Radio – dyskusja / problemy / porady
Postprzez pabl0 » 8 cze 2008, 11:04
Mam pytanie i jednocześnie prośbę do innych użytkowników M3.
Otóż nie działa radio w moim aucie (i jednocześnie komputer). Auto dość długi czas stało z odłączonym aku i myślałem że się po prostu zblokowało. Obdzwoniłem pare ASO i mi powiedziano że powinno pytać o kod albo pokazywać ERR (w przypadku błędnego wklepania kodu). U mnie nic nie wyświetla (ale wyświetlacz działa – pokazuje dane o temp.).
Wybieram się do specjalisty w niedługim czasie ale nasunęło mi się pare pytań:
1. Nie są podświetlone przyciski radia, reszta konsoli jest podświetlona. Te przyciski powinny się świecić ? Jak jest w Waszych autach ?
2. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki. W schemacie bezpieczników jest RADIO – i jest dobry. Ale zauważyłem że na schemacie jest również CPU PWR i w tym miejscu bezpiecznika nie mam. Szczerze mówiąc wątpię aby go ktoś wyjął. Boję się tam wsadzać bezpiecznik bo jeszcze cos spieprzę. Macie może w tym miejscu bezpiecznik? Czym grozi wsadzenie bezpiecznika w miejscie gdzie producent go nie umieścił ?
z góry dzięki za pomoc
dam znać jak się z tym wreszcie uporam
Łączę z tematem: Radio – dyskusja / problemy / porady
Pozdrawiam lukaszm
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez mariusz75 » 8 cze 2008, 12:46
witam
masz kod do radia
Od: 6 cze 2010, 14:34
Auto: mazda 3 1,6 benzyna 2004r
Postprzez pabl0 » 8 cze 2008, 13:39
Nie mam kodu ale zdaje się że radio powinno coś wyświetlać jakby czekało na kod...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez mariusz75 » 9 cze 2008, 15:49
zgadza sie u mnie nalezy wcisnac na 2 sek przycisk AUTO-M oraz przycisk stacji radiowej 6disc az pojawi sie na wyswietlaczu napis CODE
w 10sek ponownie powtorz w/w czynosci na wyswietlaczu powinny pokazac sie kreski i wpisujesz kod
Postprzez pabl0 » 10 cze 2008, 09:57
Dzieki,spróbuję ten sposób.
Watpię jednak by to było to ze względu na brak podświetlenia klawiszy, chyba że cudem ożyją po wklepaniu kodu :)
Być może cos się rozłączyło albo bezpiecznik jaki poszedł. Albo radio uwalone <dupa> tfu,tfu ...
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez aurel » 17 wrz 2008, 16:01
u mnie jest tak samo, na dodatek nie działą wogole ten wyswietlacz,zupełna ciemność:/ nie wiem o co chodzi bo raz działa a na drugi dzien kompletnie nic i tak juz jest od 3 dni niesprawne...czy ktos wie o co chodzi??
aurel
Postprzez gregorb » 17 wrz 2008, 16:36
Tak z ciekawosci...skad mozna wziac kod do radia jeli go nie dostalem z salonu w trakcie zakupu auta ?
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez BlackM3 » 17 wrz 2008, 18:47
U mnie po tygodniowym staniu auta bez akumulatora, nie działały szyby elektryczne. I tak stopniowo po kilku dniach włączyła się jedna, potem druga, trzecia i dalej czekam na czwartą... Dziwne to trochę. Coś te maździoszki niedopracowane chyba :|
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez BlackM3 » 17 wrz 2008, 19:05
A wystarczyło poczytać trochę forum i już wiem, że po wyjęciu akumulatora tak się właśnie dzieje z szybami. Trzeba je zaprogramować. Może z radiem jest coś podobnie.
Postprzez andrzej 08 » 17 wrz 2008, 19:08
gregorb napisał(a):Tak z ciekawosci...skad mozna wziac kod do radia jeli go nie dostalem z salonu w trakcie zakupu auta ?
tez jestem ciekawy bo na razie wszystko bryka ale lepiej taki kod posiadac
Od: 30 lip 2008, 21:45
Auto: M3 BK 1.6 MZ-CD diesel
Postprzez kocio » 17 wrz 2008, 19:32
Gdzieś było na forum, że radio dziewiczo nie ma kodu póki go ktoś nie wprowadzi. Pytanko: czy jeśli po odłączeniu aku (konieczność programowania szyb, stacji radiowych itp) radio działa OK oznacza, że nie mam wprowadzonego kodu? Drugie pytanko: jak ten kod wprowadzić ewentualnie? Dzięki za pomoc.
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez andrzej 08 » 17 wrz 2008, 19:49
kocio napisał(a):Gdzieś było na forum, że radio dziewiczo nie ma kodu póki go ktoś nie wprowadzi. Pytanko: czy jeśli po odłączeniu aku (konieczność programowania szyb, stacji radiowych itp) radio działa OK oznacza, że nie mam wprowadzonego kodu? Drugie pytanko: jak ten kod wprowadzić ewentualnie? Dzięki za pomoc.
mozliwe ale nikt nie jest w stanie przeczytac calego forum
na razie i tak wiecej czytam niz jezdze <lol>
Postprzez Adaś » 17 wrz 2008, 22:06
–>CA
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Feat » 18 wrz 2008, 21:25
Dokladnie. Dopuki kod nie zostanie aktywowany, radio nie prosi o niego przy odlaczaniu akumulatora. Natomiast sama procedura wprowadzania kodu z tego co pamietam jest dokladnie opisana w instrukcji.
Od: 24 mar 2008, 15:07
Auto: 3 MPS
Postprzez Rajmund Banysch » 2 maja 2009, 19:14
Witam wszystkich!
Od paru miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy 3. Jestem bardzo zadowolony, bo wszystko pracuje super. Problem, ktory mam, to ta sama historia, co u kolegi z wymiana fabrycznie zamontowanego radia. Moja Mazdka miala tez tylko radio i postanowilem zamontowac radio z CD. W tym celu kupilem na Allegro oryginalne radio do Mazdy 3 od Sanyo. W trakcie montazu okazalo sie, iz radio i owszem funkcjonuje, ale nie ma mozliwosci podlaczenia wyswietlacza. Czy ktos z Panstwa jest w posiadaniu jakiegos patentu, jak przerobic te podlaczenia, aby wszystko dzialalo i swiecilo?...
Prosze o pomoc. :(
Rajmund Banysch
Postprzez airbob » 2 maja 2009, 22:23
A wcześniej jakiej produkcji miałeś radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Rajmund Banysch » 3 maja 2009, 21:15
Oba radia zostaly wyprodukowane w Malezji,na nowym jest napis SANYO a stare to zadna firmowka tylko jakies trzy duze litery no i parametry radia.Problem lezy w wyswietlaczu,w radiu starym wyswietlacz jest podlaczony do radia,natomiast w nowym wyswietlacz byl podlaczony z wtyczka wychodzaca z instalacji elektrycznej. U mnie niestety tej wtyczki nie ma i nie mam gdzie podlaczyc wyswietlacza.Wydaje mi sie ze bedzie trzeba wpiac sie w jakies kable,o ile jest to w ogole mozliwe.
Rajmund Banysch
Postprzez airbob » 3 maja 2009, 22:15
Czyli radio miałeś FMS (zakamuflowany panasonic)
Moja wiedza na dzień dzisiejszy wygląda tak że w przypadku tego radia możesz dołożyć tylko zmieniarkę panasonica jako dodatkowy moduł nakładany z góry na moduł radia.
Wymiana na radio innego producenta właśnie kończy się brakiem kompatybilności wyświetlacza. Możliwe że można zamieniać clariona i sanio, panasonica niestety nie.
Moje eksperymenty z radiem clariona do m3 (sterowanie tak samo rozwiazane jak w twoim sanyo) spełzły na niczym. Nie udało mi się połączyć radia z wyświetlaczem wygląda że są potrzebne dodatkowe (nieznane) moduły, możliwe ze to przechodzi przez board computer.
Może mając oba radia i oba wyświetlacze udało by się coś wymyślić, nie miałem okazji podglądnąć jak to rozwiązał FMS (pod względem elektronicznym).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez vqsoft » 25 mar 2010, 22:37
przeglądając YT napatoczyłem sie na materiał
http://www.youtube.com/watch?v=mbO4ISH1 ... onse_watch
gość pokazuje ciekawe skróty klawiszowe które pozwalają testować i ustawić radio
np wskazania siły sygnału odbieranych stacji
kontrola wyświetlacza
czy testowanie głośników
Pozdrawiam lukaszm
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez danfilm » 26 mar 2010, 00:26
Wie ktoś czy się da (i w jaki sposób) zmniejszyć skok o jaki zmieniana jest głośność radia przy jego podgłaśnianiu/ściszaniu?
Tzn. np. radio z głośnością ustawioną na 4 gra za cicho, podgłaśniam je na 5 i wtedy gra za głośno – czasem przydałoby się po prostu jeszcze ustawienie "pomiędzy". Czy można więc w jakiś sposób zmienić działanie VOLUME tak aby zwiększenie o jedną podziałkę na skali podgłaśniało radio np. nie o 0,7 dB lecz np. o 0,3 dB?
Od: 18 cze 2008, 21:58
Auto: Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 KM 6MT Hikari 2020
było: Mazda3 1,6 HB Active 2008
