Silniczek regulacji przedniego reflektora
Postprzez Mibay » 7 cze 2010, 20:11
Witam. Zauważyłem że w mojej maździe w lewym reflektorze nie działa regulacja wysokości padania światła. Mam pytanie, czy jest mozliwa sama wymiana silniczka ? Czy trzeba wymieniać cały reflektor ?? W ASO powiedzieli mi że trzeba wymienić niestety całą lampę. Jakie jest wasze zdanie ???
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez allsen21 » 7 cze 2010, 20:52
poszukaj na allegro samego silniczka w końcu można tam znaleźć lampy z silniczkiem i bez silniczka oraz te które umożliwiają zainstalowanie silniczka (zobacz u kolesia z Kiełczowa pod Wrocławiem na allegro sprzedaje i ma sporo tych elementów do Madzi )
Od: 4 mar 2010, 14:17
Auto: 2007 MAZDA 3 Sport 2.3L
Postprzez Mibay » 7 cze 2010, 21:29
Wiem własnie. Pierwsze co robiłem to allegro. Niestety do mojego modelu Madzi, niema takiego silniczka. Chyba że musiałbym szukać z jakiegoś rozbitego egzemplarza.
Postprzez pabl0 » 10 cze 2010, 20:39
W ASO to nawet nie ma możliwości wymiany przegubu – od razu trzeba kupować półośkę za 2600 PLN :–)
Mibay – jakie lampy posiadasz? Xenony czy zwykłe ? Madzia przed liftem czy po ? Bo jak coś to jakieś tam mam silniczki z poprzednich lamp – jak będą pasować – odstąpię za grosze... Niestety mogę sprawdzić to dopiero w następny weekend.
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Mibay » 11 cze 2010, 11:22
Słuchaj, mam zwykłe soczewki. Madzia z 2004 roku. Proszę, sprawdź czy masz :)
Postprzez pabl0 » 11 cze 2010, 14:45
U mnie Madzia z 2007r. po lifcie więc światła mogą się trochę różnić ale zrobię fotkę i prześlę na PW. Może przypasuje ...
A sprawdziłeś czy to wina silniczka ? Może coś w instalacji...
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez krzyh » 13 cze 2010, 22:07
Mibay ja mam taki silniczek jaki potrzebujesz do zwykłego halogena z 2004, jesli to aktualne to daj znac, ale wczesniej sprawdź sobie czy nie masz poprostu niedociśnietego kabelka, może zwyczajnie nie łączy...
Od: 20 lis 2008, 20:27
Auto: Mazda 3 1.6 MZR '04
Postprzez pabl0 » 14 cze 2010, 13:55
Lipa niestety. Podłączałem ten co mam i niestety nie działa.
W każdym razie wygląda tak:
http://img683.imageshack.us/img683/453/20100613p.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/7792/20100613002.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/2232 ... 13001v.jpg
A te styki rzeczywiście słabo łączą, jak podłączałem swoje to musiałem się chwilę nagimnastykować żeby znowu zadziałały,,,
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Mibay » 18 cze 2010, 16:16
Hmm mam taki własnie. Musze chyba spróbować z tymi stykami...
Postprzez radzix27 » 12 lis 2014, 20:40
Odświeżam temat, jak to jest z tym silniczkiem, da się wymienić w domowych warunkach bez problemu, czy trzeba rozklejać całą lampę?
Planuję wymienić całą przednią lampę, ale w nowej nie ma silniczka, chciałbym przełożyć go ze starej lampy – da się to zrobić?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez kropek101 » 12 lis 2014, 21:27
W wakacje wymieniałem koledze obie lampy.Zdemontuj twoją i na spokojnie wyjmuj. Bez problemu przełożysz silniczki on też nie miał w nowych.
Bierzesz pod uwagę że jak wstawisz 1szt to będzie to widać po kolorze światła że jest inna?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez radzix27 » 12 lis 2014, 21:39
Bardzo duża może być różnica w kolorze światła z samej lampy? Żarówki oczywiście przełożę te, które są teraz.
Czyli nie trzeba nic rozklejać, żeby dobrać się do silniczków (jak oglądam te lampy na zdjęciach to nie widzę miejsca, w którym mogą znajdować się te silniczki, mógłbym prosić o jakieś zdjęcie poglądowe)?
Postprzez kropek101 » 12 lis 2014, 21:57
Zdjęć nie mam silniczek to taka czarna kostka z plastikowym bolcem i wtyczką musisz uważać na ten bolec żeby go nie urwać przy wyjmowaniu bo dosyć mocno to jest usadzone i trochę siły musisz użyć.
Popatrz do lampy i niech ci ktoś pokręci regulacją wysokości to będziesz wiedział co to jest.
No różnica pomiędzy starą a nową lampą jest. Szczególnie w nocy będziesz widział efekt. Wymieniłem u siebie w ibizie jedną lampę to była bardzo duża różnica. Nowa dawała takie światło jak stara na długich.
Dopisano 12 lis 2014, 22:58:
Jeśli twoje lampy nie są mocno zurzyte to może się okazać że nie masz dużej różnicy ja miałem b.dużą
Szpilki do kół
Postprzez radzix27 » 12 lis 2014, 22:14
Dziękuję za informacje <spoko> Lampy nie kupuję nowej więc mam nadzieję, że będzie dawać podobne światło do tej drugiej, ew. wezmę się za polerkę, w końcu jest instrukcja na forum ;) O ile nie chodzi o zużycie części wewnętrznych lampy.
// Zajrzałem pod maskę i wszystko stało się jasne, silniczek od razu rzuca się w oczy <glupek2>
Ostatnio edytowano 13 lis 2014, 17:36 przez radzix27, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kropek101 » 13 lis 2014, 15:36
Najlepiej by było obie wypolerować to będą wyglądać identycznie. No właśnie chodzi o zurzycie odbłyśników. Jak wkładasz używkę to nie powinno być problemu
Szpilki do kół
Postprzez radzix27 » 13 gru 2014, 09:22
Silniczek wymieniony, działa bez problemu. Jeśli ktoś miał by problem z wymianą to najlepiej delikatnie "wyciągnąć" wnętrze reflektora, wtedy silniczek cofa się i widać dokładne umiejscowienie bolca oraz w którą stronę powinien być wyciągnięty <spoko>
Postprzez lagiewnik » 5 cze 2015, 14:31
też mam problem z niedziałającym silniczkiem lewego reflektora – najprawdopodobniej jest do wymiany ponieważ na złączu napięcia są poprawne a nie kręci.
Pytanie do osób, które wymieniały, czy bez wyjmowania reflektora da się ten silniczek wyjąć?
Próbowałem tak, jednak jest duży opór – widać, że jest jakiś bolec od silniczka – jak go odczepić od reflektora?
Boję się z nim siłować by nie uszkodzić.
Nie dało się inaczej niż tylko na siłę – bolec wyskoczył z reflektora.
Dziś zamierzam poszukać silniczka na wymianę, tylko powiedzcie mi jak go z powrotem zamontować – ten zepsuty nie chce ponownie wejść w miejsce gdzie łączy się z reflektorem – chodzi o osadzenie końcówki bolca silniczka. Ostatecznie spróbowałem trochę zeszlifować końcówkę bolca aby zmniejszyć średnicę i wszedł do środka, jednak nie wiem na ile pewne jest to połączenie.
Bolca nowego silniczka nie zamierzam jednak szlifować – tylko jak go zamocować, czy jest to możliwe bez zdejmowania i rozklejania reflektora?
Od: 8 maja 2014, 20:01
Auto: mazda 3 1,6 B+LPG bk 2006
Hatchback
