Mazda3 BK – sprzęgło i różne problemy
Postprzez Magdalena1 » 17 sty 2012, 00:25
Dominooo napisał(a):Najprosciej sprawdzic tak: jedziesz na wysokim biegu, powiedzmy na 5tce 80-90km/h, obroty masz wtedy niskie. Wciskasz do konca gaz i jesli auto normalnie przyspiesza to jest ok, jesli jednak obroty mocno rosna a predkosc nie to sie slizga. "
na 5tce 80km/h miałam 2000 obrotów, dałam gazu i stopniowo(tak mi sie wydawalo) szły obroty z predkoscia( choc tak jakby bardziej przyspieszyl po sekundach) po przyspieszeniu mniej wiecej mialam 3000 obrotow przy 100km/h.
Od: 14 sty 2012, 13:38
Auto: Mazda 3 2004 2.0 benzyna
Postprzez Magdalena1 » 17 sty 2012, 00:26
Blumek napisał(a):Najprostsza metoda to po prostu wrzucić 5 bieg i powoli puszczać sprzęgło, oczywiście na przykład na ręcznym, auto powinno zgasnąć jak jest OK a jak nie to i da się usłyszeć i poczuć ślizgające się i palące resztki sprzęgła.
Ale na postoju tak?? i z zaciagnietym recznym...?
Postprzez Blumek » 17 sty 2012, 02:37
Tak i wzniesienie tez mile widziane jak słabo trzyma ręczny, ale widzę że tu bajzel się robi, cały czas nie masz w profilu skąd jesteś, a pewnie jakiś ładny facet by się znalazł żeby ci pomóc!!! gadanie o dużych prędkościach i sprawdzaniu sprzęgła to po prostu idiotyzm!!! Albo zmuszanie do przegrzania sprzęgła.
Tak to se można w Ferrari sprawdzać sprzęgło. ewentualnie jak już ktoś kompletnie go nie ma. <cisza>
Ma zgasnąć praktyczni odrazu!!!
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez Magdalena1 » 18 sty 2012, 01:10
Blumek napisał(a):Ma zgasnąć praktyczni odrazu!!!
Ręczny uważam dobrze trzyma. No ale sprobowalam z zaciagnietym i powoli puszczalam sprzeglo. i gasnie ale nie od razu, 2 sekundy walczyl i zgasl. jak prawie odpuscilam sprzeglo
Postprzez Dominooo » 18 sty 2012, 01:31
To w takim razie sprzęgło masz OK.
Jesteś z Warszawy więc jedź do polecanego przez forumowiczów mechanika – Jaksa lub do ASO.
Być może trzeba podłączyć auto pod komputer.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Blumek » 18 sty 2012, 01:33
Jedź do warsztatu, bo widzę że tu tylko gdybać będziemy, Albo masz resztki tego sprzęgła, albo przyczyna jest gdzie indziej. a przy twoim przebiegu jest to bardzo realne. <spoko> :*
Właśnie Jaksa!!!
Madzia Forever :)
Postprzez Magdalena1 » 18 sty 2012, 10:20
ok Dziękuję chłopaki za pomoc!!!:)
Postprzez Magdalena1 » 18 sty 2012, 10:36
mam jeszcze tylko jedno pytanie. wiem ze to juz nie o sprzegle. Ale skoro jesteście tacy mili i pomocni:)
Czy ktoś wie gdzie znajduję się filtr paliwa w mojej madzi?? i czy go się w ogóle wymienia...?
Dziękuję bardzo za pomoc!:)
Postprzez marcin255 » 18 sty 2012, 14:33
Filtr paliwa jest na stałe w benzynach
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Magdalena1 » 20 sty 2012, 13:28
hmmm aha;] dziękuję. Czyli on raczej nie może być przyczyną żadnej usterki...?
Postprzez skodafabia » 9 lip 2014, 08:57
Witajcie,
Z uwagi na ostatnią usterkę (opisana tutaj: viewtopic.php?f=471&t=172017) zwracam szczególną uwagę na podejrzane dźwięki w mojej mazdzince :)
Dzisiaj moją uwagę przykuł dźwięk przy naciskaniu sprzęgła – myślę, że można go opisać jako pompowanie pompką podczas naciśnięcia pedału sprzęgła. Dźwięk słychać jak jest cicho przy postoju auta (inaczej jest zbyt głośno), pochodzi z okolic podwozia. Nie trzeba wybierać biegu, aby dźwięk się pojawił :)
Czy jestem przewrażliwiony czy może warto coś sprawdzić?
Od: 2 wrz 2013, 21:43
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
Postprzez D0minik » 9 lip 2014, 20:48
U mnie jest to samo, łapa sprzęgła tak skrzypi, ponoć trzeba posmarować smarem silikonowym.
Od: 1 gru 2013, 10:45
Auto: MAZDA 3 BK 1,6 MZR, Velocity Red Mica 2004
Postprzez Derat » 22 sie 2014, 15:28
2 dni temu moje sprzęgło zrobiło się krótsze. Łapie praktycznie dopiero przy podłodze.
Przy zmianie biegu auto nie szarpie ani nie słychać zgrzytów, jest po prostu krótsze.
Dziś byłem u znajomego mechanika i powiedział, że jeżeli nie szarpie ani nic nie słychać to mam tak jeździć. Ja bym jednak nie chciał narazić się za jakiś czas na duże koszty wymiany sprzęgła.
Macie jakieś pomysły co zrobić żeby wróciło do poprzedniego stanu?
Od: 22 sie 2014, 15:17
Auto: Mazda 3 BK 2005 1,6 Diesel
Postprzez kropek101 » 22 sie 2014, 19:03
Jeśli z dnia na dzień tak się stało sprawdz wysprzęglik
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Derat » 23 sie 2014, 13:33
kropek101 napisał(a):Jeśli z dnia na dzień tak się stało sprawdz wysprzęglik
Jak go sprawdzić? można samemu czy raczej udać się do mechanika?
Dziś zauważyłem, że jak pompuje pedał sprzęgła (wciskam dól-góra dól-góra) kilkakrotnie to staje się od dłuższy, wraca do stanu jaki powinien być ale tylko na kilka, kilkanaście minut.
Postprzez kropek101 » 23 sie 2014, 14:50
Jak się nie znasz jedz do mechanika sprawdzi ci wysprzęglik teraz nie pamiętam jak było w naszych mazdach bo sam tego nie rozbierałem wiem że np seat ma odpowietrznik wysprzęglika więc mazda też powinna taki posiadać. A płynu hamulcowego ci nie ubywa? Jest to układ połączony ze sobą jak masz ubytki to niestety wymiana na nowy.
Postprzez Derat » 23 sie 2014, 18:00
Płynu hamulcowego nie ubywa. Da się w domowych warunkach odpowietrzyć ten wysprzęglik?
Postprzez krzysM3BK » 23 sie 2014, 23:23
W Z6 jest odpowietrznik i można to zrobić samemu, tak samo jak hamulce tylko pompujesz sprzęgłem, trzeba mocno wykręcić odpowietrznik z tego co pamiętam, w Y6 może to wyglądać inaczej.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez Los1221 » 15 wrz 2014, 16:58
Od jakiegoś czasu mam problem ze sprzęgłem, wygląda to tak podczas redukcji lub przy zmianie biegów na wysokich obrotach przytrzymuje mi sprzęgło i po 2 sekundach je puszcza czy wie ktoś co może być przyczyną zatrzymania sprzęgła ? dzieje się to ostatnio dość często, nie za każdym razem.
Od: 15 wrz 2014, 16:50
Auto: Mazda 3 BK 2006r. 1,6 benzyna+LPG 105KM
Postprzez Luka5z88 » 28 wrz 2014, 12:22
Prawdopodobnie siłownik nie odbija. Lepiej sobie to wymień bo u mnie było tak że wsiadłem do auta żeby pojechać do pracy a tu pedał od sprzęgła w podłodze i sprzęgło w ogóle nie działało. Tylko u mnie była inna przyczyna wymiany tej właśnie pompki (uszczelka poszła i wylał się olej hydrauliczny).
http://allegro.pl/mazda3-bk-03-wysprzeg ... 25112.html
Sprawdź jeszcze to
viewtopic.php?f=114&t=174721&view=unread#unread
Od: 23 wrz 2011, 12:02
