trzaski przy ruszaniu
Postprzez tmk_ » 22 wrz 2009, 19:21
Z gory przepraszam za dublowanie postu, ale problem mam naprawde irytujacy:
czy moze ktos z Was spotkal sie z dziwnym trzeszczeniem w przedniej czesci podwozia?
Odglosy dochodza w momencie ruszania, badz gwaltowniejszego przyspieszania na wyzszych biegach. Poczatkowo myslalem ze to jakis plastik w srodku, ewentualnie cos pod fotelem kierowcy, ale jednak nie. Trzaski dochodza z podwozia i zupelnie nie mam pomyslu co to moze byc.
Dodam ze moment trzasku da sie rowniez wyczuc jako delikatne drganie na dzwigni hamulca recznego lub pod stopa na pedale gazu.
Jakies moze pomysly?pytajnik mimo ze trzeszczenie nie jest zbyt glosne i da sie je zagluszyc radiem to jednak jest bardzo upierdliwe i powoli doprowadzaja do szalu, zwlaszcza przy jezdzie w korkach.
Z gory dziekuje za pomoc.
Od: 18 wrz 2009, 09:33
Auto: mazda 3 1.6di 2006
Postprzez Brodiii » 23 wrz 2009, 09:46
żaden lekarz na odległość nie leczy. Najlepiej będzie jak znajdziesz jakiś kanał, Wjedziesz na niego samochodem i lekko będziesz ruszal a ktoś od spodu będzie patrzył co się dzieje i w taki sposob najszybciej znajdziesz rozwiązanie problemu bo możliwości może być duuużo, np: uszkodzona poduszka silnika. Pozdrawiam
Od: 14 lip 2009, 22:27
Auto: Mazda 3 1.6 sedan 2006r
Postprzez tmk_ » 23 wrz 2009, 12:41
taki tez mam zamiar :)
jednak zanim wjade na kanal kazda sugestia jest mile widziana zeby wiedziec gdzie i czego szukac
Postprzez Brodiii » 23 wrz 2009, 12:55
Możliwości mamy sporo. W tym wypadku mam jedną sugestie, nasłuchiwać nasłuchiwać i jeszcze raz nasłuchiwać a napewno bez problemu przyczyne znajdziesz :)
Postprzez azaghal » 23 wrz 2009, 21:15
mam dokladne to samo.... najbardziej trzeszzy na jedynce przy ruszaniu i na czwroce. Trzeszczy tez jak najade przodem na jakas dziure. Sam jeszcze nie bylem u mechanika,a le moj znajomy sugeruje ze to zuzyte poduszki silnika/skrzyni (cokolwiek to znaczy, bo nie znam sie za bardzo)
azaghal
Postprzez tmk_ » 25 wrz 2009, 10:51
zauwazylem ze podobny efekt trzasku uzyskuje przy maksymalnie skreconych kolach, np przy wycofywaniu. W kazdy razie jutro jade na kanal i zobaczymy co z tego wyjdzie.
W ASO oczywiscie zasugerowali zostawienie auta na caly dzien, co mnie zreszta nie dziwi, ale dziwi za to strasznie opcja z dorobieniem kluczyka. Mianowicie aso w wawie za usluge zyczy sobie 400zl, natomiast aso bialostockie (ksiezyno) za to samo juz chce 1300... :)
i badz tu madry, jednak nie taka straszna wawka jak sie zwyklo mowic...
Postprzez Brodiii » 25 wrz 2009, 10:59
ja bym się bał zostawić samochód w ASO. Jak dla mnie większośc servisów to oszuści i złodzieje. Przy cofaniu i skreconych kołach jak słyszysz efekt trzasku to stawiam na przeguby:) Ja na szczescie do swojej 3 dostałem 2 klucze :] Mimo tego ze w holandii kupiony hehe
Postprzez radzi89 » 25 wrz 2009, 11:04
Na 90% sa to poduszki pod silnikiem :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 11:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez Brodiii » 25 wrz 2009, 11:06
niech i przebugy sprawdzi :P ja na przebugy stawiam :P
Postprzez tmk_ » 25 wrz 2009, 11:47
postaram sie sprawdzic i przeguby i poduszki,
dzieki za sugestie!
Postprzez tmk_ » 28 wrz 2009, 10:40
no i problem sie rozwiazal sam z siebie, albo to zlosliwosc rzeczy martywch, albo nie wiem :| . Po prostu przed wjazdem na kanal przestalo trzeszczec.:)
Poki co nie bede zawracal sobie tym glowy, na razie jest ok.
