Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Łącze z odpowiednim tematem.
To co napisał Johny z jednej strony odpowiada na wiele moich pytań i jest esencją tego co należałoby wiedzieć, z drugiej jednak nie mam zielonego pojęcia czy felgi, które próbuję upolować, to jest
5x114,3 et 50 – podobno do mazdy 6 Enkei.. Czy takie cuda pasowałyby do mojej mazdy 3 hatchback 2004r.... bo generalnie z tego co wyczytałem od wspomnianego wcześniej forumowicza, zakładam, że będą delikatnie wystawały poza obrys samochodu? (co nie ukrywam dość mocno mi się podoba
) Jednak nie mam żadnej pewności, że nie będą "zachaczały" o jakiekolwiek elementy zawieszenia, blachy etc..
- Od: 6 sty 2012, 02:54
Toello napisał(a):et 50
Przy tym ET raczej nie ma szans żeby wystawały – jaka jest ich szerokość ?
Zapomniałem o tak ważnej informacji.. 17 cali. Właśnie doczytałem, że normalne ET dla mazdy 3 to 52..
Wcześniej mylnie sądziłem, że 45.. To co, myślicie, że nie będzie problemu z takimi felgami? Póki co mam 15 calowe stalowe felgi i chciałbym zmienić na coś ładniejszego.
Przy podanych przez Ciebie wymiarach mam ET 40 i jeszcze nic nie wystaje
radzi89 napisał(a):Przy podanych przez Ciebie wymiarach mam ET 40 i jeszcze nic nie wystaje
Ten temat już gdzieś wałkowaliśmy. Dwa milimetry nie robi różnicy ale ( u mnie ) przy większych hopach jest obcierka o górne nadkole ( -30mm oraz 215/45/17 )
Ok, rozumiem że przy ET 50 wszystko będzie grało, tylko muszę założyć niskoprofilowe opony, np 215/50 lub 225/45 i powinno śmigać?
Zastanawiam się nad jedną rzeczą, nie wiem czy to jest możliwe, więc spytam. Czy np. przez założenie jakichś pierścieni na felgę, jest możliwym aby wysunąć je trochę poza obrys samochodu? Widziałem samochody, których felgi delikatnie wystawały i zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie.
Toello napisał(a):Ok, rozumiem że przy ET 50 wszystko będzie grało, tylko muszę założyć niskoprofilowe opony, np 215/50 lub 225/45 i powinno śmigać?
To poszukaj felg z ET poniżej 35. Są też dystanse dostępne na np. allegro.
Poniżej 35 to raczej już grubo będzie, optymalnie jest felga 7,5 cala szerokości i ET 42
Mieliśmy takie felgi i było na styk
w moim przypadku przy rozmiarze 18 cali, szerokości 8 cali i et40 felga z przodu delikatnie wystaje poza obrys nadkola, aczkolwiek nic nie przyciera, obciera, odbija etc.
Witam jestem posiadaczem madzi z 2litrowym motorkiem takiej jak ja mazda 3 sedan 2004r 150km Mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleść na forum jakie są wymiary standardowe felg 17' w tym autku chodzi o et itd. będę wdzięczny za szybką odpowiedz
damian nl
Dzieki za szybka odpowiedz wiedz takie wymiary sa standardowe a otwór centrujacy ? Ogolnie to szukam jakis fajnych felg ale wolal bym zostac przy standarowych wymiarach felg i oponek(205/50/R17)
Dopisano 19 sty 2013, 00:44:
http://allegro.pl/824-felgi-17-5x114-3- ... port-i2954
szukam wlasnie cos w tym stylu a jakie minimalne i maksymalne et i szerokosc felgi na oponkach 205/50/R17
Dopisano 19 sty 2013, 01:18:
http://moto.allegro.pl/267-nowe-felgi-1 ... 90751.html
Dopisano 19 sty 2013, 01:19:
Dopisano 19 sty 2013, 01:21:
http://moto.allegro.pl/felgi-5x114-3-ma ... 85747.html
damian nl
Jest ktoś w stanie pokazać mi zdjęcie M3 na tych felgach ?
http://allegro.pl/felgi-16-5x114-3-mazd ... 61749.html
i
http://allegro.pl/267-hp-felgi-16-5x114 ... 48100.html
Dziękuje bardzo z góry
i
