Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez ADEK19 » 25 cze 2009, 20:34
Witam!
Mam niezlokalizowane stuki w przednim lewym kole.Stuki są głuche, słyszalne gdy koło opada wpadając w dziurę. Wyeliminowałem już łączniki, gumy stabilzatora, tuleje wahacza, amortyzator i górną poduszkę amortyzatora. Został sworzeń wahacza i układ kierowniczy, lecz to wykluczyło już kilku mechaników... Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Łączę z Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie.
Od: 23 kwi 2009, 21:00
Auto: mazda 3 2.0 sport
Postprzez Orson » 25 cze 2009, 22:05
Sam wyeliminowałeś czy mechanicy wyeliminowali. Miałem coś podobnego, myślałem, że to gumy stabilizatora, jednak okazało się, że to jednak tylna tuleja przedniego wahacza. Kupiłem nowe, dziś oddałem do zrobienia i jutro odbieram autko.
Od: 28 maja 2009, 08:26
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Postprzez ADEK19 » 26 cze 2009, 07:11
Wyeliminowałem, podmieniając lub usuwając na chwilę w/w elementy , tuleje wymieniłem na nowe.
Postprzez Tolek » 26 cze 2009, 08:38
Miałem podobne odgłosy. Czego to ja nie sprawdzałem. Wszystkie plastiki, układ jezdny itp. A okazało się, że wyskoczyła sprężyna na klocku hamulcowym (jest widoczna) i to klocek wpadał w rezonans a głos się rozchodził po całym przodzie.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez ADEK19 » 26 cze 2009, 10:47
To też podejrzewałem tylko że przejeżdżając przez dziurę z przyciśniętym lekką hamulcem też to jest, a raczej nie powinno być skoro tłok dociska klocek do tarczy, ale może faktycznie rozbiorę i skumam czy wszystko jest ok z hamulcem.
Postprzez Tolek » 26 cze 2009, 12:04
Jeżeli masz felgi alusy to powinieneś widzieć bez ściągania kół, a jeżeli stalowe to chyba rzeczywiście trzeba zdjąć koło. U mnie sprężyna wyskoczyła z zewnętrznej strony i dlatego można to było dostrzec bez problemu.
Postprzez Grucha » 26 cze 2009, 12:40
Miałem taką samą historie jak Tolek , nawet ASO nie znalazło przyczyny he he
Grucha
Postprzez Tomek30 » 23 lip 2009, 14:50
Witam serdecznie,
sprawdzałem dzisiaj komputerowo sprawność amortyzatorów:
Przód: 67% i 77%
Tył: 57% i 63%
no i niestety musze przygotowac się do wymiany tylnych (planuję wymienić je za miesiąc).
Na allegro znalazłem takie 3 oferty:
http://allegro.pl/item678885699_amortyz ... 2003r.html
http://allegro.pl/item691832619_mazda_3 ... ayaba.html
http://allegro.pl/item692435252_amortyz ... _w_wa.html
Pytanie do szanownych forumowiczów: Jakie amortyzatory na tył polecacie?
Zależy mi aby były dobre, wytrzymałe, niezawodne :)
Od: 19 maja 2009, 09:24
Auto: Mazda 3 1.6 ben. '05r. sedan
PostTen post został usunięty przez radzi89 29 gru 2011, 23:42.
Postprzez Lukano » 24 lip 2009, 07:01
Ile masz przebiegu? 2005 rok i tak słabe amortyzatory? Podjedź też na inną stację diagnostyczną, oni ten sprzęt mają tragiczny. U mnie różnica między stacją a stacją była 15%!!!!
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Jacekm_ » 24 lip 2009, 08:01
Tylne amortyzatory zawsze będą miały niższą sprawność na badaniu. Obciąż tył, np. jakimiś workami z piachem i wtedy sobie sprawdź. Założę się, że wykażą wyższą sprawność, niż przednie. Poza tym amortyzatory wymienia się, kiedy mają poniżej 40% sprawności, lub jest spora różnica między stronami, ew. wyciek. Ja bym ich nie wymieniał na Twoim miejscu.
Lukano co ma przebieg i rocznik do amortyzatorów? Mojemu bratu wymieniali na gwarancji amortyzatory w rocznym aucie o przebiegu ok. 30tys. Nie ma odniesienia do przebiegu i rocznika. Czasem jest gorsza partia i pada.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Tomek30 » 24 lip 2009, 15:08
Samochód ma przebieg 61000 km.
Dzięki za rady, w takim razie zastanowię się jeszcze nad wymianą.
A gdybym się decydował, to amortyzatory KAYABA będą dobrym zakupem?
Postprzez Łukasz » 27 lip 2009, 19:38
Tomek30 napisał(a):KAYABA będą dobrym zakupem?
Najlepszym.
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Rafał » 27 lip 2009, 20:12
Też planuję zakup amorków na tył do 323f BA i wybrałem Tokico. Są deko tańsze, a jakość porównywalna ;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez sebasew » 4 sie 2009, 09:10
u mnie jest inny problem, do podwozia jest przypocowana srebrna blacha prawie na całości czasem gdy samochód jest obciązzony słychac głuchy stuk o blachę, odginałem ją we wszystkie strony ale nie pomogło
sebasew
Postprzez MazdaLublin » 5 sie 2009, 19:50
Proponuję założyć sprężyny od 2,0 SPORT – nie powinno dobijać są nieco twardsze ;)
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez tondyra83 » 7 sie 2009, 21:22
dzięki zastanawia mnie ile taka impreza będzie mnie kosztować
Od: 23 sty 2009, 20:53
Postprzez Tomek30 » 17 sie 2009, 21:06
Po przejechaniu 2000 km tylny lewy amortyzator wylał, dlatego też wymiana była niestety konieczna.
Kupiłem z http://www.japanmoto.pl/ amortyzatory Kayaba. Mam nadzieję, że wytrzymają więcej niż oryginalne :)
Postprzez BieniO » 6 paź 2009, 23:00
Na nierównościach,a podczas hamowania nie? Sprawdzałeś łączniki stabilizatora? Łatwo je zdemontować. Załaduj znajomych, przejedź się i sprawdź. Koszt nowej pary od 60 do 200 zł. Pzdr
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/2170][img]http://www.motostat.pl/user_images/2170/icon5.png[/img][/url]
Auto – blaszany frak
O klimatyzacji budynków wiem wszystko:)
Od: 2 gru 2008, 21:03
Auto: M3 '08 LF
Postprzez Krisek » 8 paź 2009, 18:32
jak chcesz twardsze to tylko od MS3 .. ( lepiej sie prowadzi autko )
2.0 i 2.3 mialy takie same ....
Sport to znaczy ze hatch ...
Ogulnie sprezyny nie benda drogie wogule.. moge ci nawet zalatwic ... :)
ale ja nie mysle zeby sprezyny padly ...
sprawdz laczniki stabilizatorow ..
sprawdz sway bara .. gumy na nim
Od: 20 sty 2008, 06:24
