Tu masz troszkę objaśnień:
http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
wydziargane na petorowym SGS3
www.mazdaspeed.pl
Jeśli chciałbyś zarzucić coś szerszego to 215/50 R16 podejdzie bez problemu, przy czym średnica tej opony będzie mniejsza o 10 mm (1,6%). Gdybyś chciał jeszcze szerzej np. 225/50 R16 (średnica idealnie odpowiada oryginalnej), to nie na tą felgę, bo trzeba by przynajmniej 7" a najlepiej 7,5" szerokości i uciekać z felgą na zewnątrz do ok ET45-48. Poza tym taki balon na 16 calowej feldze to raczej przepięknej urody nie jest i tu należałoby pomyśleć o przynajmniej 17". Można oczywiście zejść również na 195/55 R16 (średnica opony mniejsza od oryginału o 12 mm,1,9%) lub 195/60 R16 (średnica większa o 8 mm, 1,3%).
