Tak ma być ?
Podświetlenie gałek od AC
1, 2
w panelu sterowania klima i nawiewem sa trzy wymienne diody podswietlajace m.in te galki
wyjac i wlozyc panel to koszt w serwisie okolo 200zl
ja robilem to wczoraj po raz pierwszy okolo 3 godzin niechcac czegos polamac, teraz zrobilbym to 30 minut
nie ma problemu tylko zeby to opisac potrzebowalbym duzo papieru
moze lepiej podam Ci nr telefonu i zadzwonisz to bedzie prosciej ?
chyba ze chcesz zebym to opisal to nie ma sprawy tylko nie dzisiaj
tel. 602-299-128
lub 032/230-23-75
tel. 602-299-128
lub 032/230-23-75
Ja rozbierałem elementy deski rozdzielczej za pomocą Workshop Manual (dostępnego w sieci jak się dobrze poszuka). Wszystko dokładnie rozpisane gdzie jaki zatrzask albo śrubka, w jakiej kolejności rozmontowywać. Gdyby moi genialni mechanicy coś takiego posiadali napewno nie połamaliby mi tylu zatrzasków
polecam
polecam
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 10:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
zeby wymontowac popielniczke trzeba odkrecic galke zmiany biegow oraz wyjac plastik gorny tunelu /od schowka pietrowego do popielniczki/ jest caly na zaciskch
sama zaroweczka lub dioda jest dostepna po wyjeciu panelu klimy wystarczy przekrecic o 90 stopni
wiecej szczegolow i zdjecia w tygodniu
Ja też mam spaloną żarówkę na prawej gałce, ale to nic, w kompakcie chyba mam utkniętą płytę bo nie da sie wsunąć zadnej CD listwe dekoracyjną juz sciągłem rozkreciłem śrubki i nie wiem co dalej
Leonek84
Riki co to jest po przeciwnej stronie od zapalniczki?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
widmo82 napisał(a):Riki co to jest po przeciwnej stronie od zapalniczki?
Z tego co mi wiadomo.... w pewnych wersjach była tam kontrolka (i możliwość odłączenia kluczykiem poduszki pasażera) fotelika dla dziecka..
Czy u Was zaznaczone na czerwono opcje nawiewu są podświetlone podobnie jak np. przyciski radioodtwarzacza? Wydaje mi się, że widziałem gdzieś zdjęcia z podświetleniem. Pytanie czy mi się wydaje czy żarówka padła.
- Od: 9 lip 2008, 13:20
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2004r
Widzę, że to chyba jakaś częsta przypadłość w tym samochodzie. U mnie nie jest podświetlona prawa gałka od klimy, ten środkowy pierścień (sterowanie nawiewem) i dwa przyciski na dole (ogrzewanie szyby i amb). Swojego czasu chciałem się tym zająć, ale nie wygląda to na takie proste. Poniżej link z którego wyczytałem, że tych diod to tam jest znacznie więcej.
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=114760.0
P.S.
W sumie to chyba w temacie. Po lewej stronie na wysokości kolan jest sterowanie światłami, natężenie podświetlania itp. Czy te przyciski macie podświetlone? U mnie nie są...
P.S.
1, 2
