Zapadnięcie pedału hamulca. Czy pompa hamulca do wymiany?
Postprzez pavel » 13 wrz 2010, 20:02
Jadąc dzisiaj przez jedną dróg w stolicy wjechałem w wielką dziurę <płacze> . Próbowałem przyhamować, ale niestety skończyło tym, że pedał hamulca wpadł do końca. Przy tym było straszne chrobotanie pod nogą. Myślałem, że było to chwilowe, ale jadąc dalej próbowałem przyhamować i to samo (bez chrobotania). Hamulec działa tylko słabo i nie ma oporu oraz dochodzi do samego końca. Na postoju słychać dziwne syknięcie podczas wciśnięcia pedału. Sprawdziłem stan oleju hamulca i okazuje się że nic nie ubyło. Po wyłączeniu silnika i wciskaniu hamulca, blokuje się. Tak jak powinno być.
Dwa tygodnie temu zmieniałem klocki z tyłu, ale nie miałem żadnych problemów do tej wpadki.
Czy ktoś z Was się spotkał z takim przypadkiem? Czytałem że w takim przypadku będzie trzeba wymieniać pompę hamulca albo serv? I jak sprawdzić czy to na pewno pompa?
pavel
Postprzez Blumek » 13 wrz 2010, 21:42
hmm kolego nie ma czegoś takiego jak olej hamulcowy !! w twoim aucie.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez pavel » 13 wrz 2010, 22:25
Dzięki. Poprawka chodziło o "płyn hamulcowy"
Wybacz jestem jeszcze wstrząśnięty po tym co się stało. 90% mojej jazdy to omijanie dziur na tych drogach. Jak się wjedzie na prostą i nie połataną nawierzchnie to się człowiek cieszy jak małe dziecko, że może delikatnie wcisnąć gazu. A tu bach na odcinku 500 m dziura. I akurat musiałem w nią w jechać <glupek2> . PORAŻKA.
Nadal niestety nie wiem co robić. Jutro prawdopodobnie czeka mnie warsztat, ale wolałbym wiedzieć wcześniej co jest nie tak.
pavel
Postprzez Blumek » 13 wrz 2010, 22:47
Trudno cokolwiek powiedzieć, przynajmniej mi. Tym bardziej, że piszesz, że nie ubyło "płynu hamulcowego", syknięcia mogą wychodzić z serwa, a chrobotanie , może wynikać z jakiegoś uszkodzenia ABS.
Poza tym skoro zahaczyłeś dziursko czemu nie zrobiłeś zdjęć odrazu, albo policji nie wezwałeś.Masz uszkodzenie to walcz o swoje.
Madzia Forever :)
