Zamiana skrzyni 5 na 6 biegów Mazda 3 HB 2.0l
Hej ,Panowie da sie założyć-zamienić skrzynię 6 bieg do Mazdy ze skrzynią 5 bieg ,oczywiście ten sam model Top 2.0L ?
Teoretycznie jak ma mocowania w tych samych miejscach to się da, ja jak swoją wyciągałem (co prawda 1.6) to widziałem nie użyte miejsca na śruby i mocowania, więc prawdopodobnie do mnie też mogę coś innego włożyć, musisz sprawdzić śruby i mocowania
- Od: 16 lis 2009, 11:42
- Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Odkopie watek Marcina. Czy ktos wie jak to jest z wymiana skrzyni?
Czy skrzynia 6-biegowa z polifta podejdzie do przedlifta ze skrzybia-5biegowa?
Bede wdzieczny jesi ktos podesle jakies infromacje na ten temat
Pozdrawiam, Rafal
Pozdrawiam, Rafal
Na forum nikt nie pomogl ale sam znalazlem odpowiedz na to pytanie,
skrzynia biegow 6 biegowa od polifta nie pasuje do Mazdy3 2,0 z przed liftingu.
Zupelnie inne jest sprzeglo, walek oraz ciegna.. Prawdopodobnie cos jeszcze bedzie sie roznic...
Nieregularnie przy zmianie 1 –> 2 chrobot zębatki, tak jakbym wrzucał na pół-sprzęgle.
Obstawiałem na synchronizator ale patrząc na budowę skrzyni jakoś nie mogę się go dopatrzeć. Może być to jeszcze wytarcie widełek.
Tutaj jest jakis klucz synchronizator, ale jest to tylko jeden element na wałku gdzie jest 2 bieg.
Witam. Odkopie stary temat co do skrzyni 5 biegowej a 6
Zakupiłem skrzynię 6MT a posiadam 5MT więc po nowym roku zrobię fotorelację i czy pasuje. Dodam że wałek sprzęgłowy jest taki sam w 5MT czy 6MT . ten sam zestaw sprzęgła jest do polifta co i przed. Jedynie różnica jest w wybieraku w środku samochodu, bo wsteczny jest koło 1 a nie jak w 5MT przy naprzeciw 5
odezwę się już niebawem bo zakupiłem wszystko czyli skrzynia i linki z wybierakiem – całkowity koszt 700zł :
Szczęśliwego roku życzę
- Od: 30 kwi 2012, 20:53
- Auto: Mazda3 BK '05 2.0 Top Sport
mocowanie skrzyni nie jest inne , jak robiłem swoja i szukałem innej to panowie powiedzieli tylko 5 bo 6 nie da się załozyć
ps.wszystkiego dobrego w NR
Ha i tu cie Zaskoczę i wszystkich posiadaczy BK oraz BL z 5 biegową skrzynią
Dzisiaj Zamontowałem skrzynię 6MT do mojej mazdy
skrzynia pochodzi z mazdy 6 2.0 16v z 2008 roku
Wybierak oraz linki zakupiłem z mazdy 3 BK z 2007roku
łożysko oporowe oraz łapa przełożyłem z starej skrzyni
oto moja stara skrzynia 5 biegowa
Dopisano 7 sty 2015, 21:49:
A tu zamontowana prawie jak nowa Skrzynia 6 biegowa
A tu ukoronowanie mojej ciężkiej pracy
całkowity koszt:
Skrzynia biegów 630zł
Wybierak z linkami 170zł
Olej Mobil 75W90 150zł
całkowity koszt:
swietna wiadomosc podziekowania razzor
moze tez kiedys zmienie skrzynie
a jakie oznaczenie ma skrzynia 6 biegowa?
moze tez kiedys zmienie skrzynie a jakie oznaczenie ma skrzynia 6 biegowa?
Pierwsza trasa za sobą i mam dobrą wiadomość
Na jednym zbiorniku paliwa robię teraz 200km więcej czyli jest różnica
No to nieźle robiąc częściej trasy b.opłacalna operacja pod warunkiem że nie musimy płacić za mechaników.
A jak prędkości jak to się zbiera?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Za to dużo szybciej do 95
Ale coś mi się nie chce wierzyć w te +200km zasięgu dzięki samej skrzyni. Różnica między ostatnim biegiem w skrzyni 6- i 5-biegowej nie jest aż tak duża. Mazda 3 BL ma jeszcze dłuższy szósty bieg a jakoś nie słychać, żeby ludzie robili nimi 1000 km na jednym baku
Normalny zasięg w trasie na jednym baku przy umiarkowanej jeździe i spalaniu około 7L/setkę to 600-700km.
some1 napisał(a):Normalny zasięg w trasie na jednym baku przy umiarkowanej jeździe i spalaniu około 7L/setkę to 600-700km.
mam tak samo
Hej,
Na początek witam wszystkim! Mam dla was kolejną dobrą wiadomość. Drugi przeszczep również się udał. Operacja zakończona powodzeniem, pacjent żyje i ma się dobrze. Moja stara 5ka miała uraz łożyska – w związku z tym postanowiłem wymienić na 6kę. Skrzynia kupiona z Mazdy 3 Hb 2007. Oznaczenie RE FA. Do skrzyni niezbędny jest wybierak (mechanizm zmiany biegów) do skrzyni 6 biegowej z Mazdy 3. Mój pochodzi z mazdy MPS. Linki raczej musza być z wersji 2.0 6 biegowej. U mnie pasowały tylko te kupione ze skrzynią. Od MPS były trochę za długie. Bardzo ważna rzecz – skrzynie często sprzedają bez łapy do linek (zdjęcie w załączniku). Kupiona 6ka przeze mnie nie miała tego kawałka blachy, a od 5ki nie pasuje. Najlepiej chyba kupić ze skrzynią, prawie pewne, że im to gdzieś zalega. Podsumowując:
Skrzynia 6ka z 2007 z linkami: 500 zł z transportem
Wybierak MPS z linkami (które nie pasowały): 250 zł
Gałki jeszcze nie mam, ale to wydatek koło 80zł.
Olej około 100 zł.
+ robota zależnie od zakładu, ja robiłem u Kawczyńskich w Górze św. Małgorzaty.
Wrażenia
Skrzynia cicha, na autostradzie zdecydowanie większy komfort. Raport spalania wam przekażę za jakiś czas. Na razie jeszcze założyłem LPG.
PS. Dzięki za nieocenioną pomoc dla razzora!
Olej około 100 zł.
Wrażenia
cqt
Ja za to w swojej Mazdzie zmieniłem tylko skrzynię z 5 na 6.
Silnik 2000
Moc 150
Rocznik 2004
Także wszystko jest możliwe.
Silnik 2000
Moc 150
Rocznik 2004
Paweł_Radom
-horz.jpg)
