stuki przy ruszaniu i w czasie jazdy
Witam kolegów.problem mój polega na tym ,że podczas cofania z garażu słychać głośny metaliczny stuk (podobny jak klocki hamulcowe przywarły do tarczy i nagle puściły)a podczas jazdy słychać mniej intensywne ale jednak słychać ,szczególnie na niższych biegach przy puszczaniu gazu i ponownym dodaniu.Problem zaczął się po wymiamianie klocków hamulcowych tył(bosch) ,łączniki stabilizatora tył oraz tuleja wachacza praw przód(dolny)proszę o jakieś pomysły.z góry dzięki za fatygę.
- Od: 10 sty 2016, 12:58
- Auto: mazda 3 1.6 105 km htb sport exclusive 2004r
Czy półoś od silnika 1.6 do 2.0 pasuje? Około cm chodzi mi lewy kielich i czuje ze coś z nim jest nie tak, dlatego chcę wymienić półoś ponieważ ruszając kołem czuję luz też w środku kielicha.
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy ten lewy kielich ma taki duży luz?
Jest też może ktoś, kto na wybojach miał stuki które powodowała półoś?
Jaki kielich? Wnioskuje że chodzi ci o metalową osłonę łożyska.
Jeśli dobrze rozumie element o który ci chodzi to tam nie może być luzu a jeśli jest to masz źle dokręcony przegub lub coś już mocno wyrobione.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Chodzi mi o tą część która wchodzi w skrzynie. Ona się przesuwa około 1 lub 2 cm w stronę koła. Jest to bardzo dużo i głośno stuka. To jest wybijane czy przykręcane?
Mam podczas jazdy na nierównościach stuki. Wszystko w zawieszeniu wymienione, podejrzewam że to to.
Półoś wchodzi w skrzynie przez uszczelniacz bez przykrecania Po prostu wkladasz do oporu i tyle. Luzu tam nie masz nie ma a na pewno nie ma takiego żeby można było ręką poruszać.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
problem rozwiązany, poluzowana śruba mocująca przegub do koła,10 min i 10 pln.trzeba zdjąć zaślepkę koła (przy alusach) i dokręcić mocno śrubę fi13waldib12 napisał(a):Witam kolegów.problem mój polega na tym ,że podczas cofania z garażu słychać głośny metaliczny stuk (podobny jak klocki hamulcowe przywarły do tarczy i nagle puściły)a podczas jazdy słychać mniej intensywne ale jednak słychać ,szczególnie na niższych biegach przy puszczaniu gazu i ponownym dodaniu.Problem zaczął się po wymiamianie klocków hamulcowych tył(bosch) ,łączniki stabilizatora tył oraz tuleja wachacza praw przód(dolny)proszę o jakieś pomysły.z góry dzięki za fatygę.
