Czy ktos spotkal sie z problemem odbijajacych szyb ? U mnieszczególneiie prawa przednia ma z tym problemy. Wydaje mi sie ze problem pojawia sie czesciej kiedy steruje z drzwi kierowcy, zadziej z drzwi pasazera. W serwisie obejrzeli i powiedzieli ze sie zastało i powinno sie rozruszac – zastanawia mneiie tylko ze tylne jakos sie nie zastaly. Mial ktos moze cos podobnego ?
pozdrawiam,
sherpa1
Odbijająca elektryczna szyba
Ja miewam od czasu do czasu.
Coś się przeprogramowuje przy szybie i nie da jej się domknąć bo odbija i cofa do połowy.
Robię to wtedy na wyczucie a resztę załatwia przy wychodzeniu moduł domykający szyby.
Po pewnym czasie samo przechodzi.
Jak samo nie przejdzie spróbuj tak jak pisze myshouek i zaprogramuj szyby.
Zauważyłem dziś rano podobny objaw i któregoś późnego wieczoru. Obie te okoliczności łączyła spora wilgotność powietrza. Tak więc w moim przypadku gdy jest rosa na szybie bądź ogólnie bardzo wilgotne powietrze to mechanizm szyby (tu akurat kierowcy) potrafi przy poleceniu pełnego zamknięcia odbić i wrócić do samego dołu. Problem rozwiązałem poprzez sukcesywne zamykanie szyby (po "kliknięciu"). Ciekawe jak to będzie wyglądało na dłuższą metę.
P.S. Temat założony w maju i wcześnie bo ok 9.00 rano, a w maju też bywa wilgotnie i deszczowo z rana.
łączę z tematem.... wyżej.
__________________
Mam problem z dwoma przednimi szybami elektrycznymi, otóż otwierają się normalnie ale gdy chcę zamknąc to dojadą do pewnego momentu i sama się opuszcza(tak jak by napotkała przeszkodę) są 2 punkty w których się otwiera sama jakieś 6cm od dołu i 6 cm od góry, aby zamknąć szybe musze stopniowo co 2 cm powoli zamykać aby zamknąć, prowadnice są ok wyczyszczone i posmarowane szyba chodzi lekko jakby nie patrzeć, z tylnimi nie ma problemu tylko lewy i prawy przód stało się to już na jesień i oby dwie naraz więc minusowa temperatura odpada.
Odpięcie akumulatora na 2h i wpięcie spowrotem nic nie zmienia, ponowne ustawienie szyb również, nie ma znaczenia czy otwieram przełącznikami od kierowcy czy od pasażera, knif jest taki że jak wyjmę kluczyk przy otwartej szybie i dam w pozycję on to szyby raz się zamkną, ale gdy znowu otworzę i próbuję zamknąc problem powraca.
Czy może to być wina sterownika czy tego czym są sterowane te szyby? może coś z krańcówkami ale dziwne żeby obydwie naraz poszły.
Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to z chęcią odpowiem.
Prosze nie polecać mi oddania do mechanika bo raz pytałem ile to może kosztować to już za sam koszt robocizny mialem krzywy banan na twarzy.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
__________________
AndY ;)
A nie ma to czasami związku z "programowaniem szyb" ? (użyj szukajki).
Zimą przy silnych mrozach, podczas rozruchu, napięcie akumulatora może spaść do wartości przy której szyby się rozprogramują.
Może się mylę, ale ....
- Od: 15 lis 2008, 21:04
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Blumek autko stoi w garażu, a co do Pana Fredo to pisałem przecież, że programowanie szyb nic nie daje, akumulator jest nóweczka i napięcie ma dobre, programowanie szyb jest tylko dla przycisków kierowcy a pisałem, że obojętnie czy otwieram u kierowcy czy w drzwiach efekt taki sam.
Mróz nie ma, a przynajmniej nie miał nic do rzeczy, bo działo się to już latem przy temp. 25st.C
AndY ;)
Mam to samo i w moim przypadku rozwiązaniem jest trzymanie przełącznika do czasu aż się szyba nie zamknie
Jak trzymam cały czas przełącznik wtedy szyba nie odbija. Moim zdaniem problemem jest wszechobecna wilgoć, w lato tego problemu nie było.
PS. jest już o tym temat
viewtopic.php?f=114&t=97990&start=0&hilit=odbijaj%C4%85ca
Hmm no tak, lecz w temacie który podałeś rozwiązania również nie ma.
U mnie trzeba zamykać moim sposobem, trzymanie przycisku nic nie daje – raz sie otworzy i potem stoi w miejscu. Musze jeszcze zobaczyć ten patent z programowaniem bo gdy odłączyłem akumulator i szyby sie rozprogramowały od strony pasażera dało sie ze 3x normalnie zamknąć potem znowu lipa
Stawiacie na wilgoć hmm więc trzeba teraz jakoś dojść co przez wilgoć zawodzi w tymże układzie ;]
Jak na dworze będzie już ok 17-20st i w miare pogodnie to chyba zdecyduje się na rozebranie całego tego mechanizmu w celu konserwacji itd... bo teraz nawet w garażu palce marzną więc to nie ma sensu
Chyba, że ktoś poda co warto dokładnie sprawdzić wtedy szybciej, narazie do wiosny trzeba poczekać z problemem
AndY ;)
Zapp napisał(a):Hmm no tak, lecz w temacie który podałeś rozwiązania również nie ma.
co nie znaczy że trzeba zakładać nowy
Zapp napisał(a):narazie do wiosny trzeba poczekać z problemem
zgadzam się sam czekam do wiosny żeby tam zajrzeć
witam, mam to samo... ale tylko z przednią szybą po stronie pasażera, zawsze pojawia się to zimą lub podczas deszczu. Auto stoi pod chmurką akumulator ma 7 lat ale pali i wszystko działa idealnie, jedynie ta szyba czy ktoś coś rozbierał ewentualnie od czego zacząć?
pozdrawiam:
Bartex
pozdrawiam:
Bartex
- Od: 30 kwi 2013, 20:39
- Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
