Stuknięcie pod podłogą po ruszeniu – Rozwiązanie: Następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
Witam, a ja oprócz tego pojedynczego trzasku (prawdopodobnie uzbrajania się ABS) słyszę dziwne chrobotanie z układy kierowniczego podczas skrętów (np. rondo). Zastanawia mnie bardzo co to jest bo na kierownicy nic nie czuć.
bartuzii
Witam Wszystkich,
Mam pewien problem dotyczący najprawdopodobniej kolektora. Po odpaleniu silnika i pierwszej zmianie biegu z 1 na 2 słychać przełączającą się klapkę kolektora, czy jest to normalna praca kolektora, czy może powinienem się martwić?? Silnik 1,6 benzyna BK 2005r.
tommazda
Czy czasem chodzi Ci o takie stuknięcie które słychać jakby pod podłogą po przekroczeniu 10km/h?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
To jest odgłos uzbrojenia się systemu ABS/TCS/DSC. Normalny objaw pracy. Nie ma się co martwić
VW Polo 6N 1.0 1999
tomek-waw napisał(a):lukaszm napisał(a):10km/h?
20 km/h, przynajmniej u mnie tak jest.
U mnie ten sam objaw pojawia się przy 20 km/h. Do tej pory myślałem, że jest coś nie tak, ale widzę, że nie jestem sam i jest to całkiem normalne
chciałbym jednak sprostować ze wg. ASO takie stuknięcie pojawia się gdy "pojazd osiągnie w przybliżeniu prędkość 10km/h" dlatego nie róbmy już dochodzenia u kogo przy jakiej prędkości się objawia. Po ruszeniu jak jest puknięcie to następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
VW Polo 6N 1.0 1999
U mnie tez przy około 20 km/h, pomijając prędkość najważniejsze że to nic poważnego. Dziękuję za informację
tommazda
A próbował ktoś może w tym wątku wykluczyć ten stuk i zalaczanie sie pompy ABS poprzez odlaczenie pompy od zasilania? .....hmmm ...pewnie nikt tego nie robil co?
Nie ma to jak pisanie bajek, zastanowil się ktoś jak polega zalaczenie i owe stukniecie w tym samym momencie? ...hmmm pewnie nikt!
Próbowal ktoś np... na wjeździe do garażu parkingu ogólnie spadek w dol i przodem puścić auto na sprzegle i wsluchac sie czy stuka?.... no raczej nie.
Stawiam kolegom dobrego browca, tym którzy pisali o przegubach, o wielowypuście czy inaczej o wieloklinie owego przegubu zewnetrznego!
Kto w ogóle tu ustanowil punkt odniesienia o te 20-22km/h? ...powinni grac w totka i dzielić wygrana na 1000 szczesliwcow... to trzeba mieć możliwość ukartowania tek samej wspólnej liczby....
Pozdrawiam szanowanych kolegów, nie gniewajcie sie na mnie ale musialem.
...z LG 4X HD i Tap II
Jak zapoznasz się ze specyfikacją serwisową to przyślij browca, wtedy może się przekonasz że to pojedyncze stuknięcie to uzbrojenie ABSu, pewnie japońskie inżynierki też się mylą.... ale skoro masz Mazdę 3 BK to odłącz sobie pompę i całą elektrykę związaną z ABS, DSC, TCS, aby wykluczyć w 100% i sprawdź. Pozdrawiam
VW Polo 6N 1.0 1999
Lukaszm... szanowny Kolego serwisancie bez urazy ale wiem i znam zagadnienia i poczynania pompy ABS, nie tylko podczas aktywowania systemów ale również w stanie spoczynku lub rozpoczęciu pracy.
Odpowiedz na pytania proszę
1. z jakiego powodu/przyczyny nie wszyscy użytkownicy BK posiadają stukniecia,
2. z jakiego powodu/przyczyny maja mniej wyczuwalne bądź inaczej slyszalne stukniecia,
3. z jakiego powodu/przyczyny stukniecie jest inne w różnych prędkościach,
...to nie pompa ABS stuka...
some1 napisał(a):Jeszcze jakieś wątpliwości?
..tak, no i gdzie jest stwierdzone że to właśnie pompa ABS-u stuka
Cały temat utwierdza się że w przekonaniu o stukającej pompie ABS-u, że przy uzbrajaniu całego systemu pompa stuka itd... teraz po w/w dokumencie w pdf-ia efekt placebo niektórych osób będzie (jak już nie jest) bardzo zdominowany.
ps: pozdrawiam zdominowanych przez efekt placebo...
dokument w pdf-ie jest bardzo ważny jak nie najważniejszy, niestety dal niektórych jest bardzo skomplikowany lub nie są w stanie go zrozumieć, ...oj nie jest lekko, teraz będzie jeszcze trudniej O, to już nie przeguby stukają tylko efekt placebo? A gdzie ta część, bo chyba muszę wymienić
Polska język, trudna język. Nikt tu nie twierdzi że to stukanie pochodzi z samej pompy.
Jeśli masz problem ze zrozumieniem dokumentu, to zapytaj, zamiast robić z siebie głupka.
...pozdrawiam Cie Some1.... przyznaj się ze zaczynasz cos juz rozumieć... gratulacje dorastasz z niewiarygodną prędkością.
ps: tylko nie obrażaj sie, staram się nie odbiegać intelektualnie od innych, inaczej kolokwialnie mówiąc od standardu piszących, jeszcze raz pozdrawiam.
Wyręcz mnie some1 i opisz cały proces uzbrajania sie systemu, zamiast młodzieżowo pyskować
To że stuknięcie jest to wiadomo, dlaczego stuka też wiadomo, napisz proszę dokładnie skąd wydobywa się stuknięcie z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji na element, w jakich okolicznościach ono występuje a w jakich nie, dlaczego u innych jest a u innych nie ma stuknięcia, opisz to proszę a wniesiesz bardzo dużo do tematu, dokładność sprawy (stuknięcia) jest najważniejsza, wręcz priorytetowa.
...z 4X HD i Tap4...
1maro1 napisał(a):Jezeli wszyscu juz wiemy ze to uzbrajanie ABS to git ale teraz zastanowmy sie jak usunac ten dzwiek bo np w moim przypadku ten dzwiek jest slyszalny od niedawna, wczesniej na pewno go
nie bylo.
A dlaczego chcesz pozbywać się tego dźwięku, jeśli jest to standardowa procedura wykonywana przez Twój wehikuł?
-horz.jpg)
