Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez mtaranti » 23 cze 2011, 09:23
a ja uważam że to wina klocków i tyle!
pojawiło mi sie to 2 lata temu toczenie nie pomagało załozyłem klocki oryginał uzywane i ustało,
klocki się zuzyły kupilem nowe iiiiiii po 2tys. km wibracje.
kupiłem więc nowe tarcze ATE (bo tamte juz były zjechane trochę,były przecież juz toczone) 2 tys. km i znowu to samo – klocki kupiłem tanie jakieś badziewie i jestem wk....y bo musze kupić jeszcze raz klocki
dodam ze drgania sa zależne od siły nacisku na hamulec i wystepuja tylko przy lekkim naciśnieciu a mocniej juz nie
dziwne nie?
ale raz już to przerobilem więc jestem pewien na 99%
kolega w octawii miał to samo więc cos musi w tym być
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez perlamen » 10 lip 2011, 12:03
Hej,
Wymieniłem amory przednie z łożyskami amortyzatorów + kompletem gum, końcówki drążków i dalej stuka, wg mechaników zawieszenie jest ok. A ja słyszę głuche stukanie. Mam przejechane 115 tys.
Może mieliście podobny przypadek.
Od: 10 lip 2011, 11:48
Auto: Mazda 3 1,6 benz. hatchback, 2006 lift
Postprzez bouoz » 10 lip 2011, 12:13
przy przyśpieszaniu, hamowaniu, na zakrętach, zawsze? ta sama częstotliwość? skąd dochodzi? na postoju też stuka? zależy od prędkości? od obrotów?
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez perlamen » 10 lip 2011, 12:32
No tak... głuche stukanie słychać raczej przy małej prędkości podczas przejeżdżania przez poprzeczne pęknięcia w jezdni, dylatacjach na mostach, lub przy przejeżdżaniu po płytach betonowych. Jest wyraźnie zlokalizowane z prawej i lewej strony o równym natężeniu
Postprzez marcin255 » 10 lip 2011, 13:10
Na " trzepaku " byłeś ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kezój20ms » 10 lip 2011, 18:18
Spróbuj przesmarować drążek kolumny kierowniczej.
Od: 10 lip 2011, 17:58
Auto: MAZDA3 2,3
Postprzez radziu122 » 10 lip 2011, 18:33
Sprawdz przekładnie ja też coś takiego mam. :)
radziu122
Postprzez radzi89 » 11 lip 2011, 10:29
Sprawdz przekladnie i gumy stabilizatora one czesto daja taki efekt.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez darco » 12 lip 2011, 21:46
jutro jadę na wymianę tylnych tulei przedniego wahacza. koszt 70 zł za sztukę.
Od: 10 kwi 2011, 14:08
Auto: Mazda 3 1.6 BK
Postprzez slomek » 13 lip 2011, 13:02
W ASO czy u mechanika?
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez darco » 13 lip 2011, 15:59
U mechanika w Lublinie na Hajdowskiej. Już po operacji. Wszystko jak na razie cacy :)
Postprzez chorazy3 » 13 lip 2011, 18:59
Można wymienić samą tuleję wahacza z przodu. Tydzień temu wymieniałem lewą tuleję wahacza i oba przednie amortyzatory u mechanika, który zajmuje się zawieszeniami, amortyzatorami itp. Koszt tulei nie był mały bo około 150 zł/szt.
Od: 16 kwi 2010, 17:59
Auto: Mazda 3 hatchback 2004 r.
1.6 CiTd 132 KM Y6 (PSA)
Postprzez Dominooo » 14 lip 2011, 17:48
Podłączę się pod temat wahacza, ale zapytam o tylne. Ile tulei trzeba wymienić w jednym tylnym wahaczu?
Byłem dziś u mechanika na przeglądzie zawieszenia i powiedział mi, że mam do wymiany tuleje wahacza z tyłu i jak już wymieniać to najlepiej wszystkie za jednym razem. Zapytałem ile ich wszystkich będzie to wyliczył mi 12 :)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez gregor666 » 15 lip 2011, 08:55
Też robię wszystko u Huberta :D spoko facet i zna sie na rzeczy w sumie robi tylko mazdy. jestem po wymianie tulejek z przodu i wszystko jest git.
Polecam pozdrawiam,
Od: 19 maja 2011, 09:42
Auto: Mazda CX3 2017, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez dahu » 15 lip 2011, 22:25
Zaczynam ten wątek, aby wszystkim zaoszczędzić nie potrzebnego zakupu i straconego czasu...
Od momentu kiedy kupiłem samochód z tylnej części samochodu dochodził metaliczny dźwięk – jakby uderzenie młotka o młotek. Ten dźwięk był wyłącznie na zewnątrz, więc w środku mi za bardzo nie przeszkadzał. Wypatroszyłem cały tył, gdyż byłem przekonany że coś w bagażniku – nie pomogło! Mazda ma przejechane 145 tysiaków, więc pomyślałem sobie czas na amorki – cały zestaw z założeniem na obie osie to bagatela 800 zł (amorki Kayaba). Zadowolony (mimo wydatku) wyjechałem na ulicę i moja radość trwała do momentu otworzenia okna – dźwięk cały czas był:(Moim następnym tropem były osłony plastikowe cylindra amortyzatora – są szersze od amorka i się obijają. Dźwięk nie był jakby taki, ale podobny – lepsza diagnoza taka, niż żadna;) Mały tuning osłony i gotowe! Czar prysł...znów wali, szczególnie na tzw. kocich łbach. Samochód trafił na szarpak – diagnoza była bolesna!! Okazało się że całe tylne wahacze do wymiany. Koszty astronomiczne...w oryginale lepiej nie mówić (nie wiem czy w 5000 by się zmieściło).
Dzisiaj zostały zakupione części za 1840 zł (same śruby to blisko 300 zł), do tego robocizna 700 + 150 geometria i 2 dni w warsztacie – masakra!!
Dodam jeszcze że kilka miesięcy wcześniej umarły wahacze przednie – dzięki (prawdopodobnie) naszym drogom i zabójczych cen części stanę się niedługo bankrutem:–/
Łączę z Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie.
Od: 11 gru 2010, 21:46
Auto: Mazda 3 1.6 DI Turbo 109 km Sedan 2005 r.
Postprzez Dominooo » 15 lip 2011, 22:59
Pytałem w innym wątku odnośnie tylnych wahaczy bo mam do wymiany tuleje. Nie wszystkie, ale mechanik mi powiedział, że jak już się brać za wymianę to wszystkie razem bo szkoda tylko roboty, a za jakiś czas mogą paść następne i kolejny koszt samej wymiany. Krzyknął mi 400zł robocizna i tuleje, a wszystkich jest podobno 12. Czy faktycznie, aż tyle ich będzie?
Postprzez dahu » 15 lip 2011, 23:17
Nie chce Cie wprowadzać w błąd, bo aż tak biegły w tych tematach nie jestem :–/ Wiem jedynie że jest to wielowahaczowe zawieszenie, które wbrew pozorom składa się z mnóstwa części. Mi pokazywano te części na rysunku i było ich naprawdę sporo:–/ Myślę że Cie nie świruje i zasada w takim przypadku jest jedna – jeżeli chcesz zrobić to dobrze, to zrób jak należy – drożej, ale Polak czasem lubi dwa razy płacić za to samo. Ja się z tym zgodziłem no i płacę i płaczę:–/ Do tego dochodzi pracochłonna robota, bo przynajmniej w moim przypadku trzeba całą belkę zwalić i prawdopodobnie wszystkie śruby będą zapieczone, więc trzeba będzie je ciąć – stąd dodatkowa robota i niemały koszt tych z pozoru zwykłych śrub za niezwykłe pieniądze. Gdzieś mam rysunek tego zawieszenia, więc jak znajdę to podeślę – może samemu Ci się uda zlukać na tych rysunkach;)
Postprzez Blumek » 15 lip 2011, 23:18
Dominooo napisał(a):Pytałem w innym wątku odnośnie tylnych wahaczy bo mam do wymiany tuleje
Dominooo napisał(a):a wszystkich jest podobno 12
Tak czytałem, i chyba przyznam rację temu mechanikowi, 2 tuleje na wahaczu poprzecznym, 2 na wzdłużnym + 2 na wózku, oczywiście po jednej stronie. Czyli łącznie 12, jednak nie jestem pewien czy dobrze opisuje wahacze wzdłużny/poprzeczny. bo z tego co wiem mazda 3 nie ma szczególnie z tyłu wielowahaczowego zawieszenia. Ale mimo wszystko ilość tulei metalowo gumowych by się zgadzała.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez Blumek » 15 lip 2011, 23:19
dahu napisał(a):jest to wielowahaczowe zawieszenie
Nie jest to wielo wahaczowe zawieszenie.
dahu napisał(a):trzeba całą belkę zwalić i prawdopodobnie wszystkie śruby będą zapieczone
Nie masz belki tylko tzw wózek, a co do śrub , u mnie kilka zardzewiałych można było odkręcić lekko. jedynie te od ustawienia geometrii/mimośrodu dały rade ukręcić dobry klucz.
Ostatnio edytowano 15 lip 2011, 23:24 przez Blumek, łącznie edytowano 1 raz
Madzia Forever :)
Postprzez dahu » 15 lip 2011, 23:23
Jak już napisałem wcześniej nie znam się na tym a wcześniejsza informacja pochodzi z artykułu :)
