Stuknięcie pod podłogą po ruszeniu – Rozwiązanie: Następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
Postprzez Radek Radziszewski » 3 cze 2011, 12:46
mam identycznie stuknięcie jak piszecie związane z ABS to normalne
Od: 24 paź 2010, 13:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Postprzez mtaranti » 23 cze 2011, 08:35
to stukanie jest w przegubie zewnetrznym na 90% – jest to przeskok w srodku, coś sie wyrobio a sam przeskok stawia opór więc jest metaliczny dźwięk.
wystepuje przy zmianie kierunku jazdy i nie zawsze jest słyszalne?
nie zawsze ciagnie to koło w którym jest walniety przegub i stąd jest to trochę losowe.
zrób tak: zaciagnij reczny niech ktoś stanie przy lewym kole i rusz lekko na 1 czy uslyszy dźwiek potem rusz do tyłu na wstecznym powinno byc to słychać. moze to być lewy lub prawy więc z obudwu stron popatrz. no i oczywiście uważaj aby nie rozwalić skrzyni czy sprzęgła rób to z wyczuciem
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez cbr » 29 cze 2011, 17:58
Nie słyszałem tego stuku, nie zwracałem uwagi wcześniej, od 2 dni słyszę i dzięki temu uspokoiłem się, że to aby, bo jak Seraf napisał czuć na hamulcu odbicie <glupek2>
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez rudy rydz » 29 cze 2011, 19:44
delikatne odbicie to jest raczej na pedale gazu (kto trzyma nogę na hamulcu ruszając? :) ).
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez RobertPi » 29 cze 2011, 21:13
A ja to czuję na pedale sprzęgła :D .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez wandzolor » 29 cze 2011, 23:40
u mnie tez stuka, czuc jakby "rozprezenie" sprezyny pod pedalem gazu, robilem rozne manewry zeby "wybadac" sprawe i wyglada to nastepujaca: owe "rozprezenie" czuc zawsze po nowym odpaleniu samochodu, w czasie ruszania przy ok. 2000 obr/min na pierwszym i drugim biegu, gdy sie zatrzymam i ponownie ruszam np. na swiatlach "rozprezenia" nie czuc, dziwna sytuacja.
jutro, w zasadzie dzisiaj , jade do ASO na umuwiona wizyte, zobaczymy co "spece" powiedza, konczy mi sie gwarancja wiec im nie odpuszcze az usuna usterke
wandzolor
Postprzez rudy rydz » 30 cze 2011, 10:44
wandzolor napisał(a):u mnie tez stuka, czuc jakby "rozprezenie" sprezyny pod pedalem gazu, robilem rozne manewry zeby "wybadac" sprawe i wyglada to nastepujaca: owe "rozprezenie" czuc zawsze po nowym odpaleniu samochodu, w czasie ruszania przy ok. 2000 obr/min na pierwszym i drugim biegu, gdy sie zatrzymam i ponownie ruszam np. na swiatlach "rozprezenia" nie czuc, dziwna sytuacja.
nie czytałeś tego wątku od początku, przyznaj się :p
to rozprężenie to uzbrojenie abs po odpaleniu i przekroczeniu 20km/h.
Postprzez wandzolor » 30 cze 2011, 15:05
watek czytalem od poczatku, a ty nie masz racji (nie wprowadzaj w blad innych uzytkownikow), jestem po wizycie w ASO i usterka zostala usunieta – wymienili mi lewy przegub i stukanie ustalo.
wandzolor
Postprzez cbr » 30 cze 2011, 15:39
To ty nie wprowadzaj w błąd, bo wątpię zęby 90% posiadaczy M3 na tym forum miało wywalony lewy przegub. Niektórzy sprawdzali zawieszenie (tak jak i ja podczas zakupu) i było w dobrym stanie, wiec to u ciebie to było przyczyna i może teraz jeszcze nie czujesz tego bo byleś przyzwyczajony do odgłosu przegubu.
2+2=5
Postprzez wandzolor » 30 cze 2011, 17:16
cbrPL napisał(a):To ty nie wprowadzaj w błąd, bo wątpię zęby 90% posiadaczy M3 na tym forum miało wywalony lewy przegub. Niektórzy sprawdzali zawieszenie (tak jak i ja podczas zakupu) i było w dobrym stanie, wiec to u ciebie to było przyczyna i może teraz jeszcze nie czujesz tego bo byleś przyzwyczajony do odgłosu przegubu.
mazde mam od nowosci, przejechane ledwo 30kkm, w przegubie byla wada fabryczna, po wymianie NIC NIE STUKA, PUKA, ANI SIE NIE ROZPREZA w okolicach 20km/h, ani ponizej, ani powyzej tej predkosci, a ABS dziala normalnie w zwiazku z tym ja nie wprowadzam nikogo w blad, a ty jedz na przeglad zawieszenia, pzdr.
wandzolor
Postprzez talk_about85 » 30 cze 2011, 18:40
Wierzyc mi sie nie chce ze przyczyna moze nie byc ABS tylko np. przegub. Cos tu jest nie tak wandzolor. Moze u Ciebie akurat bylo cos innego i wlasciwie zdiagnozowali to w ASO i wymienili ten przegub ale z drugiej strony ja mam identyczne objawy jak Ty miales wczesniej. Dokladnie to opisales dlatego wiem ze raczej nie mozemy miec dwoch roznych przyczyn tego samego stanu rzeczy chociaz kto wie.... Ciekaw jestem co na to Ci ktorzy byli pewni jak ja ze to ABS tak dziala.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez cbr » 30 cze 2011, 18:49
wandzolor napisał(a):a ty jedz na przeglad zawieszenia, pzdr.
Uwierz mi, że przegląd zawieszenia miałem miesiąc temu przed zakupem samochodu.
2+2=5
Postprzez Blumek » 30 cze 2011, 21:41
cbrPL napisał(a):Uwierz mi, że przegląd zawieszenia miałem miesiąc temu przed zakupem samochodu.
No to nie jest argument, ja też miałem przegląd przed zakupem.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez steryd65 » 27 lip 2011, 23:58
Mam taki sam problem jak wy drodzy koledzy z moja mazda3 2.0 dohc czy ktos moze ma 100% pewnosc co to moze byc bede widzieczny za pomoc ps m3 jest na angielskich tablicach i ma kierownice po prawej stronie nie jeste pewien czy to ma jakas ruzn :| ice
steryd65
Postprzez LBak » 31 sie 2011, 11:17
Stałem się niedawno posiadaczem Mazdy 3 2005 2.0 DOHC i mam pytanie odnośnie dźwięku uzbrajania się ABS dla tego modelu. Jako że wcześniej nie zauważyłem aby przy znajomych 20 km/h następował dźwięk – chrupnięcie uzbrajanie ABS, teraz niestety następuje to zawsze przy rozpoczynaniu jazdy we wspominanych w tym temacie warunkach. Czy można dokonać wymiany/regulacji elementów zawieszenia tak aby nie był on znacząco słyszalny?
Od: 29 lip 2011, 10:17
Postprzez MichalWin » 31 sie 2011, 13:21
U mnie w 1,6 taki dźwięk nie występuje. Jestem przewrażliwiony na każdy dźwięk w samochodzie i na pewno bym usłyszał coś takiego. Z tego co widzę najczęściej występuje to w wersji silnikowej 2.0.
Od: 11 sie 2011, 14:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez dzux » 31 sie 2011, 14:23
w moim również zero jakiś dźwięków silnik 1.6
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez marcin255 » 31 sie 2011, 16:41
Mam sprawny ABS ( sprawdzone w realu :) ) ale jakiegoś " uzbrajania" nie słyszałem nigdy <nie>
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez talk_about85 » 31 sie 2011, 21:53
Ja kiedys przyjalem do wiadomosci ze ten dzwiek to rzecz normalna. Potem gdy temat tutaj znowu ruszyl mialem watpliwosci. Teraz to juz nie ma zadnej pewnosci bo pojawiaja sie glosy ludzi ktorzy pisza ze nic takiego w ich samochodach nie wystepuje.
Postprzez lukaszm » 31 sie 2011, 22:50
skoro to przegub to czemu tylko jest to uczucie przy odpaleniu i przekroczeniu 20km/h, przy każdym zatrzymaniu się powinno pukać, bo tego uzbrajanie nie zawsze da się wyczuć to jest tylko chwila moment musiałbyś uważnie obserwować każde odpalanie auta i przekraczanie 20km/h, dzwięk to delikatne stuknięcie ale to bardzo delikatne
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
