Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Postprzez risto77 » 18 wrz 2016, 19:08
Tarcze przód do wymiany.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Krystek07 » 18 wrz 2016, 19:27
Dzięki za pomoc, zwłaszcza że nie mam informacji czy kiedykolwiek były wymieniane i wolałem sie upewnić bo objawy wskazują na tarcze. Wybiorę pewnie tarcze i klocki firmy TRW lub ATE
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Gamboa » 19 wrz 2016, 11:47
tarcze TRW niestety badziew, zaczęły bić po 4 tys km, nie polecam
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez Krystek07 » 19 wrz 2016, 16:01
To może wybiore jednak brembo/ate+ate lub mikoda+ferodo
Postprzez petro » 19 wrz 2016, 18:27
U mnie na przodzie i tyle latają tarcze ATE z klockami Ferrodo Premier. Zadowolenie 100%. <faja>
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez baszawez » 7 paź 2016, 07:12
Nie działa mi ręczny na prawym kole. Linka jest naciagnieta, jakie mogą być inne przyczyny? Jak w ogole dziala ręczny przy hamulcach tarczowych? Jest osobny beben ze szczekami dla ręcznego?
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez hajrowicz » 5 lis 2016, 09:05
Prosze o pomoc
W mojej Bk 2.0 150km 2005 r
Wymienilem tarcze i klocki z przodu kupilem firmy "krzak"
Po 2dniach zaczelo cos piszczec (piiip piiip)
Z natezeniem W zaleznosci od predkosci . mechanik mowi klocki wiec kupilem nowe klocki ate dalej piszczy
Zajechalem do innego mowi lozysko z piasta to wymienilem lozysko z piasta i nic dalej to samo to sprawdzilem tarcze jedna byla krzywa. Ok wymienilem na nowe ate i dalej to samo !!!!!!!!!! Tloczki chowaja sie bezproblemu prosze o pomoc bo zaczyna prakowac mi juz pomyslu co to moze byc....
Zaznacze ze jak wloze stare tarcze i klocki to niepiszczy nic.
Pomocy
Krzysztof
Od: 16 lip 2015, 18:50
Auto: Mazda 3 2.0 benzyna 2005 sedan
Postprzez MazdaLublin » 5 lis 2016, 09:19
Czy odtłuściłeś tarcze przed załorzeniem klocków ?
Czy wyczyściłeś porządnie miejsce z korozji gdzie zakłada się klocki ?
Może blacha osłonowa za tarczą gdzieś lekko dotyka do tarczy i to to ?
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez risto77 » 5 lis 2016, 11:47
Osłona tarczy !! Bez zdejmowania kół, Skręć koła na maxa i Odegnij ją od tarczy z jednej i z 2 strony.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Gamboa » 5 lis 2016, 11:48
mlim zdaniem nowy klocek może trzeć o tarcze i musi sie dotrzeć
150 PS
Postprzez hajrowicz » 6 lis 2016, 16:40
Panowie
tarcze odtluszczone
wszystko wyczyszczone az sie swieci
oslony tarczy nie trzą o tarcze jest ok 1 cm przerwy
klocki wymienilem na inne i dalej to samo
juz brakuje mi pomyslow
Postprzez MazdaLublin » 6 lis 2016, 17:17
Papier ścierny 60 połóż na czymś płaskim i zetrzyj lekko klocki może się coś tam wbiło jakiś piach albo odrobina korozji.
To piszczenie to z jednej strony czy obu ?
Postprzez hajrowicz » 6 lis 2016, 17:18
z jednej od kierowcy ......
Dopisano 6 lis 2016, 18:20:
zmienialem tez klocki z lewej na prawa i tez to nic nie dalo jutro jade do jakiegos ogarnietego mechanika zobaczymy co bedzie....
Postprzez uszol90 » 7 lis 2016, 16:18
a może piszczy z tyłu ?
ale lepiej zmień mechanika <spoko>
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez hajrowicz » 7 lis 2016, 21:31
problem rozwiazany
wymiana plynu i ztarcie pare mm klockow papierem scierny pomoglo
dzieki
Postprzez MazdaLublin » 14 lis 2016, 12:58
Najlepsze są proste rozwiązania : )
Postprzez ChinQuan » 22 sty 2017, 01:49
Witam czy miał ktoś styczność z klockami firmy pagid? Mam do wyboru pagid brembo.
Od: 17 kwi 2016, 07:04
Auto: Mazda 3 BK Z6 Takara
Postprzez Mr_Bartek » 22 sty 2017, 02:00
Nie w 3 BK, ale Pagid to całkiem popularny, i chwalony, zamiennik na wyspach. Jedna firma produkuje Textar, Pagid, Mintex, Don, Cobreq i Cosid. Części Textar i Pagid, przynajmniej kiedyś, były produkowane w tej samej fabryce w Niemczech, a na forum sporo ludzi chwali sobie części Textar. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez leff » 18 lut 2017, 11:44
klocki:
FERODO FDB1594 – przód
FERODO FDB1931 – tyl
+ tarcze:
Tarcza hamulcowa ATE 24.0125-0165.1
Tarcza hamulcowa ATE 24.0111-0164.1
to dobry zestaw? gdzie najtaniej kupie?
Mazda 3 BK 1.6 Z6 2004
Od: 18 lut 2016, 15:52
Postprzez talk_about85 » 20 mar 2017, 07:33
Czy na tarczach i klockach z przodu powinien byc napis i logo Mazdy jesli nie byly one zmieniane od wyjazdu auta z fabryki czy jednak niekoniecznie?
Od: 31 gru 2010, 22:59
