Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
bez jaj że zawalili taką bzdurę
może jakiś praktykant robił:P zmień warsztat
klocki dał byś radę sobie sam wymienić
- Od: 18 cze 2015, 23:16
- Auto: Mazda 3 1.6 BK MZ-CD 2005
Witam. Panowie mam problem a mianowicie dzisiaj chcialem tylne hamulce ogarnac wiec zrobilem co trzeba i chcialem wcisnac tloczek aby zamontowac nowe czesci ale za nic nie dalo rady, probowalem takim wciskaczem co z przodu poszlo bez problemu a z tylu nic. Probowalem wkrecac i dociskac tloczek i rowniez nic. Wiec jak go mam schowac?
A moje drugie pytanie to patrzac na stan klockow to z tylu od strony pasazera mam o wiele bardziej zuzyte czyli wychodzi na to ze zacisk trzyma i nalezalo by go zregenerowac? Prosze o odpowiedz na oba pytania, pozdrawiam!
- Od: 22 lip 2012, 12:36
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
Zaciski do regeneracji. Reperaturki z tłoczkami i do dzieła.
- Od: 5 gru 2013, 20:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Z pewnością jest obrdzewiały i dlatego się nie chce schować
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Jak nie masz sprzętu odpowiedniego, to nie naprawiaj hamulcy...
Od nich zależy życie...
tt user
tt user
No to tłoczek masz nieźle zapieczony...
Powtórzę się:
Przy użyciu sprzętu do wkręcania tłoczka musi się dać wkręcić... Ma on taką budowę, że jedną stroną zapiera się o obudowę zacisku, a drugą przy wkręcaniu wciska tłoczek... Nie da się tego nie wykonać...
Co kolega konkretnie używa do wkręcania?
tt user
Powtórzę się:
tt user
Czy tłoczek jest zapieczony? – to jest nie możliwe, ponieważ wtedy w ogóle by nie hamowało, gdyż tłoczek byłby nieruchomy a co za tym idzie, tarcza byłaby pokryta rdzą. A jest tak, jak przy normalnym – sprawnym aucie. Czego używam? Tego, co zawsze – standardowe narzędzie, które mam zrobione ze starego klocka i długiej śruby, która jednocześnie jest wkręcana i kontruje. Z przodem w mojej 3 nie było żadnych problemów z wkręceniem, ale tył może ma inna zasadę.
Coś musisz mieć jednak nie tak... z tym narzędziem...
Przód się wciska... nie wkręca. ..
tt user
tt user
Tloczek jest obrdzewialy i dlatego się nie chowa. Pracuje w max wyhyleniu . Jak go Wyjmiesz to Wspomnisz moje słowa .
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
todi napisał(a):...wtedy by w ogole nie chamowalo...
Może chciałeś napisać: hamowało
Pytanie:
Kręcisz śruba w prawo... Czy w tym samym momencie tłoczek się również obraca?
ps. Twój przyrząd nie jest poprawny...
tt user
Jest poprawny :p bede w domu wysle Tobie zdjecie na pw. nie rozuniemy sie kolego Ty mowisz o czyms innym a ja o innym
ale juz sprawa jest zalatwiona osobiscie tego nie zrobilem tylko oddalem do serwisu. Pozdrawiam i dzieki za wszelaka pomoc
todi napisał(a):nie rozuniemy sie kolego Ty mowisz o czyms innym a ja o innym
Taki?
http://allegro.pl/zestaw-do-wkrecania-t ... l?no-rwd=1tt user
Todi ma racje jest rdza lub cos blokuje tłoczek moze jakiś oberwany kawałek tloczka aczkolwiek taki zestaw jak pokazuje Wojtek posiadam i jest pomocny ale znam ludzi którzy np zaciskiem stolarskim wciskają tłoczki wkrecane
Inny mam ale ten zestaw bede musial zakupic na przyszlosc bo to nie duze pieniadze
Mam kolejne pytanie a mianowicie oslon tarcz hamulcowych czy beda pasowac od nowszej mazdy 3 bodajze z 2011roku? Chodzi mi o 4 kola. Wydaje mi sie ze pasuja ale nie mam 100% pewnosci. Macie jakas wiedze na ten temat?
Powinny pasować o ile tarcze są tego samego rozmiaru
Co do twojego wciskania tloczka daje głowę ze twój przyrząd samorobka tylko wciskal tłoczek a z tyłu jednocześnie musisz wkręcac i wciskać.
Zrobić można to i bez zestawu jednak jest to trochę utrudnione na dzień dzisiejszy każde auto z tarczami na tyle ma tak samo a znam ludzi którzy młotkiem wbili tłoczki bo twierdzili ze były zapieczone. Skutek taki ze potem przyjechali żeby im ręczny ustawić bo nie działa. A jak ma działać jak zerwali mimosrud i najlepszym wyjściem było wstawić używki.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
