Wyłaczanie poduszki powietrznej
Postprzez lobo » 2 maja 2010, 17:46
Mam pytanko czy w Mazdzie 3 mozna wylaczyc poduszke pasazera tak by tam umiescic fotelik z dzieckiem?
Wiekszosc aut ma wylacznik, a jakos w mojej M3 nie widze.
Od: 21 lis 2009, 12:03
Auto: Mazda 3 BK 1,6
Postprzez bartex » 2 maja 2010, 18:00
w mojej też nie ma. większość aut ma? moim zdaniem mniejszość a kompakty to rzadkość.
pozdrawiam:
Bartex
Od: 30 kwi 2013, 20:39
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez lobo » 2 maja 2010, 18:32
Peugeot 206 cc mial, citroen C4 ma, Mercedes B klasy ma i pare innych ktorych nie pamietam tez mialy.
Czyli wynika z tego co wyczytlaem z angielskiej instrukcji ze wylaczanie bylo w zestawie dodatkowym jakims, bo tam gdzie mam zaslepione kolko powinno byc wejscie na kluczyk.
Postprzez RobertPi » 2 maja 2010, 19:12
U mnie i pewnie u większości kolegów jest czujnik w siedzeniu reagujący na obciążenie ponad 15kg ( jeśli dobrze pamiętam ) ale 2 litrowa butelka coli włączała, u mnie i nie tylko, czujnik w czasie jazdy. Nie ma osobnego wyłącznika.
W instrukcji obsługi jest napisane, że na niektórych rynkach taki wyłącznik jest montowany ale większość aut chyba ich nie posiada. Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji jest napisane, że nie wolno wozić na takim fotelu dziecka z przodu.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez lobo » 2 maja 2010, 19:26
no tak na klapce tej co sie spuszcza jak slonce razi od strony pasazera jest naklejka i napisane e nie wolno, ale jak matka sama z dzieckiem jedzie to moze wtedy wozic tylko, ze jesli faktycznie ma nie wylaczac system to bede zmuszony do nie puszczania zony samej autem z dzieckiem :P
Rozumiem ze jesli system nie wykryje pasazera to nie odpali w zderzeniu poduszki?
Tzn ze jesli zamontuje fotelik i pasy nie beda mi piszczaly od pasazera to bedzie znaczylo ze go nie widzi?
Postprzez RobertPi » 3 maja 2010, 10:33
Jak zamontujesz fotelik i "pasy nie będą piszczały" – biedne pasy ;) – to poduszka nie powinna odpalić w razie zderzenia, ale nie jestem pewien czy w trakcie jazdy fotelik nie będzie obciążał czujnika. Naprawdę 2 litrowa butelka potrafi to zrobić. I co wtedy gdy przy zderzeniu fotelik włączy czujnik i system stwierdzi, że siedzenie jest obciążone? Ja bym nie ryzykował.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez uszatyy » 5 maja 2010, 06:37
niech ktos zasoli w mur na probe bedziemy wiedziec :)
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez webaster » 10 cze 2010, 18:23
w mojej Madzi 3 2008r 2.0 AT (USA) jest czujnik (waga) w fotelu pasażera a na konsoli środkowej nad popielniczką jest kontrolka (okrągła ikona o średnicy ok 2cm). Jak miejsce pasażera jest puste lub zajmuje je dorosła osoba to kontrolka jest niepodświetlona. Ale jak posadzę tam mojego 5-letniego wnuczka to po kilku sekundach kontrolka się podświetla (nieaktywna poduszka pasażera). Nie wiem tylko czy jak miejsce pasażera jest puste (kontrolka zgaszona) to poduszka jest aktywna czy nie.
A teraz pytanie:
Na stacji diagnostycznej powiedzieli mi że fotel kierowcy również posiada wagę. Po co ? Przecież wiadomo że ciężko jechać autem jak miejsce kierowcy jest puste :).
Od: 20 mar 2009, 00:20
Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
Postprzez Macinek » 10 cze 2010, 21:57
Jak nie byłoby wagi, nie wiedziałby, że ktoś siedzi i by nie piszczał, że nie masz pasów (za dużo tego by :) )
Od: 16 maja 2010, 17:15
Auto: Mazda 3 2.0 2004 sedan (USA)
Postprzez grager » 10 cze 2010, 22:35
ale taka waga w siedzeniu kierowcy to strata pieniędzy – jeśli warunek jest spełniony (samochód jedzie), to poduszka powinna być włączona i czujnik pasów powinien piszczeć
Od: 7 mar 2010, 19:03
Auto: m3 sedan, 2005, 1.6b
