stukanie podczas szybkiego ruszania
Postprzez slawo202 » 12 sty 2013, 01:04
Od jakiegoś czasu mam problem z moja mazda 3, a mianowicie podczas ruszania i przejechaniu kilku metrów słychać dziwne uderzenie jakby ktoś walnął metal o metal, mało tego gdy ruszę gwałtownie słychać to cały czas jak się tucze(dopóki auto tak jakby nie złapało przyczepności, dodam ze opony mam nowe)bardzo proszę o pomoc bo to robi się denerwujące . czytałem na forum ze takie uderzenie słychać podczas uzbrajania ABS ale skąd te odgłosy u mnie podczas szybkiego ruszania?
Od: 12 sty 2012, 16:03
Postprzez some1 » 12 sty 2013, 01:07
To normalne, tak działa DSC. Jak chcesz palić gumę, masz wyłącznik po lewej.
No chyba, że tak tłucze nawet jak ruszasz spokojnie i bez poślizgu. Wtedy faktycznie jest problem.
Od: 4 lip 2010, 17:47
Postprzez slawo202 » 12 sty 2013, 01:11
sory ale nigdy jeszcze nie palilem gumy moja mazda mi chodzi o szybsze ruszenie bez palenia gum
Postprzez Dominooo » 12 sty 2013, 01:14
Sprawdź czy masz dobrze dokręconą śrubę od poduszki silnika pod maską.
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez slawo202 » 12 sty 2013, 01:15
gdy ruszam ''delikatnie'' wszystko jest oki ale gdy godam wiecej gazu to auto tak jakby sie nie chcialo zebrac tylko slychsa te odglosy (nie chodzi o palenie gum bo jezdze z moja zona i dzieckiem )
Postprzez widmo82 » 12 sty 2013, 01:25
mozesz to nagrac? bo chyba sie nie rozumiemy
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez slawo202 » 12 sty 2013, 01:48
ciezko to bedzie nagrac bo to jest pojedyncze stukniecie po przejechaniu kilku metrow a pozniej jest cisza ,mogeb przejechac kilka kilometrow i nic nie slycghac (bez gaszenia silnika) a gdy bym chcial szybciej ruszc (bez palenia gum) zaczynaja sie te stuki
9
Postprzez tomek-waw » 12 sty 2013, 07:52
Czy ten stuk jest po ruszeniu z wcześniejszym odpuszczeniem zaciągniętego ręcznego?
U mnie też słychać odgłos, coś a'la jakby to jakaś sprężyna odpuściła, trudno to nazwać dokładnie.
Próbowałem to zlokalizować ale marne szanse.
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez some1 » 12 sty 2013, 11:36
Próbowałeś sprawdzić, czy takie same objawy występują po wyłączeniu DSC? Czy w ogóle masz wersję bez tego systemu?
Postprzez dzux » 13 sty 2013, 12:06
tu poczytaj viewtopic.php?f=114&t=146761 bo coraz wiecej osób opisuje podobne objawy ja stawiam na uzbrajanie sie abs-u
zrób tak rusz bez dodawania gazu nie przekraczając 20km/h , abs nie powinien się uzbroić (nie powinno stuknąć) , a następnie przyśpiesz jak będziesz miał ok20km/h powinno być stukniecie tak jak piszesz ,
jak piszesz że przy szybkim ruszaniu więcej uderzeń słychać to podejrzewam przegub
rusz też przy mocno skręconych kołach
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez Bartoliniusz » 13 sty 2013, 22:29
Ostatnio edytowano 12 lis 2013, 22:54 przez Bartoliniusz, łącznie edytowano 1 raz
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez yezior » 10 cze 2013, 22:15
Podepnę się do problemu.
Przy ruszaniu szybszym (aby zdążyć) jadąc czy to na wprost czy skręcając gdzieś, przód tłucze tak jakby auto miało system antypoślizgowy czy cóś takiego. Ale moje auto takiego czegoś nie ma.
Tłuczenie to nie występuje zawsze. W zasadzie nie ma reguły. Dodam, że nie jest to uzbrajający się ABS. Tego jestem pewien na 100% bo wiem jak go słychać. Poza tym, przed i po wymianie łączników stabilizatora jest to samo.
Jak to rozwiązałeś slawo202? A może coś już wiesz więcej na ten temat?
Od: 25 sie 2010, 23:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez deejay89 » 12 lis 2013, 19:35
Witam, nie dawno przesiadłem się na mazdę 3 sport 2.0 benzyna z mazdy 6 i również zaobserwowałem u mnie ten sam problem, przy ruszaniu, przeważnie kiedy zdążę przełączyć na 2 bieg słychać ten stuk. Ja podejrzewam zapieczone hamulce, które po kilku metrach powodują ten huk ustawiając się na miejsce lub coś takiego. Dodam, że u mnie przeguby spoko, bo przy skręcie nic nie słychać.
Mazda 3 Sport, 2.0 150 petrol, 2007
Od: 27 sty 2012, 17:18
Auto: Mazda 6 MPS
Postprzez Bartoliniusz » 12 lis 2013, 22:53
ABS SIE UZBRAJA. <cisza> Co dwa tygodnie ktoś pyta o to samo ...
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
