamulca po dłuższym postoju
Postprzez bamc » 12 lut 2014, 23:09
Witajcie,
Moją ulubienice dopadła ciekawa przypadłość, a mianowicie po przerwie weekendowej od pracy autko zaskoczylo mnie twardym pedałem hamulca gdy do niego wsiadłem. Samochód nie byl odpalony. Z tego co wiem to pompa pracuje gdy odpale samochod, i tak sie stalo, pedał hamulca zmiękł – jednak jestem zaniepokojony sytuacja.
Postanowilem powtórzyć eksperyment i po 48h stania auta sytuacja sie powtórzyła. Sprawdziłem też, że na wyłaczonym silniku, wystarczy ok. 5x nadepnać na pedał, żeby stał sie twardy.
Czy ten typ tak ma?
PS czytałem podobne tematy i dotyczyły one sytuacji twardego hamulca w trakcie jazdy. U mnie tego nie ma.
Od: 18 lut 2010, 16:57
Auto: Mazda 3 BK Y6 '05 HB
Postprzez marcin255 » 12 lut 2014, 23:17
Kiedy wymieniałeś płyn ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bamc » 13 lut 2014, 07:49
Płyn hamulcowy wraz z klockami przednimi i tarczami wymieniałem w październiku ubiegłego roku (około 5000km temu).
Postprzez marcin255 » 13 lut 2014, 07:54
Generalnie bez odpalonego silnika pedał jest twardy .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Paweł » 13 lut 2014, 08:09
Jeśli mocno wciśniesz pedeła przy włączonym silniku, a następnie trzymając go wyłączysz silnik, a on nie stwardnieje pod nogą w ciągu kilku minut, to wszystko jest w porządku.
Jeśli pedał przy wyłączonym silniku jest twardy, a po włączeniu silnika od razu wpada głębiej, to również wszystko jest w porządku.
Wspomaganie hamulców wykorzystuje siłę podciśnienia, które bierze się z kolektora ssącego (większość silników benzynowych) lub pompy vacuum. Silnik musi więc pracować, żeby to podciśnienie wytworzyć. Ponieważ układ pneumatyczny nie jest idealnie szczelny, to jeśli samochód długo postoi z wyłączonym silnikiem ciśnienie spada i przestaje pomagać wcisnąć pedał. Pedał twardnieje również po drugim-trzecim wciśnięciu, nawet zaraz po wyłączeniu silnika, bo wciskając pedał zużywasz zmagazynowane podciśnienie.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
