Mam problem, z mojej Mazdy 3 2006 2.3 z USA wyciekł cały płyn wspomagania, gdy starałem się wyjechać z podjazdu. Czy można jeździć bez płynu wspomagania? Czy coś się może stać z pompą jeżeli bede jezdzil bez plynu?? Jezeli ktos sie orientuje to gdzie mogl byc wyciek bo zalaną mam tylną część pod silnikiem.
		Wyciekł płyn wspomagania
	Nie możesz jeździć bez płynu w pompie
!, masz elektrohydrauliczną pompę wspomagania, należy na nią uważać bo to droga zabawka, zlokalizujesz wyciek jak zdejmiesz nadkole prawe albo najlepiej wrzuć auto na podnośnik i sprawdź zdejmująć osłonę pod silnikiem, jak szybko Ci ten płyn wyciekł ?
- Od: 11 lis 2009, 15:22
 - Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Niestety kolego miales racje. Wypiol sie gumowy wąż (ten wyżej przy przejścu z gumy na metal) przy przekładni, ale niestety nie bez strat. W środku jest jakaś metalowa rurka ktora sie ułamała przy złączce. Orientuje sie ktoś jaka jest cena tego wężyka?
- Od: 22 lis 2010, 01:25
 - Auto: Mazda 3 2006 2,3 USA
Dobra cene już znam. Cena obu przewodów to około 650zł w serwisie. A jest może jakiś bezpiecznik aby wyłączyć pompe, albo jakiś łatwy dostęp do kostek od pompy? Czy gdybym ją wyłączył mogl bym bezpiecznie nim dojechać do warsztatu?
Jest bezpiecznik w skrzynce pod maską, jeden z tych małych ale który to nie pamiętam, powinieneś znaleść w instrukcji albo jak masz "manuala", jak nie znajdziesz to daj znać – poszukam. Wypniesz bezpiecznik i spokojnie bez wspomagania dojedziesz do warsztatu. Przewody możesz poszukać na allegro albo u handlarzy używkami do mazd.
Z tym " spokojnie dojedziesz do warsztatu " to bym nie przesadzał. Jeżdziłeś kiedyś bez wspomagania samochodem w którym jest ono zamontowane ?
Będzie się trzeba mocno napracować
