Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
Postprzez artur93 » 23 lis 2008, 10:51
Mam do Was pytanie dotyczące zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Otóż kupiłem mazdę 3 i prawdopodobnie osoba nie wlała płynu przeciwzamrożeniowego tylko wodę. I jak nie trudno sie domyslić chyba został uszkodzony bo po wlaniu płynu wycieka. Czy ktoś może mi powiedzieć jak sie dostać do tego zbiorniczka?
Czy wystarczy zdjąć leflektor czy trzeba rozebrać przedni błotnik?
Od: 17 lis 2008, 22:52
Postprzez artur93 » 23 lis 2008, 11:03
Zapomniałem dodać że rocznik Mazdy 3 2006 :)
Postprzez mtaranti » 23 lis 2008, 20:26
błotnik na 100% trzyma sie tą samą śrubą co zbiornik ale najpierw trzeba odkręcić zderzak poluzować go i wypiąć z zatrzasku bardzo delikatnie. lampe też. w sumie kupa roboty dosyc delikatnej zwłaszcza przy takich temperaturach jak teraz chyba ze masz ogrzewany garaz.
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez cult1 » 23 lis 2008, 21:36
Ja u siebie wymieniałem to i owo przy zbiorniczku.
Na upartego dostaniesz się do niego wraz z demontażem jeśli zdejmiesz nadkole prawe. Dużo wygodniej jednak jest jak zdejmiesz zderzak. Całość to 1 lub dwie śruby (nie pamiętam dokładnie).
Jeśli to tylko pęknięcie to są punkty, które zgrzewają i będzie klasa.
koszt nowego to około 300 PLN. Obejrzyj też przewody i uszczelki pompek.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez artur93 » 24 lis 2008, 08:01
Bardzo dziękuję za cenne wskazówki, tak przypuszczałem że bez demontażu zdrrzaka się nie obejdzie :). Pozdrawiam. :)
Postprzez Dawo99 » 23 kwi 2009, 21:31
jak nie dużo popękany to bez problemu pospawasz – ja mam sprawarkę i sam sobie pospawałem jest ok.
Od: 26 lut 2009, 08:54
Auto: Mazda 3, 2007, 1.6 diesel
Postprzez stach-ban » 28 gru 2009, 17:49
Od niedawna jestem właścicielem Mazdy3 1,6d z2006r. Nie potrafię zlokalizować zbiorniczka płynu spryskiwacza tylnej szyby,a może jest tylko jeden? Proszę o pomoc.
Od: 28 gru 2009, 15:38
Auto: 1.6 l Diesel ↑ 16/DOHC ↑ 110 KM Y6 2006r
Postprzez grocek76 » 28 gru 2009, 18:21
jest tylko jeden zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
Od: 15 cze 2009, 14:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez cult1 » 28 gru 2009, 18:54
grocek76 napisał(a):jest tylko jeden zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
Hatchbacki posiadają jeden zbiorniczek z 2 lub 3 pompkami (ksenon).
Sedany z 1 lub z 2 (ksenon).
Postprzez stach-ban » 28 gru 2009, 21:52
Dzięki za odpowiedź, przestanę już szukać drugiego zbiorniczka w bagażniku i dłużej przytrzymam spryskiwacz tylnej szyby ,może doleci.
Postprzez widmo82 » 30 gru 2009, 22:29
jesli polecialy pomki to nie kupuj na allegro tylko w serwisie, jesli juz do niego trafisz to kup dwa takie same czyli dwa tansze, sprzedawca powie ci ze ten drozszy jest do spryskiwacza na tyl i ze musi byc mocniejszy ale realnie sa identyczne. czemu nie na allegro? bo sa w bardzo podobnej cenie tylko ze nie wiesz w jakim sa stanie. jest jedna zasada, zanim cos kupisz na allegro z uzywek to zapytaj ile kosztuje w serwisie a czesto mozesz sie zdziwic :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez stach-ban » 30 gru 2009, 22:45
Dziękuje za radę, bo chyba tylna pompka nie działa .Trzymam dość długo i nic niesłychać ani nic nie wylatuje ze spryskiwacza, a jak czytam wyżej dostać sie tam to nielada problem.
Postprzez cult1 » 30 gru 2009, 23:07
stach-ban napisał(a):a jak czytam wyżej dostać sie tam to nielada problem.
Bo ja wiem :) Do jednej z pompek dostaniesz się bez problemu po skręceniu koła na max w lewo i zdjęciu kilku spinek trzymających nadkole.
Do drugiej niestety potrzeba poluzować zderzak z prawej strony (2 śrubki + kołek).
Z tego co pamiętam to dostęp jest łatwiejszy właśnie do tej do tyłu ale głowy nie dam. Warto spróbować bo to tylko 15 minut a może się okazać że coś w kostce nie łączy :)
Postprzez antek » 20 paź 2012, 12:43
Witam forumowiczów,
chciałbym odświeżyć temat i podpytać czy ktoś miał do czynienia z zamiennikami.
Zastanawiam się konkretnie nad tym (jako, że innego wyboru w zasadzie nie znalazłem):
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwacza-mazda3-mazda-3-hatchback-03-i2554238322.html
Bedę wdzięczny za podpowiedź. A może ktoś zna cenę oryginału, bo być może nie ma co kombinować.
pozdrowienia
antek
Od: 20 paź 2012, 12:37
Auto: Mazda 3 BK, Hatchback 1.6, Benzyna, 2006.
Zwana czule Madzią.
Postprzez marcin255 » 20 paź 2012, 13:23
ten jest do wersji bez xenonów
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 20 paź 2012, 17:48
Śmieszne ceny są w ASO ;) najpopularniejszy zbiornik (bez xenonów – mniejszy, bez czujnika poziomu i do HB) kosztuje koło 400 zł ;) Wszystkie pozostałe kombinacje (zarówno HB jak i sedan) są o dobre 120 zł tańsze <rotfl>
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez antek » 20 paź 2012, 19:56
dzięki za podpowiedzi.
Niestety ceny zarówno 'uzywek' jak i 'zamienników' klarują się też ok 400PLN.
Moj ojciec- mechanik 'starej daty' powtarza mi, ze nie ma co się bawic w klejenie. Ale widzac ceny człowiekowi daje to do myślenia.
antek
Zwana czule Madzią.
Postprzez szczegol » 21 paź 2012, 11:24
Mam mazdę 3 z 2007r. i miałem tez pęknięty zbiorniczek płynu do spryskiwaczy, który skleiłem klejem dwuskładnikowym(poksipol,distal coś takiego) i jest wszystko OK..
Od: 31 sie 2011, 16:42
Auto: Mazda 1,6 MZ-CD 2007r.
Postprzez akostarek » 21 paź 2012, 11:44
cena nowego jest tak odstraszająca, że będąc w Twojej sytuacji próbowałbym również klejenia, ew "spawania", trzeba tylko się dowiedzieć z jakiego materiału jest zbiorniczek, pewnie będzie na nim nabite oznaczenie.
Postprzez kropek101 » 21 paź 2012, 13:37
Miałem kiedyś w 323f dość mocno popękany zbiorniczek (praktycznie rozpadał się na 2 części) pokleiłem go silikonem do silników czarny odpornym na wys. temp. i też trzymało nawet go specjalnie jakoś nie suszyłem ani nic więc po co wywalać 300zł jak zrobisz to za max 10zeta poza tym zbiorniczka nie widać chyba że aż tak cie to boli że masz coś tam klejone to kup na allegrosz i tyle
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
