Mam problem, z którym nie bardzo jestem sobie w stanie poradzić. Dotyczy Mazdy 3 1.6 benzyna 2005, przebieg 170.000 km.
Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że dźwignia zmiany biegów działa inaczej, niż dotychczas:
1. biegi wchodzą normalnie, ale więcej siły trzeba użyć przy wrzucaniu wstecznego i trzeba wrzucać biegi dokładniej, niż dotychczas
2. po wrzuceniu biegu dźwignia jest lekko luźna
Trudno mówić o usterce jako takiej, problem wpływa jednak na komfort jazdy.
Mam wrażenie, że mechanizm jest po prostu wyrobiony (ma prawo, biorąc pod uwagę przebieg). Samochód był w dwóch warsztatach, które nie stwierdziły jakiejkolwiek usterki.
Pytanie: drążyć temat, ponieważ czuję, że coś jest ze zmianą biegów nie tak, czy odpuścić i zaczekać na to, co się będzie działo dalej? Jeżeli szukać, to co obstawiacie? Skrzynię biegów można moim zdaniem wykluczyć, chodzi raczej o jakieś drobne mechaniczne częsci przy dźwigni.
		luźna praca dźwigni zmiany biegów
	taką podstawową inspekcję możesz sobie sam przeprowadzić.
zdejmij plastik od "cupholderów" potem ten plastik okalający lewarek skrzyni biegów i popatrz na cięgna, czy nie są poluzowane/wyrobione/pęknięte.
Dokładnie tak jak pisze seraf miałem taki problem w innym wozie i co sie okazało wyrobiły sie poniżej przy lewarka  uchwyty mocujące zastosowałem podkładkę i wszystko wróciło do normy
		Miło by zarazem było gdybyś napisał tutaj też o tym czy udało Ci się problem naprawić i w jaki sposób. Inaczej watek pójdzie do kosza, a dobrze by było wiedzieć jakie elementy skrzyni padają najwcześniej.
