Co to za kontrolka? Wskaźnik ciśnienia w oponach
Postprzez nygus007 » 24 wrz 2008, 08:26
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem mazdy 3 z 2005 roku silnik 2.3 wersja z usa. Z motoryzacją nie ide zapan brat wiec zapewne bede miał wiele pytań i bede czestym uzytkownikiem tego forum. Otóż samochód który kupiłem nie miał niestety instrukcji obsługi . Moim pierwszym pytaniem jest informacja dotycząca kontrolki w kolorze żółtym z lewej strony przy obrotomierzu tak jakby przeciętej opony z wykrzyknikiem w środku co ona moze oznaczac? podaje jeszcze link do zdjęcia tej kontrolki. Z góry dziekuje za odpowiedz.
http://img150.imageshack.us/my.php?imag ... lkasr4.jpg
ObrazekObrazek
Od: 16 wrz 2008, 07:22
Auto: Mazda 3 2.3 benzyna 2005
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 08:36
Za niskie ciśnienie w oponie albo walnięty czujnik ciśnienia ( masz wersję z czujnikami?).
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez nygus007 » 24 wrz 2008, 10:46
trudno powiedzieć tak jak już wspomniałem jest to wersja amerykańska i nawet nie jestem pewny co ma bo nie mam zadnych dokumętów. Czy da sie to jakoś wyłączyć ? I czy moze być to coś innego niż czujnik ciśnienia bo słyszałem też ze moze to być informacja dotycząca wymiany klocków?
Postprzez Globy » 24 wrz 2008, 12:45
Znasz język angielski?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Brt » 24 wrz 2008, 13:17
nygud, w między czasie proszę zastosuj się do regulaminu forum, i nazwij poprawnie temat,
wierzę, że uda Ci się to w 24h,
Od: 7 kwi 2007, 22:13
Auto: Mazda 6, 3.0 V6 (05), 6 MPS
Postprzez gryzoon » 24 wrz 2008, 13:57
To info do tej kontroli z manuala
Tire Pressure Monitoring System
Warning Light
This warning light illuminates for a few seconds when the ignition switch is turned to the ON position.
Thereafter, the warning light illuminates when tire pressure is too low in one or more tires, and flashes when there is a system malfunction.
If the tire pressure monitoring system
warning light illuminates or flashes,
or the tire pressure warning beep
sound is heard, decrease vehicle speed
immediately and avoid sudden
maneuvering and braking:
sound is heard, it is dangerous to drive
the vehicle at high speeds, or perform
sudden maneuvering or braking.
Vehicle drivability could worsen and
result in an accident.
To determine if you have a slow leak
or a flat, pull over to a safe position
where you can check the visual
condition of the tire and determine if
you have enough air to proceed to a
place where air may be added and the
system monitored again, an
Authorized Mazda Dealer or a tire
repair station.
Do not ignore the TPMS Warning
Light:
Ignoring the TPMS warning light is
dangerous, even if you know why it is
illuminated. Have the problem taken
care of as soon as possible before it
develops into a more serious situation
that could lead to tire failure and a
dangerous accident.
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Od: 30 paź 2006, 11:35
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Postprzez REX130 » 24 wrz 2008, 20:56
Ja mam to samo i z tego co wiem jak mruga to znaczy ze niemasz czujników lub sa uszkodzone a jak swieci to niemasz cisnienia w kołach ... Jesli masz "nieorginalne" felgi(tak jak ja) to na bank jest pierwsza opcja.
Od: 16 wrz 2008, 00:25
Auto: Mazda 3 GT USA 2.3l 2004 A/T
Postprzez Brt » 25 wrz 2008, 10:43
że tak się wtrące, powienienem skoszować ten temat, bo kolega nygus jednak nie reaguje,
jednak ze wględu na dosyć ciekawy wątek, zaangażuję swe szlachetne ręce do pracy i poprawię ten topic za nugus,
nmzc ;) ;)
Postprzez savage » 8 gru 2008, 13:49
nygus007 napisał(a):Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem mazdy 3 z 2005 roku silnik 2.3 wersja z usa. Z motoryzacją nie ide zapan brat wiec zapewne bede miał wiele pytań i bede czestym uzytkownikiem tego forum. Otóż samochód który kupiłem nie miał niestety instrukcji obsługi . Moim pierwszym pytaniem jest informacja dotycząca kontrolki w kolorze żółtym z lewej strony przy obrotomierzu tak jakby przeciętej opony z wykrzyknikiem w środku co ona moze oznaczac? podaje jeszcze link do zdjęcia tej kontrolki. Z góry dziekuje za odpowiedz.
ObrazekObrazek
Kolego, mam ten sam problem. Prawdopodobnie uszkodzili mi ten czujnik przy zmianie opon na zimowe, bo zaczela migac na drugi dzien po wizycie w serwisie.Na poczatku kontrolka miga, a potem swieci juz non stop. Wrocilam do serwisu, zeby sprawdzili dlaczego tak sie dzieje – cisnienie bylo ok, wiec w gre wchodzi uszkodzenie czujnika. Denerwujace, ale mozna jezdzic :/
Od: 18 maja 2008, 23:00
Auto: mazda 3 2.0 BK USA
Postprzez Murek » 22 gru 2008, 18:43
Mi zaczęła migac i po chwili zapaliła się na stale.... dopompowałem koła i po przejechaniu paru metrów zgasła...okazało się ze w kole miałem szkło, które lekko się wbiło i przebiło koło...wszystko zalepione i nic się nie świeci:)
Od: 1 lut 2007, 15:05
Auto: Mazda 3, 2.0 150KM 2007
Postprzez Karwoś » 24 gru 2008, 00:53
Mam w rodzinie 3 Suzuki SX4 4x4 i w każdym są te czujniki i muszę powiedzieć że jest to dość denerwujące jak co chwila się zapalają i trzeba dopompować koło – nie mówiąc już o zmianie felg na zimowe – wg mnie producent troche nie przemyślał sprawy – powinien włącznik zamontować bo czasami te czujniki są nie potrzebne a rażą po oczach :) – nie wspominajac już że 1 sztuka to ok 100$. 50$ używki.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez jerrry » 13 paź 2009, 09:32
REX130 napisał(a):Ja mam to samo i z tego co wiem jak mruga to znaczy ze niemasz czujników lub sa uszkodzone a jak swieci to niemasz cisnienia w kołach ... Jesli masz "nieorginalne" felgi(tak jak ja) to na bank jest pierwsza opcja.
Właśnie zamierzam kupić felgi stalowe na zimę.
Wychodzi na to że jak wstawię nieorginalne to na bank zaświeci mi się kontrolka (poprawcie mnie jeśli się mylę)
Co jeśli po zimie założę orginalne felgi to wszystko wróci do normy? Kontrolka zgaśnie??
Konieczne będzie podpięcie do kompa i kasowanie błędów (jeśli nie zgaśnie)?
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez miro1 » 13 paź 2009, 15:05
Po zamianie na sttlowe bedzie ci się swiecić kontrolka cisnienia na stałe . Wszystko wraca do normy (po kilku kilometrach) po założeniu orginałów z działającymi czujnikami
Od: 21 kwi 2008, 15:41
Auto: Mazda CX-3 2019 USA 2.0 AT 148HP
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Postprzez KubaR » 24 kwi 2010, 10:29
no właśnie też sie swieci kontrolka.
Jakie powinno byc cisnienie w oponach przod/tyl mazda 3 2.0 opony 205/55 ?
KubaR
Postprzez LookR » 26 kwi 2010, 07:52
prawidłowe ciśnienia jest napisane na naklejce, która znajduje się na drzwiach kierowcy lub przyklejona jest od wewnetrznej strony klapki wlewu paliwa. Ale optymalne ciścienie (przód i tył) 2,2
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Od: 8 lis 2009, 22:41
Auto: M3
